Istoria seriei 11
Vizitator viobio
Vizitator viobio
Seria 11 este o serie ff reusita, desi veche (fabricata intre razboaie) am lucrat cu multe lampi ale seriei si mi-au dat motive de satisfactie. De altfel TUNGSRAM a fost una dintre firmele fruntase in domeniu in perioada interbelica, apoi incet incet a disparut de pe piata.
Iti urez succes feri.visky!
productia seriei 11 a inceput in 1938 de Telefunken,care a fost lider in productia de tuburi germane
in acea perioada Telefunken si Philips imparteau piata tuburilor din Europa,celelalte firme au fabricat sub licenta lor
astazi inca se mai gasesc aceste lampi,eu am cumparat noi in cutiile originale din timpul razboiului,preturile sunt prohibitive
citeva preturi cu care au fost cumparate din Germania:
EL12 intre 20..40 euro
EM11,EFM11 40 EURO
EF12 40 EURO
postez mai jos adresa de unde cumpar eu,sa nu va speriati :speriat
http://www.askjanfirst.com
  • Răspunsuri 22
  • sebi_c
    5
  • zal
  • feri.visky
  • Depanatoru
In general si aproximativ asa este... insa trebuie stiut si faptul ca Tungsram alatur de Vatea au fost printre primele fabrici cu cercetare fundamentala in domeniul tuburilor electronice din Europa. Vezi primul tub cu barium de la Tungsram sau prioritatea mondiala absoluta a primei pentode de la Vatea (TN406) http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_tn406.html... Concernul Philips a reusit sa-o bage la apa, iar dupa 3 ani de insistenta a reusit sa devina actionar majoritar...
Telefunken a dat lovitura cu introducerea tuburilor cu catod devenind lider...
Vezi mai jos:
Vatea: http://www.elektroncso.hu/cikkek/vatea.php
Tungsram: http://www.elektroncso.hu/cikkek/tungsram.php (necesita traducere prin Google)
Dupa mine, Vatea este fabrica de tuburi, original ungureasca cu cele mai reusite inventii in domeniu. Au pornit de la repararea tuburilor de emisie din anii '20 (se reparau tuburile, chestie tare) si au facut serii de lampi foarte competitive pentru vremurile alea. A fabricat si serii de receptoare, chiar si superheterodine cu final PP. Interesant e ca mergeau la tensiuni anodice de 30..40V. Pacat ca a disparut!Tungsram a fost o fabrica mai mult de becuri. Din anii '60 a inceput sa produca masiv tuburi electronice.
Dupa razboi, rusii (pt a slabi puterea economica a noilor sai sateliti) a demontat si dus la Moscova (in contul datoriilor de razboi) cam tot ceea ce era modern (economic vorbind) in special in R.D.G., Cehoslovacia, Ungaria si Romania. De aceea TUNGSRAM a ramas doar cu linii de productie subsidiare. In felul acesta se explica de ce mult timp dupa razboi, rusii au produs tuburile seriei 11 carora le-a dat codificatia lor specifica.
In ceea ce priveste schema, este un radio-receptor clasic pentru perioada interbelica. Din el a derivat mai modernul Orion AR-301 cu mai multe variante (produs in Ungaria) La acesta din urma UCH11 s-a inlocuit cu ECH81, EBF11 cu EBF80 si s-a renuntat la trioda pre-finala, inlocuindu-se UCL11 cu EL84
Ce l?mpi au reprodus ru?ii din seria 11, sînt tare curios. Ru?ii aveau înainte de r?zboi l?mpi cu socluri europene vechi, în timpul r?zboiului au primit licen?ele ptr o gr?mad? de tuburi americane ?i engleze?ti, majoritatea pe soclu octal, la care prin 1950 le-au schimbat codificarea.
Tungsram producea zeci de tipuri de l?mpi înainte de al doilea r?zboi ?i dup? aceea, treaba cu becurile e valabil? dup? 1990, nu din anii 60. E adev?rat c?, asemeni cehoslovacilor de la Tesla, au importat l?mpi de la rdg-i?ti pe care le remarcau, mai ales ECC-uri ?i EF86, dar asta probabil ca ajutor fr??esc. De remarcat c? tot rdg-i?tii produceau EL84 remarcare ca 6n14n, am la colec?ie.
