Termostat!
Cilibiu
Nici asa nui rau, dar de ce sa mearga centralas a incalzeasca non stop baia si bucataria cand pot sa folosesc cum am zis, acest proiect il fac si din cauza ca centrala consuma cam multicel gaz si ca sa nu mai mearga pompa cand nu trebuie si plus temperatura care vrei in camere diferite, dar este buna si solutia care zici tu, chiar nu mia trecut prin cap asta! Nersi oricum de sfat, dar as prefera mai mult cum am zis eu, si chestia cu electro-vana ca trebuie alimentata stiu, dar caut ceva mic si la care nu trebuie sa reziste la presiune, doar sa inchida respectivul circuit fara sa se opuna presiuni, deoarece presiune este in instalatie nu doar pe tur , si daca ar fi pe retur intra normal prin retur si se egalizeaza deo parte si de cealalta a vanei, deci ma gandesc ca no sa coste mult vanele pentru presiune mica, si oricum vana va fi astupata doarece fac izolare interioara si peste pun rigips, deci nu o sa se vada nimic si mai si antifoneaza, doar ca zgomotul o sa fie amplificat de calorifer, cea ce este cam nasol daca este o electro-vana cam badarana! :speriatP.S Dar daca in camera cu termosul vreau 20 grade si in camera cu robinetul-termos -vreau 30 grade? cum o sa creasca temperatura daca centrala sa zicem ca da doar pentru camera cu termostatul adik 20 grade cum face ca in camera cu acelel robinete ambientale sa le zic asa cum ajunge la 30 grade?? :bataie Nasol!
  • Răspunsuri 39
  • doru3160
    14
  • Cilibiu
    13
  • miron1947
    10
  • gica70
Am zis ca nu ma mai bag,da vad ca scoti niste scenarii de te apuca rasul,cel putin pe mine?de ce sa vreau intr-o camera 20 si in alta 30?se stie ca organismul e sensibil nu la frig ci la variatiile de temperatura,de asta e si recomandata o temperatura nu de 30 grade in apartament ci una cuprinsa in domeniul 19-21 dar constanta,nu sa iesi din camera cu 30 in cea cu 20 si sa inceapa sa-ti curga streasina :rade: ,dar chiar si asa,pun termostatul in camera unde vreau 30 si in celelalte gatui robinetii pana obtin ce vreau,numai ca daca te razgandesti si maine o sa vrei invers e belea,probabil aceste scenarii iti justifica in fata ta ceea ce vrei sa faci,si e laudabil ca ai vointa de a face ceva,dar de aici si pana la a te scarpina cu stanga in dreapta e cam mult(numai imi imaginez circuite de alimentare termostat,alimentare electrovalva,nu mai spun ca trebuie intervenit si la tevi,montat olandez pt electrovalve, in cazul cand o sa-ti placa pretul unei electrovalve,samd),asta in cazul cand gasesti electrovalve care sa nu aiba orificiul mai mic decat teava ta,ca sa nu introduca rezistenta dinamica in circuit(da la cat de scurt e circuitul pt 2 camere,nu cred sa afecteze prea mult?)In ce priveste puterea centralei,e adevarat,are 24Kw,dar asta cu reglajul presiunii la rampa,in regim dinamic, la maxim,numai ca daca erai atent in cartea tehnica,ar fi trebuit sa vezi ca puterea centralei e intre 18-24Kw,in functie de cat aport de energie vrei sa-i ceri,si asta o poate face service-ul centralei(in nici un caz sa nu te hazardezi tu sa faci asa ceva,asta in cazul cand ti s-a aprins vreun beculet),daca ii ceri,banuiesc si asa simpla cum e,tot ar trebui sa ai flacara modulata,si atunci puterea maxima e sa zicem(ca nu cunosc modelul)cuprinsa intre 24 si 12 Kw,iar pe reglaj minim la rampa intre18 si 9Kw,acum tu tractezi un carut de butelii cu un camion,oricat ai optimiza incarcatura carutului,camionul tot mult o sa consume,si in loc sa elimini cauza,incerci sa elimini efectul,nu de la diferenta de volum al incaperilor ti se trage consumul,ci din folosirea ineficienta a puterii centralei,da de acum intram in alt domeniu,incearca sa faci termostatele si sa ne spui cat a scazut consumul la gaze,basca temperatura egala in camere.
