Vizitator Liviupfir Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 Pt ionut vorbesti ironic? Link spre comentariu
Vizitator zoliman Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 Salutare, aha deci u ai nevoie de control la distanta, in acest caz ai 2 posibilitati si anume:1) Poti face un panou de comanda, adica panoul de comanda sa fie conectat la afisorul tau cu leduri prin cablu (asa e mai simplu de realizat decat cu o telecomanda)2) Cu telecomanda e mai complicat ptr ca u ai nevoie de un decodificator ptr fiecare semnal de telecomanda adica fiecare buton pe care il folosesti de pe telecomanda, iar apoi decodificatorul tau sa comunice cu microcontrolerul si acesta sa stie fiecare buton de pe telecomanda in urma decodarii semnalului transmis de catre decodificatorul tau de semnal, adica daca tu apesi butonul numarul 1 de pe telecomanda, telecomanda ta trimite un semnal catre un receptor care nu e altceva decat un decodificator, iar decodificatorul tau sa comunice cu microcontrolerul si acesta sa stie ce sa faca sa aprinda sau sa stinga un led. acesta e mai greu de implementat (proiectul tau cu constelatiile are un grad de chalenge foarte calumea ptr ca implementarea lui cat mai buna adica sa-l faci sa il poata utiliza si bade gheorghe adica user friendly e destul de ridicat si iti da de gandit (iar in ziua de azi e mare lucru sa gandesti) deci e interesant proiectul tau bafta in continuare.Imi cer scuze pentru greselile de exprimare Link spre comentariu
ionu x Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 eu vreau sa-l fac pe cel care l-a facut si andrei Link spre comentariu
Vizitator Liviupfir Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 Bine. Vreau sa va multumesc pentru sfaturi si sa va spun ca am rezolvat problema. Succes tuturor! Link spre comentariu
Vizitator zoliman Postat Ianuarie 9, 2010 Partajează Postat Ianuarie 9, 2010 Salutare again tuturor, mai am o problema chestia e ca nu am un programator picsi intrebarea mea e, cine ma ajuta cu o schema de programator picam ales deja schema ptr proiectul de afisaj si folosesc pic16f628acum e mai rentabil la pret? sa construiesc un programator sau sa cumpar?rog ajutorSalutare tuturor Link spre comentariu
ionu x Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 deci PIC-ul stiu k trebuie programat...dar eeprom-ul nu trebuie?si la ce folosesc firele care se duc la portul serial ?...si ink cv...imi puteti da o schema de programator pt pic-ul asta ? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 31, 2015 Partajează Postat August 31, 2015 Salut electreonistilor! Mai are cineva schema de la afisajul ala? Primul link postat la inceputul topicului imi da eror 404. Link spre comentariu
Mihai Popa Postat August 31, 2015 Partajează Postat August 31, 2015 (editat) Salut, Programul pentru postul #6 este acesta din atasament. Nu stiu ce era in postul 5, insa sper ca este de ajutor. Atasez proiectul modificat, poate este de ajutor. Modificarea consta in faptul ca afisarea textului porneste tot timpul din acelasi loc, adica de la inceput, cum este normal, dupa reset sau power up. Succes. Iar aici proiectul original: 7x35 leds - modificat.rar 7x35 leds - Proiect original.rar Editat August 31, 2015 de Mihai Popa Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 Salut, Simpla schema,multumesc pentru ea. Dar codul pentru progrmare unde il gasesc? (LEDMSG.hex) Link spre comentariu
fratello Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 In directorul "Firmware". Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 mai am o nelamurire. Cu ce program pot sa pornesc textul? Link spre comentariu
Mihai Popa Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 Salut, In arhiva " 7x35 leds - modificat.rar", este un folder cu numele: "Aplicatia LED MSG-modificat - cod sursa" care are un program, pe care il rulezi direct; acolo scrii textul si il trimiti la panou. Dupa asta mesajul ramane memorat si va porni de fiecare data cand alimentezi panoul. In arhiva " 7x35 leds - Proiect original.rar", este un program, pe care il rulezi direct: "LED MSG.exe". Sper sa te ajute. Link spre comentariu