P.S. Dar marca de l?mpi ungurerasc? VATEG Budapest, o cunoa?te cineva? Am g?sit numai asta: http://www.mmk.hu/fileadmin/content.old/pdf/dosa-radiomusorszoras.pdf, se pare c? f?ceau numai posturi de emisie.
Asa o fi, Zal! Eu din cate am citit despre Tungsram, este ca ia fiinta la sfarsitul secolului XIX, ca producator de becuri, devenind la inceputul sec. XX ca unu' din cei mai mari. Compania este fondata de Johan Kremenezky (un exponent de varf al sionismului), mai intai la Viena si apoi la Budapesta. Numele companiei provine de de la TUNGSten + wolfRAM, materiale din care produceau filamentul. VATEA este fabrica de lampi cea mai inovativa, patentand inventii foarte importante. Produce astfel printre primele lampi cu filamentul cu Thoriu. VATEA avea experienta si in producerea de lampi de putere de emisie, pentru ca asa incepuse, adica prin repararea lampilor de emisie. In anii '30 chiar produce lampi de putere medie si ca urmare a colaborarii cu Philips care detinea o parte din actiunile Vatea.Pe atunci, Tungsram era o companie bogata (vanzarea de becuri mergea f.bine), dar in materie de lampi nu era la nivelul VATEA. O alta companie ungureasca de lampi a fost ORION (produce lampi din 1925?), despre care nu prea am gasit material istoric pe Internet, dar care a produs intre cele doua razboaie, lampi sub brand-ul Tungsram. Intre timp, a inceput si Tungsram sa produca lampi, dar nu mi-e clar, daca s-a folosit de ingineri si structuri de la ORION, sau au creat o divizie proprie. VATEA, este inghitita de Philips definitiv in 1939.Dupa al doilea razboi, Tungsram se orienteaza pentru scurt timp si pe lampi de inalta frecventa (emisii cu reflexii pe Luna). In 1949 se nationalizeaza totul si devine companie de stat, cu un alt nume. In 1952 se integreaza si vechea fabrica VATEA specializata pe lampi de emisie. Probabil, ca se foloseau de brand-ul Tungsram inscriptionat pe lampi, dar nu sunt sigur.Nu stiu in ce an se revine la numele vechii companii Tungsram, poate sa ne lamureasca cineva! In anii '60, Tungsram in materie de lampi devine o companie cu vanzari masive, alaturi de cele mai mari, Mulard, Mazda Belvu, Tesla, etc.Oricum in materie da lampi, nu cred ca a fost o concordie intre Tungsram si Vatea, ca de altfel, intre Coca-Cola si Pepsi. Orion se pare ca a fost mai docila. Cine stie, poate sa lamureasca lucrurile mai bine, nu pretind ca le stiu.
Iata in atasament un EBF11 - TELEFUNKEN in carcasa metalica. Nu stiu daca ma credeti sau nu dar toate celelalte piese recuperate dintr-un radio gasit in anii 70 in podul unui coleg de clasa erau rusesti. Schema aparatului retin ca mai avea in componenta ECH11, ECL11 si un EFM11 (pentoda - ochi magic)In ceea ce priveste istoria postbelica, depinde cine o scrie. Am in fata o carte scrisa prin 1954 de un oarecare M Simionescu, care sustine sus si tare ca radioul este o inventie ruseasca. Cred si eu ca cel mai bine ar fi sa ne oprim cu istoria aici.
Iata o schita sumara, de cum era montat tubul pe sasiu.Se spune ca in 1896, Popov a facut o demonstratie prin transmiterea unei telegrame de 2...3 cuvinte la 250 m distanta in cadrul unui simpozion, in schimb nu s-a pastrat nimic in legatura cu realizarea tehnica propriuzisa. Ceea ce s-a pastrat este un inregistrator de furtuna intr-un facsimil al vremii, cu care a facut demonstratii publice in 1895. O reproducere a facsimilului original il am in lucrarea inginerului A. Haralambie - Constructii Radiotehnice Pentru Amatori a Editurii Tineretului din 1954. Imi pare rau dar nu dispun de scaner pt. reproducere.
ola_nicolas, ar fi foarte interesant sa ne povestesti cum arata un facsimil al vremii respective... Cit despre EBF11 sau orice lampa din seria 11 crede-ma ca cei de pe aici au lucrat cu ele si le cunosc. Ia uite o poza cu EBF11, nu una cu o lampa metalica pe care nu se poate citi ce e, cum ai pus tu: http://www.proradioantic.ro/afisare_poz ... 2_poza.jpg
Aici, avem foile de catalog la indemina: http://www.tubedata.org/ (pentru EBF11, foaia de la Philips e asta: http://scottbecker.net/tube/sheets/030/e/EBF11.pdf . Pentru foi de catalog a lui EBF11 produsa de alte firme gasesti tot acolo) .Apreciez ca incerci sa ne arati ceva interesant dar e risipa de timp sa spui ceva ce s-a mai spus. Eu am citit mai mult de 6 luni acest forum pina am scris primul mesaj...