Deci eu accept temperatura de max 21 de grade, cand dorm vreau max 20 cel mult 20, dar problema sta in camera cealalta, atunci cand micamea e acasa vrea caldura si cand zic caldura nu se incurca, e tare friguroasa, eu mor de cald in tricou si ia cu haina pe ea "da centrala mai tare ca mie frig" of of, asta e problema , micamea mai pleaca asa catedoata cateva zile de acasa, ce fac ma mult cu termosul in fiecare saptamana? nasol, asa e problema la mine, electrovalva de gas da este reglabila, ca aud uneori ca da mai mult gaz sau mai putin, si cand zic ca se aude se aude, nu e deloc silentioasa, mam uitat la electrovalve si am gasit de 1/4 la 94 de lei, ce ace zic eu ca mi se pare accesibil pentru cea ce vreaus a fac, si o sa fac dar nu acum. Si inca ceva cu micamea, ia cand pleaca de acasa ba opreste caloriferul ba il porneste cand vine ca sa faca economie asta bine itneles ca da centrala mai incet sau chiar oprindo ca eu mai stau in casa si fara caldura ca sunt de fel mai calduros si nus gras ca sa zici ca mie cald, si tiam zis ajunge greu temperatura dorita in camera mare, la mine imd se face cald, si tine ceva timp , in sufragerie e opusul in ambele sensuri! Nu aberez la ce zic dar mam saturat sa ma tot frec cu robinetele ca pana acum am stricat doua robinete numa cu inchis deschis, primul a cedat de la micamea si al doilea de la mine, deci decat sa dau 20 lei pe unu mai bine dau 200 lei si am si confort, nu noaptea la 3 date jos da mai inec caloriferul ca mai ales cu usa inchisa se face cald si cu robinetul oprit deoarece tevile duc prin camera mea in sufragerie si degaja destula caldura! mai ales ca e langa pat, dar asta in functie de temperatura de afara, ca daca e -10 grade trebuie sa dau drumu la calorifer dar dupa 4 ore tot depaseste temperatura de 21 grade, asat e nasol.o poza mai jos cu centrala
Da ai dreptate in tot si am zis si mai sus, ca exact acolo am vazut si eu preturile, dar tiam zis pentru cemi trebuie mie >>>econimisire gaz, temperaturi absurde in anumite camere, la mine temperatura mica, eu zic ca mai bine dau 200 lei decat 120 lei pe 4 termosuri robinet (am pus si baia si bucataria), termostatele le fac eu , am piese sa fac 10 nu 1, deci doar electrovanele trebuie cumparate, si cum am zis ma intereseaza si centrala ca imi huruoe noaptea pompa in cap, deoarece cum am zis nu e deloc silentiuasa si centrala e pusa exact langa peretele cu camera mea, se aude perfect si cand se aprinde arzatorul, serios nu glumesc! iar factura de gaz ce sa mai zic, pentru 1 ora pe zi centrala pornita la temperatura in calorifere setata la 50 grade si afara 2-5 grade, mia venit factura 200 ron! Deci? daca as lasao non stop cum am lasato acum adik luna asta si nici nu vreau sa aud de factura din ianuare care vine pe luna asta :speriat bine inteles setata pe la 40 grade in tur, si ma fredonez cu robinetul de la caloriferul meu>>of<
Comparati preturile si ganditi-va ca un termostat care comanada o electro vana , face acelasi treaba cu un robinet termostatat, dar mai complicat si mai scump.
Inca ceva nu cred , deoarece daca centrala merge la 70 grade in calorifere -poentru camera mare- ia gandestete ca centrala merge tot timpul, adik cel putin pompa non stop, iar ce sa mai zic de centrala ca porneste 1 minut si ia pauza 5 minute si o ia de la cap, deci ma doare capul numa cand o aud noaptea!Iar termosurile -robinet, nu opresc centrala doar iti intrerupe debitul de apa prin calorifer, nu are treaba cu centrala, deci nu e acelasi lucru cu temrostat normal sau cum vreau eu sa fac!
Ori Dvs. nu va exprimati suficient de clar, ori am eu probleme in a intelege ce doriti.Ce comanda vana?Poate o mica schita ar fi utila.
D-le,e clar,esti setat pe varianta proprie,si din doua,alegi una:ori intelegi greu,ori intelegi greu,cum spunea si miron 1947,si cum incerc si eu sa-ti explic,pui termostatul in camera lu? batrana si ii faci ei 35 grade la umbra,si la tine montezi un robinet termostatat,varianta cea mai rapida si economica,ori te complici,si montezi toate alea pe circuit,da centrala tot o sa mearga si in cazul asta,pt ca n-o sa ceara termostatul tau da o sa ceara termostatul lu cea batrana,si tot o sa-ti huruie centrala in cap,deci din punctual asta de vedere,tot nu rezolvi nimic,mai degraba chemi un ?autorizat?sa-ti faca reglajele la centrala,si poate mai scapi si de ceva zgomot(ca oricum nu e normal sa ai zgomot peste un anumit nivel), ca sa nu mai zic de caciula de bani pe care o sa o dai pe electrovalve?plus complicatiile de montaj,asa cu 90 lei cumperi un termostat de gata(sau daca te infurii iti cumperi varianta cu comanda radio,fara fir si pe ala il muti cand si unde vrei,chiar si in baie),mai pui vreo 40 pt robinet,si te-ai scos,altfel sa vezi belea pe centrala ta cate porniri si opriri o sa manance pana reglezi tot sistemul,ca din ce-am inteles,contactele vor fi in paralel,si ori cere unul,ori cere celalalt,centrala va executa,deci timpii de "odihna"nu vor fi prea mari,si in ideea celor spuse mai sus,acum o sa folosesti camionul pt a cara pe rand cate o jumatate de carut de butelie,fiecare termostat va da comanda independenta de pornire la centrala ,si va incalzi prin actiunea electrovalvelor cate o camera :rade:
