devilgenius Postat Decembrie 29, 2009 Partajează Postat Decembrie 29, 2009 Am un amplificator audio GRUNDIG v7200 si as vrea sa imi cumpar o pereche de boxe pentru el dar nu stiu de care sa iau.... Aici se gaseste datasheet-ul ... Click! Multumesc pentru eventualele raspunsuri ! Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 Orice boxe de 8 Ohmi ?i putere peste 50W, ca s? nu repari mereu la el. Link spre comentariu
devilgenius Postat Decembrie 30, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2009 Orice boxe de 8 Ohmi ?i putere peste 50W, ca s? nu repari mereu la el.Multumesc pentru raspuns ... dar... daca sunt de 4 ohm are ceva? Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 Curentul de iesire se dubleaza, finalii se vor incalzi, creste riscul de a se praji etajul final si nu vei simti ca se aude mai tare. Pe sarccini de 8 ohmi, amplificatorul va avea ceva mai putine distorsiuni si vei remarca o acuratete mai mare a sunetului. Link spre comentariu
devilgenius Postat Decembrie 30, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2009 Ok ... Multam`! Link spre comentariu
devilgenius Postat Decembrie 30, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2009 LE: E normal ca amplificatorul sa fie caldut chiar daca nu are semnal de intrare sau sunt folosite casti? Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 Ce se incalzeste : radiatorul finalilor sau transformatorul de alimentare ? Link spre comentariu
devilgenius Postat Decembrie 30, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2009 Radiatorul ... Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 Se poate ca sa fie un curent ceva mai mare de repaus prin etajul final audio, pentru a reduce distorsiunile la nivele de auditie foarte mici. Link spre comentariu
devilgenius Postat Decembrie 31, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2009 Link spre comentariu
devilgenius Postat Octombrie 24, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2010 Cum pot sa scot si eu acel zgomot (e ca un pacanit / frecventa joasa) de la pornirea amplificatorului....? Pentru ca am stricat o pereche de boxe .... si nu vreau sa mai stric alta pereche Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 Montezi un temporizator pentru intirzierea cuplarii difuzoarelor - poate fi un singur montaj electronic care actioneaza un releu cu doua perechi de contacte sau doua relee conectate cu bobinele in paralel (daca au o singura pereche de contacte). Link spre comentariu
devilgenius Postat Octombrie 25, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Nu se poate face un filtru la alimentare ? Pentru ca si pe iesirea de la casti imi face la fel...Banuiesc ca de la traf face asa ... Link spre comentariu
ratza Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Nu poţi decît cu montajul propus de Remus. Link spre comentariu
mircea888 Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 O solutie ar mai fi sa decuplezi boxele din buton, apoi le cuplezi abia dupa ce ai pornit statia. Asta este o metoda manuala dar te scapa de a modifica statia. Link spre comentariu
