dan-a2 Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 are cineva schema? are urmatoarele integrate:proc.+jungle smd = tda 11020h1/n1f00- sb3571.1cadre= la 78040sunet =la42072sursa =strw 6573linii=st 1803dhi Link spre comentariu
codrin Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 uite aici schemaviewtopic.php?f=17&t=37538sau discutii despre sursa etc, aiciviewtopic.php?f=17&t=42033&start=0&st=0&sk=t&sd=aLa multi ani!SUCCES! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 30, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2009 multumesc Codrin : am dat cautare dar nu a aparut nimic problema ar fi urmatoarea : la pornire linii finalul se arde instantaneu ( o ohmi pe toate jonctiunile) cu rezistenta inseriata apare ceva dupa care se aude un tiuit puternic .sa caut un traf . ;cred ca asta e problema !trafo linii este bsc 25-5535 , poate fi inlocuit cu alt tip echivalent sau cu modificari ??LA MULTI ANI ! Link spre comentariu
codrin Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 traful echiv DIEMEN este HR80001se potrivesc si trafurile de la CP185L , adica HR80324. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 16, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 va rog frumos : cum se intra in meniu service ? la acest tv. Link spre comentariu
zvasile Postat Ianuarie 16, 2010 Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 program 99,claritatea la minim,se apasa in acelasi timp tasta [MUTE] de pe tel. si tasta [V] de pe panou,pentru a ie?i din service mod se apasa tasta [MENU]. Link spre comentariu
stefanion Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 salut , am cautat si eu un defect asemanator cu al meu dar nici o sansa , am tv panasonic sasiu cp 521p, defect : dupa pornire merge impecabil cca 20 minute, dupa care se intrerupe ...(intra in stanby) cca o secunda ....dupa care porneste imediat singur si continua sa mearga .....inca 20 minute .....si se repeta la nesfarsit.....am masurat tensiuni ...bune.... nu stiu ce sa mai masor ....condensatori erau buni.... rog sa ma ajute careva! ms! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 30, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2011 ar trebui sa-i faci prima data o cura de electrolitici noi (sursa +baleiaje ) !! nu masurati sau dublati ! Link spre comentariu
stefanion Postat Iunie 30, 2011 Partajează Postat Iunie 30, 2011 revin cu ceva nou in comportamentul tv (panasonic cp521p)... l-am lasat sa isi faca de cap ...adica sa vad cat are sa mearga in acest mod ...si dupa ce sa inchis si pornit de mai multe ori....dupa cca 2 ore mai exact ...il gasesc oprit, : dar aveam U1 =125v dar am constatat urmatorul lucru.....la q402= d1207 intra colector -emitor in scurt...si u=27v o topea si se inrosea r406....eu acum ma intreb ...sa fie de vina tranzistorul ..sau procesorul ii da o comanda gresita.....(dupa ce il opresc de la retea . si ii dau din nou drumul isi reia toata povestea, exact la fel! va multumesc! o sa schimb si condensatorii ..absolut toti, desi arata impecabil !iam masurat cu capacimetru! q402= d1207 fiind tranzistorul (drive)care ii da comanda lui 1803dhi adica tranzistorului final de linii!!! mii de scuze in exprimare!!!va rog sa ma intelegeti dar nu am studii! multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 1, 2011 Partajează Postat Iulie 1, 2011 Acolo ar trebui verificat si traful driver.Am avut cazuri cand din cauza incalzirii facea scurt intre spire si trecea TVul in stby.Inlocuirea lui ar fi ideala in acest caz. Link spre comentariu
stefanion Postat Iulie 3, 2011 Partajează Postat Iulie 3, 2011 primarul trafo drive are 30 ohmi , iar in momentul blocarii tranzistorul din drive . are 0.6 v in baza, si automat intra in scurt colector -emitor.intrebare: ar putea fi defect procesorul. ?? sau dupa ce elimin toate posibilitatile!, adica sa schimb si trafo drive, si tranzistorul, si daca mai doriti sa imi spuneti cateva prioritati....multumesc!si am uitat sa fac o precizare, cand intra in blocaj , dupa cateva opriri ale lui . nu mai porneste decat daca il deconectez de la reteaua 220v caa ,(adica ori il scot din priza, ori de la buton) Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 3, 2011 Partajează Postat Iulie 3, 2011 Cu 0,6 in baza driver e normal sa se blocheze ipulsurile linii.Daca e dfect de incalzire ar trebuiin momentul cand incepe safaca figuri sa dati cu spray de racire pe procesor sa vedeti daca se modifica ceva. Link spre comentariu
stefanion Postat Iulie 9, 2011 Partajează Postat Iulie 9, 2011 incerc sa racesc procesorul, ms de sfat! daca e ceva schimbare ...posibil procesor defect???? cineva imi recomanda sa verific trafo linii, sustine ca in practica la acest model de tv. ar fi un defect tipic! o sa verific ambele variante si revin cu rezultate , sper pozitive ! o zi buna tuturor! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 9, 2011 Partajează Postat Iulie 9, 2011 ''si am uitat sa fac o precizare, cand intra in blocaj , dupa cateva opriri ale lui . nu mai porneste decat daca il deconectez de la reteaua 220v caa ,(adica ori il scot din priza, ori de la buton)''Deci ceva similar cu un "reset" sau timp de asteptare pina ceva condensator se "goleste"de energie(tensiune) sau se raceste o componenta (poate fi si procesorul sau de ce nu trafo linii),sau ceea ce au spus colegii mai susAcum trebuie gasit de ce dispar impulsurile linii? Procesorul "arde" la degete dupa acele 20 minute? dar trafo linii? Link spre comentariu
