incarcator acumulatori auto
Vizitator microunde
Multumesc pentru lamuriri, acum imi este clar.
Construiti un montaj de limitare a curentului din link-ul :
http://www.tehnic.go.ro/limitare.htm
Va recomand aceasta limitare la 1 A (conform tabelului).
Ca tranzistor serie puteti utiliza 2N3055 montat pe un radiator.
Monitorizati cat mai des curentul de incarcare si temperatura acumulatorilor.
  • Răspunsuri 79
  • Dr.L
    9
  • cristian_draghiescu
    8
  • miron1947
  • gica70
Vizitator mihai_atanasiu
Am vazut schema;deci tranzistorul este 2N3055;mai e o rezistenta R si inca una Rb;teoretic am inteles ca trebuie mai multe diode inseriate dar nu ma prin din tabelele alea cite sa punca sa ajung la 1A; iar diodele de care sunt ? din alea 1N...? obisnuite ? sau trebuie de putere mai mare ?electronica am facut pina prin '92 dar acum nu mai stiu detalii;multumesc mult pt ajutor;
Vizitator tyc
@cristian_draghiescutensiunea de incarcare pt bat cu plumb de 12V e 14,4V. 3x14,4=43,2,deci 48V merge...Curentul max acceptat de tipul acesta de bat e C20,recomand inserierea unei rezistente de putere(~15W,cu nichelina),calibrate asfel incat curentul= 1,2A.La 80 ron am varianta cea mai simpla ,numai cu indicarea sfarsitului incarcarii.In scurt timp o sa am si acumulatori 12V/12Ah :rade: .Orice e posibil,depinde numai de cat de mult vrei sa utilizezi acel obiect.
Multumesc, socoteala asta o stiu si eu, dar se pare ca este aplicabila numai la bateriile cu electrolit lichid. Eu m-am referit la curba dupa care se face incarcarea; intr-un post anterior ati precizat ca sursa de curent constant nu este potrivita pentru acest tip de acumulatoare si v-am dat dreptate.
Daca ar fi sa ma iau dupa diagrama de incarcare, prima faza este o incarcare la curent constant, urmata de o a doua faza la tensiune constanta, pe parcursul careia curentul de incarcare scade dramatic.
Cred ca viata bateriei SLA/VRLA este mult scurtata daca se utilizeaza alte regimuri de incarcare.
Deci problema unei incarcari cat mai corecte ramane.
Vizitator tyc
Intradevar,viata bat este scurtata pt moduri de incarcare diferite de cel optim.Avand in vedere ca e vb de bat chinezesti(care nu sant adevarate) se pot aplica diverse curbe de incarcare,atentia find orientata spre nedepasirea unei temperaturi,nedepasirea curentului de incarcare(C10),nedepasirea tensiunii max admisibile.In general,PT INCARCAREA DE SCURTA DURATA TREBUIE RESPECTAT GRAFICUL DE INCARCARE DAT DE PRODUCATOR,in lipsa acestuia(nu se da de fiecare data,e un non sens sa tot se repete),graficul de incarcare corespunzator chimiei si tipului constructiv a acumulatorului.Daca incarcarea se face fara a fi limitat in timp,se pot aplica metode mai putin precise.Incarcarea corecta a SLA se face cu ajutorul IC specializate/uC programate cu functiile IC specializate.Scc recomandat de miron1947,e f bun pt alte tipuri de bat,la asta(SLA)tre sa-i tai curentul ca incepe sa fiarba...si se usca.
Dar daca se limiteaza si tensiunea la 14,4 - 15v (sau cat recomanda producatorul)Si cand tensiunea acumulatorului ajunge la tensiunea sursei,curentul incepe sa scada,exact ca in curba din graficul acela...
Sa inteleg ca aveti o solutie practica ?
Dau banii daca e solutia care trebuie; inca nu m-am hotarit sa ma reapuc de cablaje, clorura feerica, lipit, etc.Dar sa vedem si schema...
Din schema data aici :http://www.niqro.3x.ro/alimentator/alimentator.htm se poate
"extrage" partea de limitare si reglare a intensitatii ?
undeva in text scrie asa:
"Pentru fixarea tensiunii de iesire putem fie sa montam pe panou un voltmetru de mici dimensiuni, fie sa fixam pe axul lui P1 un cursor indicator sau un disc, urmand sa inscriptionam prin scriere valorile de tensiune functie de pozitia potentiometrului. Pentru aceasta operatie se va folosi un voltmetru de c.c., foarte bine etalonat. Pentru etalonarea pozitiei cursorului lui P2 in valori de curent (1...3A) se va proceda in felul urmator: pentru stabilirea pozitiei corespunzatoare protectiei la 1A se confectioneaza din sarma de nichelina, avand diametrul de minim 0,5mm, un rezistor cu valoare de 10 ohmi . Se fixeaza tensiu-nea de iesire Ue la valoarea de 10V, iar P2 se trece cu cursorul catre rezistorul R8. Se conecteaza rezistorul de nichelina de 10ohmi la bornele de iesire si se cupleaza alimentatorul la retea. Se roteste lent axul lui P2 pana in momentul cand beculetele L1-L2 se aprind. Pentru aceasta pozitie pe discul lui P2 se va inscriptiona valoarea "1A". In continuare se injumatateste firul de nichelina pentru a obtine un rezistor de 5ohmi ."
deci schema permite controlul intensitatii prin P2 din schema;
seamana cu ce a propus cristian_draghiescu;
Cred ca acest parametru se poate realiza simplu, prin adaugarea unui zener de 15V(1N4744) intre baza 2N3055 si masa.[attachment=0]Curent constant 1,2A.JPG[/attachment]
  • 2 săptămâni mai târziu...
M-am uitat pe circuitul imprimat de la incarcatorul chinezesc si contineun integrat LM324N;am incercat sa recompun schema dar ma pierd in piese; are si doua transformatoare cu 7 pini pe fiecare latura;am observat ca pe linga siguranta de 2 A explodata mai e si o rezistenta de 0.68 ohmi cam pirlita;mai sunt doua integrate unul cu 8 pini si altul cu 4 pini; pe cel cu 4 pini scrie PC817; pe celalalt nu se poate citi;am pus si o poza
pentru incarcarea celor 3 baterii de 12 v legate in serie o sa fac schema cu incarcarea fiecareibaterii in parte prin intermediul unui triplu incarcator; solutia propusa de tyc.
Vizitator tyc
Am cautat o mufa corespunzatoare,una adevarata e la 100ron...817 e optocuplor, .86ohmi e Rsens,324 culege info de pe Rsens(culegea).Am gasit o mufa similara-perechea(foto).
