Ce transformator folosesc
Vizitator BGD-K2
salut Am si eu o mica intrebare PT amplificatorul asta Modul amplificator mono. Putere 400W. Ualim max ±35Vcc pt 8 ohmi (max ±35Vcc pt 4 ohmi). MJ11015-MOT, M11016-MOT / Sensibilitate 1.8Vvv. Dim: 155x107mm ce transformator imi trebuie si unde gasesc Multumesc
  • Răspunsuri 4
  • csl1131
  • Sharky
Zile populare
cica 8A si 2*32V alternativ deci cam 500VA ...cica...oricum ala daca scoate jumate din ce putere scrie pe el.. si in plus s-a mai discutat..mai cauta mai sos in formul asta, sau pe pagina 2 sau 3, ca s-o tot vorbit si despre el..
foloseste traf cu tensiune mai mica, ca din 32V ies aproape 44V si te cam intinzi.Ar fi bine sa nu alimentezi cu mai mult de 40V daca vrei sarcini de 4 ohmi.
  • 2 săptămâni mai târziu...
