incarcator acumulatori auto
Vizitator microunde
  • Răspunsuri 79
  • Dr.L
    9
  • cristian_draghiescu
    8
  • miron1947
  • gica70
Vizitator tyc
Si realizarea practica a 3 incarcatoare pt bateriile cu gel.Din teste ,incalzirea partilor e asa:puntea de diode-max 69C;dioda de iesire-max57C;Rsens-max80C;tranzistor-53C;IC-43C.La un curent de 0.87A .
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator mary2007
ATENTIE! asamblare EP0027
In pdf-ul dat de epsicom (poza verde) la amplasarea pieselor polaritatea lui C5 este invers desenata! Bafta tuturor!
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator mihai_atanasiu
Am rezolvat problema incarcatorului;
Am cumparat asa ceva: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7523;
Incarcatorul din link e bun pentru: LiIon, LiPo, LiFe, NiCd, NiMh si Plumb;
poti stabili curentul de incarcare; la incarcare se afiseaza curentul de incarcare, tensiunea, durata si capacitatea incarcata; se pot stabili limite de timp la incarcare, limite de capacitate;
poti sa incarci pina la 8 celule in serie;
In plus, are si un program de descarcare ca sa vezi capacitatea reala a acumulatorilor;
Incarcatorul nu are sursa de alimentare: se poate cupla la o sursa in comutatie sau la o baterie de masina
pentru situtiile cind esti plecat;
O singura problema: pe site scria ca are port USB pentru descarcare informatii pe calculator dar la incarcator nu exista port USB; nu ma deranjeaza ca nu are port USB dar totusi ar trebui sa scoata informatia de pe site;
Si totul pentru 40$ plus inca 17$ transportul din Hong Kong in Romania;
De la ultimul mesaj scris aici am reusit sa cumpar de pe Ebay o baterie LiFePo4 de 36V 12AH: greutate 5.5 kg
Se incarca in 6 ore si zboara mopedul cu ea;
pe site-ul HobbyCity se gasesc o multime de incarcatoare;
Vizitator tyc
E ok,descarcarea pe calc e pt firmele care au mai multe chesti pe accu,la competiti/pregatire pt competii(in stilul asta).Pe un site am vazut o roatea cu motor de 1KW...cu ala zboara adevarat.Mersi pt adresa,am sa ma uit dupa o bat LiFePO de capacitate mare,ma bate gandul de o ebike.
Cu acumulatorii treaba sta in felul urmator: in functie de curentul solicitat de motor pretul la baterii se mareste;
eu am luat asa: 36 V 12AH cu descarcare continua de 1C si descarcare discontinua cu 2C in jur de 276$ plus 150 $ transportul; partea cu transportul e cea mai nasoala; bateria e formata din 24 celule paralel - serie legate
la un BMS; incarcator de 2A;
celulele sunt legate intii in paralel si dupa aceea in serie; fiecare grup de 3.2 V este monitorizat de BMS; ideea este ca daca una din celule scade sub 2V atunci BMS-ul taie tensiunea la toata bateria; in plus BMS-ul opreste incarcarea cind una din celule a ajuns la 3.6 V; dupa care intra in modul de balansare - echilibrare pe fiecare celula in parte;
Acum am comandat o baterie mai buna de la http://www.pingbattery.com/servlet/the-10/36V-20AH-V2.5-LiFePO4/Detail pe un forum de vehicule electrice http://endless-sphere.com/forums/ e cotata ca buna; mai exista si varianta EBay; exista unii furnizori de baterii LiFePo4 care le construiesc din celule de 3.2 1.1 A (A123 marca); la o baterie de 36V 20AH intra 216 celule; sunt probleme cu legaturile dintre baterii si cu faptul ca ei nu le verifica inainte sa le trimita; le trimit descarcate si cu celulele debalansate si iti este foarte greu sa le aduci la capacitatea maxima; in plus se pare ca exista o piata a celulelor rebut; o celula A123 1.1 A costa 7$; una rebut costa 0.8 - 1.2 $; problema este ca ele trebuie sortate si imperecheate dupa capacitatea reala cu diferente de 0.05AH;
mai exista un tip de baterii LifePo4 de 3.2 V 10AH marca Headway; astea sunt cotate cu descarcare continua de 10C; una costa 17$; http://www.bmsbattery.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1_10_11&products_id=10; se pare ca sunt cele mai bune si se preteaza la motoare de 1000W; acolo iti trebuie curenti de cel putin 30 A;
Mopedul meu are motor de 36V 350 W care consuma la plecatul de pe loc 15 A; am facut un "consum" si mi-a iesit cam 0.25AH/km parcurs;
Am atasat trei poze:
1) cele doua baterii: aia mare si neagra e PB: 15 KG;
2) aparatul care se pune pe circuit ca sa masori tensiune, curent, etc;
3) cum arata motorul pe interior: la motoarele pina in 400W e sistemul cu reductor; la cele de 500W nu mai e nevoie pt. ca au putere mare;
Si pentru ca mopedul e destul de greu si ma fluiera biciclistii pe piste pe Kiseleff mi-am cumparat si un kit pentru biciclete normale; cam asa arata fara baterie montata; baterie o sa vina montata pe cadru intre sa si ghidon;
Am vazut la un magazin FirstBike ca au din astea electrice; dar biciclete nu mopede;sunt tot cu baterii de plumb; costa 1700 RON;pentru cei din Bucuresti am vazut ceva interesant la magazinul DouaRoti de pe Barbu Vacarescu Nr 80; costa 2100 RON;La un motor de 1000W 48V iti trebuie o baterie de 48V 30AH cel putin ca sa ai o oarecare autonomie;
