Vizitator andrit Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 SALUT! La multi ani!Am nevoie de ajutor in legatura cu programarea unui pic 16c84 "stiu ca e foarte vechi dar pentru inceput deasta am la indemana", si un programator PIC-P02 si folosesc icprog si poniprog. Link spre comentariu
Vizitator andrit Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 Atasez schema electronica folosita si fisierul asm. am programat Pic-ul si l-am verificat , totul cu succes dar totusi numi activeaza iesirile. cine ma poate ajuta?multumesc anticipat! Link spre comentariu
XAN77 Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 pai ataseaza-le.. sper ca l-ai programat bine, ca alta sansa de reprogramare nu exista la un 16C Link spre comentariu
Vizitator andrit Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 Nu le-am atasat ca nu-mi da voie in formatul in care le am.Acum le modific . Link spre comentariu
Vizitator andrit Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 Sper ca acum am reusit sa le atasez. Link spre comentariu
Vizitator andrit Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 Schema si asm-ul sunt preluate de la www.mikroe.com/ro/product/books/PICbook Din ce am iteles de la scoala ca la PIC 16c84 nu trebue activat CP pentru a putea sa-l reprogramez. Daca l-am stricat nu-i nimic mai am inca 2bucati pe care sper sa le programez cum trebue, binenteles cu un mic ajutor. Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 era bine daca iti compila cineva .hex-ul Link spre comentariu
Vizitator andrit Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 Nu este deajuns cu IC-prog? asta nu copileaza?Eu asa am crezut.Am scris in MPLAB, l-am salvat si l-am deschis apoi cu ICprog.Si tot cu ICprog am si programat PIc-ul Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 31, 2009 Partajează Postat Decembrie 31, 2009 asa o fi nu ma pricep prea bine nici eu . la verificare a dat totul ok? Link spre comentariu
Vizitator andrit Postat Decembrie 31, 2009 Partajează Postat Decembrie 31, 2009 Da. Si acum cand il citesc a-mi arata exact ce am scris eu. mentionez ca am repornit programul ca nu cumva sa-mi arate din memoria lui. Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 31, 2009 Partajează Postat Decembrie 31, 2009 mai mult ca sigur nu ai scris HEX_ul in PIC lasa picele alea pentru mai tarziu, cumpara un 16F84 (sau 627/628) si atunci te poti juca linistit, il poti sterge si rescrie pana te plictisesti. cu 16C84 ala nu mai ai ce face, indiferent cum ai setat CP (code protect) codul ala trebuia compilat in MPLAB si obtinut un HEX mai bine il lasi pentru mai tarziu,la mine nu a mers,chiar daca am reusit sa il compilez (nu stiu cat de bine am realizat macrosul bank.inc) Schema: http://i46.tinypic.com/2jbmo6.png HEX: Link spre comentariu
Vizitator andrit Postat Decembrie 31, 2009 Partajează Postat Decembrie 31, 2009 Asa voi face. Voi tine cont de sfatul vostru.Ma voi apuca de programat mai intai un 16F84. Sunt un novice dispus sa invat si ori ce sfat de-al vostru ma va ajuta. Link spre comentariu
Vizitator thenoble66 Postat Ianuarie 2, 2010 Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 Salut tuturor si An Nou Fericit!16C84 poate fi reprogramat de mai multe ori, ca si fratii mai mari, gen 16F84, 16F62X, marea diferenta intre aceste familii este ca 16C84 are memoria program de tip EEPROM, iar familia FXX de tip Flash.Code Protect serveste la protectia codului impotriva citirii si nu a rescrierii. Daca-l stergi, se sterge si basta. Il mai rescrii odata.Testez rapid si revin.Toate bune,thenoble66 Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 2, 2010 Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 sincer nu am incercat la 16C84 cum e cu rescrierea, dar stiam ca e OTPastept cu interes rezultatul, mai ales ca am un 16C54 nou si nu vreau sa il pierd pe un proiect aiurea.thenoble66 ce programator folosesti ? in catalog vad ca zice de scriere/citire Link spre comentariu
Vizitator thenoble66 Postat Ianuarie 2, 2010 Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 Salut,In catalog scrie asa: If the code protection bit(s) have not been programmed, the on-chip program memory can be read out for verification purposesVariantele ROM nu le poti reprograma, variantele EPROM numai dupa ce le stergi cu lampa UV.Da, parca suna mai bine 16F628 si familia.Mai demult foloseam un programator conceput de D.Tait, dupa aceea o clona de ProPIC II, acum EasyPIC 4, dar acesta din urma NU MAI STIE 16C84. Primele doua mergeau si cu 16C84 fara problemeAsa ca azi nu il testez. :cry: Link spre comentariu
