modificare filtre
marcel87
  • Răspunsuri 22
  • marcel87
    11
  • Jimmy
    9
  • Th3_uN1Qu3
am un amplif Pioneer a-66x.vreau sa scot maximu de la acest dif.asa ca astept parerea ta despre ce si cum ar trebuii sa fac.il folosesc intr-o incinta pe 3 cai home made.trebe dimensiunile incintei?
da am un filtru pasiv...audio PASIV Blue Tech DYFP62.Putere maxima (W): 400 W RMSImpedanta (Ohm): 8Descriere suplimentara: Frecventa de taiere: 2 kHz; Panta filtru: 12dB/octava; Protectie activa inalte.si ca difuzor de medii am un blue tech pe care nu scrie mare lucru doar 160W/8ohm.iar cate 3 Tweeter piezo Monacor MPT-005Putere garantata (W): 225/4ohm 115/8ohmRaspuns in frecveta (Hz): 4000-20000Sensibilitate (dB): 94pe care vreau sa le schimb dupa cate am inteles nu sunt prea bune.
am mai adaugat un condensator nepolarizat de 100W pentru piezo.daca ash folosi doar basu si driveru blue tech pe modelu de filtru ce il am.mam gandit sa anulez cele 3 piezo.cum tii se pare combinatia?
poi am asa ii vorba de o singura boxa...un dif de bass de 15 model:CPA 15-400...un driver blue tech despre care nu stiu decat ca are 160W/8 Ohm...si cate 3 piezo model:Monacor MPT-005.si un filtru pasiv model:Blue Tech DYFP62.si le folosesc la un amplif Pioneer A-66X.incintele sunt HOME-MADE
poti lasa basul si driverul conectate la filtrul pe doua cai, iar cele 3 tweetere piezo le poti inseria pe toate cu un rezistor de 10-15 Ohmi la 10W si cu un condensator de 2.2uF la 100V, nepolarizat.
Parca stiam ca la piezo rezistorul se pune in paralel ca sa poti sa'i faci crossover. Altfel degeaba are condensatorul ala.
la piezo e mai mult de discutat. in principiu merge si fara filtru, dar trebuie montat neaparat un rezistor de 5-50 Ohmi in serie, altfel, la anumite frecvente, piezoul, avand caracter capacitiv poate aparea ca un scurt la iesirea amplificatorului. condensatorul poate sa fie si de 10uF pana la urma, dar in configuratia care o are el, piezourile sunt mai mult pe post de supertweetere, si un condensator de 2-3uF e suficient.
