Comanda electronica GPL auto
Mesterul
Are cineva (amabil) sa-mi dea si mie schemele comenzilor electronice de la instalatiile gpl auto ? sunt doua tipuri: unul cu comutator I-O-II si 2 leduri si unul cu comutator I-O-II si 7 leduri (6 pe gpl si 1 pe benzina). :jytuiyu
  • 6 ani mai târziu...
  • Răspunsuri 8
  • allexx1968
  • electronman59
  • Mesterul
  • validae
Buna
Incerc sa le descifrez eu.Am o Dacia Nova pe GPL(de fapt e singurul motiv pentru
care nu a ajuns inca la fier-vechi).Am electronica cu 7 LED-uri.Nu functioneaza
decat 2 LED-uri.Rosu-benzina si galben-gaz.Celelalte ar fi pentru a semnaliza
cantitatea de gaz din butelie dar nu functioneaza.
Spor
Alex
Buna
Le-am descalcit.Culorile sunt in felul urmator
Albastru-gaz
Galben-benzina
Maro-detectie scanteie
Rosu-plus
Negru-masa
Mai este unul care nu stiu ce este,probabil indicator gaz in butelie
Spor tuturor
Alex
Asa este . Am inteles ca sunt 2 tipuri de sonde de nivel, unele pentru a arata un nivel minim de gaz si doar atat si altele pentru a arata  nivelul de gaz si in alte situatii decat minim . Deci nu e suficient sa aveti comutatorul cu mai multe led-uri de nivel daca nu aveti si sonda  corespunzatoare . Eu am comutator stag2-w , cu I-0-II  cu led benzina ,led gaz , dar cu un singur led pentru nivel ,cel minim . La acest tip de comutator culorile firelor le-am gasit pe net . Sunt cele spuse de dvs. , in plus alb de la sonda de nivel. Eu sunt interesat sa fac ceva pentru a avea si  o indicatie despre nivelul in functie de gradul de incarcare al buteliei . In plus vreau sa fac si un montaj care sa-mi arate cu un led cand vaporizatorul a ajuns la temperatura de 40 grade ca sa comut pe gaz . In plus vreau sa pun si un releu intermediar pe iesirea de comanda a gazului pentru a proteja elementele din comutatorul  gpl , in special a releului inclus in acea cutiuta . Am impresia ca curentul pe gaz este cam mare pentru acel releu si pentru conexiunile  de plus si gaz de la mufa .
Editat de electronman59
Buna
Butelia are un indicator al nivelului de gaz pur mecanic,montat exact pe butelie.
Dar mai are si o mufa cu vre-o 5 pini si ceva rezistente.Respectiva mufa este in aer,
nu e conectata nicaieri.
Nu voi mai folosi butelia mult timp,e expirata deja de 2 ani si in plus am cumparat
 un rezervor de gaz toroidal,cu actuala butelie pierd jumatate din portbagaj.
Spor mai departe
Alex
Toate buteliile au indicator analogic al nivelului, dar pentru ca ledurile de nivel ale modulului de comandă din bord să indice ceva, trebuie să existe și un traductor cu senzor Hall montat pe indicatorul analogic (cu ac) al buteliei. Traductorul Hall preia semnal de la magnetul montat pe axul acului indicator de nivel și-l convertește într-o tensiune proporțională cu nivelul gazului. Traductorul magnetic Hall are o capsulă TO92 de obicei (ca un tranzistor BC în plastic).
Eu am butelia Tomasetti si indicatorul analogic este ceva  de diametru 30 mm , grosime 15 mm  si din care ies doua fire . Di pacate nu da semnal decat pentru rezerva minima de gaz . As vrea sa am si o indicatie a nivelelor intermediare . Cred ca solutia este sa inlocuiesc acel indicator cu varianta care ofera acele informatii de care am nevoie . La bord voi lasa comutatorul care deja exista iar pentru indicarea nivelului am doua variante . Una ar fi sa cumpar un comutator la care sa functioneze  acel indicator cu led-uri sau sa-mi fac un montaj echivalent , gen vu-metru . In afara de asta ,cred ca voi studia posibilitatea de a citi temperatura corpului vaporizatorului , pentru ca la 40 de grade sa comut pe GPL . Voi folosi un senzor de temperatura si un montaj la bord , care sa-mi aprinda un led cand senzorul ofera informatia ca vaporizatorul a depasit 40 grade.
  • 4 luni mai târziu...