Vezi ca pe http://www.proradioantic.ro sunt colectiile persoanelor care posteaza pe aici (ale mele sunt asta: http://www.proradioantic.ro/index.php?x ... olectie=14 si asta: http://www.proradioantic.ro/index.php?x ... olectie=73 ) Uita-te si pe acolo. (dupa ce citesti tot ce s-a scris la capitolul lampi pe acest forum) Asta ca sa putem purta discutii constructive in viitor.
Stima
Zeci de ani de zile, pana la aparitia internetului, miscarea amatorilor de peste tot s-a dezvoltat prin incredere si mai ales credinta. S-au dezvoltat in felul acesta retele regionale de amatori (cu unele dintre ele am avut legaturi prin anii '70 - '80). In interiorul tuturor acestor retele au existat si carcotasi (negationisti prin definitie) care formau un cor zgomotos oridecate ori se ivea un "nou venit". Ei se linisteau cu timpul si o luau de la capat cand se ivea alt "nou venit".
In ciuda termenului faximil, ce sugereaza un document care circula prin fax, el este de origine mult mai veche (unii i-l atribuie lui Da Vinci - altii, vechilor chinezi). Faxsimilul era un document incluzand reprezentari grafice, multiplicat prin mijloace specifice timpului si destinat circulatiei publice (pozele infractorilor secolelor trecute erau facute publice prin asemenea faximiluri afisate pe ziduri, garduri, sau alte suporturi). De cele mai multe ori insa, faximilurile erau destinate presei (Guttemberg apartine totusi altui secol) Personal detin foarte multe carti din perioada interbelica, sau imediat urmatoare in care era folosit termenul faximil. Totusi, ca sa revenim la credinta, n-ai vrea sa depasim odata aceasta faza de permanenta contestatie inutila ...
In ceeace priveste tubul cu pricina, eu nu fac altceva decit sa aduc o marturie a ceva care - independent de vointa mea - dateaza de dinainte de a ma naste. Este marturia mea ca am venit in contact cu acel lucru. De aceea m-am ostenit sa fac o schita in autocad respectand inclusiv forma geometrica la scara (din pacate ea nu se pastreaza prin print-sreen in paint) si codul care inca se mai distinge (cu greutate) si pe care o poti vizualiza oricand. Am mai scris pe acest forum despre faptul ca mijloacele mele tehnice nu sunt dintre cele mai performante. Restul e incredere ...
P.S. Sper sa nu te superi ca iti spun, dar am venit in contact intr-un fel sau altul cu toate lincurile pe care tu sau altii mi le postati in raspunsuri si care nu fac altceva decit sa accentueze o pozitie de "Toma Necredinciosul". Vad ca esti online ..., da-mi raspunsul acum.
Ai oarecum dreptate cu noul venit, dar in situatia unui astfel de forum, din fericire, totul ramine scris. Faptul ca informatiile sunt citite sau nu, e la latitudinea fiecaruia. De exemplu, faptul ca ai postat despte EBF11 la "Un amplificator cu UCL11" denota faptul ca nu ai citit nici regulamentul si nici macar titlul subiectului... Fara suparare, nu te mira ca unii te comenteaza. Ca peste tot, si noul venit trebuie sa respecte regulile.
Eu cred ca le-am respectat, atata timp cat in topic a venit vorba despre seria 11. Faptul ca totul ramane scris este un risc pe care mi l-am asumat - cei ce vor citi, vor aprecia atat afirmatiile mele, cat si incercarile uneori jalnice (vezi topicul brum) de aducere in derizoriu prin intocmirea unor liste negre folosind afirmatile mele scoase din context, sau chiar re-postarea unor imagini postate de mine la alte topicuri (apropos de actiuni a-topice) Imi cer scuze, de fapt in documentele despre care vorbeam mai sus se scrie de fapt facsimil (cu cs nu cu x)
