Laptop D1400T
sms2
Salut am un laptop Asus D1400T la care s-a spart LCD-ul am gasit un alt LCD deaceiasi dimensiune de la un Compq. As putea sa schimb singur LCD-ul sau e musai sa merg la un service? Ma poate ajuta cineva cu un sfat cum se procedeaza la repararea laptopului? Eventualii pasi pe care trebuie sa-i parcurg la desfacere si pasii care trebuie sa-i urmez la asamblare. Conteaza daca este LCD-ul de Compaq? Cu multumiri si Sarbatori fericite celor care citesc acest post.
  • Răspunsuri 3
  • gabiz_ro
  • walyd
  • sms2
Vizitator araci
salut.. imi zici si mie te rog ce procesor(socket sau alte date despre procesor..,orice) are laptopul tau? stiu pe cineva care are un laptop asemanator dar fara procesor...o sa il intreb daca il vinde...nu cred ca poti sa potrivesti monitorul de compaq...parerea mea este ca ai sanse 1% sa il potrivesti dar nu te descuraja... un an nou fericit
salut si la multi anieu sunt de parere ca daca ai un pic de indeminare poti schimba fara probleme lcd-ul de la laptopul tau astfel:1.intii il desfaci pe cel de la laptopul compaq din carcasa de plastic(daca il ai desfacut din carcasa displayului este OK)2.il desfaci pe cel de la asusu-l tau astfel:a.intii cu un ac mai gros sau o surubelbita dreapta cu capul mic aprox 2-3mm indepartezi ornamentele de cauciuc si pvc care acopera suruburile(sunt cele de la colturile ramei au forma unor semisfere sau un plastic pvc plan oval sau rotund le gasesti rapid pe rama nu sunt corp comun cu rama)verifici sa nu aiba si pe lateralele displayului le lipesti pe o folie de plastic pt ca au pe ele o banda adeziva.b.dupa ce ai indepartat ornamentele de la punctul:a:indepartezi cu o surubelnita adegvata suruburile care au aparut dupa indepartarea ornamentelor.c.cu ajutorul unei spatule din plastic sau a unui cutit din plastic pe care il introduci sub rama dinspre lcd spre exteriorul ramei in partea dreapta sau stinga ridici un pic rama si eventual ajuti cu degetele rama sa se desfaca din clemele de plastic(Atentie nu trage prea tare pt ca o poti rupe daca nu vrea sa se desfaca mai verifica ca s-ar putea sa mai ai surub negasit!!),daca s-a desfacut mergi pe toate laturile ei pina cind o poti indeparta.d.demontezi panoul lcd din balamale cu suporti cu tot acestia sun prinsi cu suruburi ff mici pe laterala lcd-ului(atentie sa nu le pierzi nu prea se gasesc decit tot la laptopuri(M1,5x2)e.il deplasezi inspre inchiderea spre laptop si pe partea sin psatele lcd-ului vor aparea eticheta cu tipul lui si o poti compara cu cea de la lcd-ul de compaq in general difera botezarea lor (LG-LP14xga...,etc),banda de date este fixata cu o banda scotch de spatele lcd-ului o indepartezi si scoti conectorul tragind usor drept(deci nu il scoti prin miscari in sus sau stinga ,dreapta)inspre josul lcd-ului, scoti conectorul tubului de neon si le compari cu conectorele de la compaq se poate sa ai surpriza ca cel de la lampa sa nu se potriveasca*nu este nici o problema il tai pe cel vechi si il inlocuiesti pe cel de compaq iar izolarea o faci cu tub termocentractibil la caldura(rezista la tensiunea de peste 700 v !!)f.conectezi conectorul pamblicii de date(in general pt cele de la 15" au 30 de lamele de contact si este posibil sa nu aibe toate lamelele nu iti faci probleme!!) si pornesti laptopul si vezi daca functioneaza,daca da il remontezi in ordinea inversa a demontarii(sa nu uiti sa iei de la cel vechi sistemul de fixare de care am amintit la punctul"d" pt ca nu ai sa-l poti fixa in carcasa displayuluiATENTIE se poate intimpla totusi sa se aprinda lampa si sa nu apara nimic pe display atunci va trebui sa verifici conectorul pe google daca sunt compatibili 100%,eu am intilnit acest lucru la un display LG de la un toshiba pe care am vrut sa-l montez la un HP DV6000,dar aceste cazuri sunt 2-5%Iti doresc mult succes si sa ne spui ce ai facut sau daca mai ai nevoie de alte sfaturi asteptstima :aplauze
