Pornire ventilator la 65 grade
paul14
La amplificatorul care il fac acum am nevoie de racire activa la puteri mai maricele.Am luat un traf la 12v, 2 colere de 80mm si un senzor de 65 grade. Problema e ca daca le leg toate ca atare ventilatorul merge pana ajunge la 65 grade, iar apoi se opreste. Eu vreau sa se intample exact invers, si stiu ca am nevoie de un invertor(sper ca nu gresesc), dar nu am idee cu ce se mananca. Stiu doar ca merge cu tranzistori, BD2xx(sa aiba cam 500mA).Daca stie cineva il rog mult sa posteze. Multumesc !
  • Răspunsuri 19
  • paul14
    7
  • Stefan
  • remus68
  • Den
cel mai simplu e sa pui un releu , pe iesirea termostatului (in locul ventilatorului) si alimentezi ventilatoarele prin contactul releului. releul trebuie sa fie cu contact normal inchis (N.C.)
pana la 65°C releul este alimentat deci contactul decuplat, ventilatoare oprite.
temp > 65°C - contact releu cuplat, ventilatoare pornite.
se poate modifica si termostatul tau dar cred ca asa e mai simplu
intreba orice nu intelegi :da
Posted Image
Multumesc mult Stefan pentru schema, am inteles cum se face, dar din pacate nu am putut s-o fac azi pentru ca am gasit releu doar cu contact NO. In schimb l-am batut suficient pe tata la cap ca sa-mi faca el o schema.
Posted Image
Pe mine partea de redresare m-a sarit, dar consider ca este folositoare pentru cei care nu au direct 12v. Condensatorul care nu are valoare scrisa merge pus intre 47uf-100-uf. Puneti ce aveti la indemana. Acum dupa ce am lipit piesele astept sa se incinga radiatorul sa vad daca lucreaza :dans:
Dupa sarbatori o sa fac schema cu releu ca imi place mai mult:D
Si mai simplu de atat si fara sa te complici ia-ti un senzor termic la 65 grade cu contact normal deschis.Bafta.
Decat sa merg 30-45min pana la magazin si sa aflu ca nu are ce caut, mai bine incerc sa ma descurc cu ce am in casa. Am facut rost de un releu cu contact NC, am mai pus si un 7812 si merge :101 Deseara îi fac "botezul" :freaza: La multi ani !
Pe schema, al doilea tranzistor e trecut BD 235, care nu e darlington. Cu rezistenta de 680 ohmi de la baza sa la +12V, poate functiona si cu un bipolar simplu, pentru curentul de sarccina de 500mA (beta>35). Aceasta rezistenta poate fi pusa cu o valoare de 10 ori mai mare daca se monteaza un tranzistor darlington (beta >500). In cazul utilizarii unui T2 bipolar simplu, cu rezistenta de polarizare de 680 ohmi, la inchiderea contactului termostatului (radiator rece) T1 se satureaza si va lucra cu un curent de colector de aproximativ 12V/680ohmi = 18mA (Ib2 tinde spre zero in momentul saturarii lui T1). Acum, daca te uiti cu atentie la circuitul din baza lui T1 (BC107), se gaseste in paralel cu BE rezistenta de 1K (are un rol important de a mentine T1 blocat atunci cind contactul termostatului e deschis si se utilizeaza conexiuni cu lungime mare in circuitul de baza, care ar putea aduce semnale parazite in circuit); prin aceasta va trece un curent de 0,65V/1K = 0.65mA. Daca T1 are beta minim 50, la un curent de colector de 18mA, vom avea Ib=18/50 = 0,36mA. Deci prin rezistenta conectata de la baza lui T1 la +12V va trece un curent de aproximativ 1mA >>> de aici rezulta ca aceasta poate avea linistit 8...10K ; cu valoarea din schema, T1 va avea un Ib exgerat de mare. T2 nu are nevoie de radiator - lucreaza blocat sau saturat si merge chiar un BD135, fara nici o problema. Montajul e mult prea complicat asa cum e facut ! E suficient daca ramine doar T2 cu rezistenta din baza sa, contactul de la termostat cuplindu-se in paralel cu BE !
Cred ca a facut referire ca montajul in sine e un darlington.Banuiesc.Condensatorul din baza de la t2 intuiesc ca are functia de a mentine mai mult timp ventilatorul pornit chiar dupa pragul de temperatura stabilit.Ceea ce e foarte bine.In cazul asta principiul de functionare ar fi bun,daca schema a fost gandita sa lucreze asa.Valorile rezistentelor sunt mai bizare in t1.O schema conceputa de mine sa faca tot acest lucru a iesit ceva mai complex dar conteaza sa fucntioneze,ori cu un tranzistor ori cu mai multi tranzistori,diode sau ci-uri.
Aseara cand am facut schema cu tranzistorii nu am reusit sa ajung la 65 grade, deci nu am aflat daca merge sau nu. In montaj am folosit un tranzistor darlington, tip107 parca, si in loc de bc107 am pus bc109(cam tot dracu ala). Rezistentele de pe + le-am pus de 560ohmi ca le-am avut la indemana. Dupa ce trece nebunia si o sa am timp, o sa mai vad ce si cum. Oricum in amplificator a ramas cu releu care am si testat-o.
Cred ca a iesit o varza in montajul tau.Aveai functionalitate la un singur tranzistor simplu,hai 2 compusi in darlington.E bine ca montajele de genul asta functioneaza cu orice ai la indemana :rade:
  • 9 luni mai târziu...
O corectie as propune...montajul a doi tranzistori de tip Darlington arata ca in imagine.....Ca o completare as aduce ca acest tip de conexiune are o impedanta de intrare mare, pretabila la diversi senzori sau la culegerea unui semnal din diferite montaje fara a influenta acel montaj....
  • 1 an mai târziu...
Revin aici cu o intrebare pentru a nu mai deschide alt topic. Cam in perioada cand a fost topicul asta deschis am gasit pe forum o schema pentru reglarea turatiei ventilatoarelor in functie de temperatura. Schema era simpla si automata: un semireglabil, un termistor de 10k parca si un n mosfet. Mi-am spart capul cu search-ul si cautari prin posturile mele, dar nimic.
Isi mai aminteste cineva schema? Sau topicul in care o gasesc. Ma gandesc ca atunci cand au fost problemele pe forum si s-au sters atasamentele a disparut.
In urma cautarilor am gasit doar schema asta care e foarte asemanatoare cu cea pe care o caut.
http://www.redcircuits.com/Page109.htm