Dorule cat de cat ai inteles ce vreau sa fac dar tot nu ai inteles cum sta treaba cu micamea, ca daca nar fi ia vai ce bine ar fi, (nu ma refer sa moara, doamne fereste) adik cu problemele astea iarna, eu am observat cate ceva , mie in camera temperatura scade cam in 3-4 ore sub 19 grade (plecand de la 21), dar in camera mare temperatura scade in 2 ore de la 21 la 19, deci intervalul va fi mult mai scurt si cu o gramada, deoarece cand centrala este pornita vam mai zis si mai sus, dar repet si tot repet dar ca fraierul, am cronometrat, oricum as seta centrala, ea sta pornita 1 minut si 5 minute oprita , nu conteaza la cat e setata centrala, of doane, dupa ce a ajuns la acea valoare dupaia incepe si porneste si se opreste cum am zis, vai cum puteti sa calculati intro ora cate opriri face si cate porniri face, fata cu un termos ca la mine in camera posrenste o data la 4 ore si sta pornita sa zic 20 min sau poate mai putin, si tot in acest interval la micamea in camera face 2 porniri in loc de una, deci intervalul in ore, 3 porniri in 4 ore dar ia calculati cum am eu normal acuma cu 1 min pornit si 5 oprit, ia calculati in 4 ore cate orpir si porniri face centrala? Deci parerea mea este ori nu stiti sa citit bine ori vreti sa ma faceti cu nervi! mai citit o data tot de la primul post si poate da dmunezeu si intelegeti, Electro-vana vine pusa in loc de robientul pe tur al caloriferului din camera, mai uitativa o data la poza ce doamne iartama am desenat clar si am si zis ce sunt fiecare!Asa greu ma intelegeti??? Inteleg ca poate explic cu cuvintele mele dar atatea posturi cu aceleasi subiecte" aproape"! VAI VAI, si cum am mai zis daca micamea pleaca pac trebuie sa mut termosul , daca mut termosul ce fac mut si robinetul termos??? :rade: in camera mare ca am adus termostatul ambiental? sau stau si iara "susesc de acelea"-cum zicea bunica ca sa opresc sau sa dau caldura mai incet in camera micami cat timp e plecata 2-3 zile! De ce sa stau sa ma frec cu termosul si tot odata cu atat opreste porneste robinete! ca sa stric si robinetele respective si sa ma coste mai mult decat am schimbat 2 pana acuma, de ce sa ma coste 20 lei sa ma coste 60 lei si toti adunati faceam cum am zis eu, hmmmmmmm :rade:P.S am uitat de zgomot, am desfacut centrala adik capacul ca tot a iesit din garantie si uimire, cum vreti sa nu se auda tot daca nu este nici macar un pic de antifonare???? nu are deloc, deci cand zic deloc eu stiu ce vb deloc, doar carcasa din tabla subtire care de multe ori vibreaza de la pompa, si atat, cazanul electro-vana de gaz si pompa, bine inteles ca pe fata e separat panoul de comanda! atat deci mai zic o data ATAT ca sa intelegeti, nu are vata minerala sau alte chesti prinse de pereti centralei pentru antifonare, daca bat cu mana in ea suna ca o cutie goala de tabla, am vazut la vecinu centrala ariston si cat de antifonata era si cate matari avea prin ea de miau cazut ochi, de acea mau intrebat cei care miau montato ce de ce e numa atat si ca de ce e atat de simpla....etc!
Ala era probabil un model de Ariston fabricat inainte de 2000,de era asa antifonat,sau poate avea boiler incorporat si ai vazut izolatia de la ala,in rest,nu ai sa gasesti centrale indiferent de tip,antifonate,sau izolate cu vata minerala ca un cuptor :rade: Acum ce sa zic,poate suntem si noi mai grei de cap de nu prea ne dam seama cum se poate rezolva o asemenea problema la modul complicat,ca simplu ne-a cam dus mintea,dar scopul topicului s-a realizat,ai macar 2 variante de termostat,asa ca spor la treaba.PS-o centrala ca sa aiba randament optim trebuie forjata cu sarcina pt care a fost proiectata,altfel spus,daca e de 20 KW,cu sarcina de 12KW o sa mearga cu consum mare raportat la treaba pe care o face,iar cu sarcina de 30KW,din nou nu o sa ai randament,pt ca o sa consume din nou,dar nu va face fata.Din schita postata,deduc ca apartamentul tau are cca 45mp,ceea ce corespunde unui necesar de...,hai sa zicem incarcat 8KW,cred ca iti dai seama cam pe unde te afli tu pe curba de consum acum,dar cand o mai fi sa mergi si cu registrele separat,pt fiecare camera... :rade: Hai noroc, si sa ne auzim cu bine. :dans:
Oricum multumesc tuturor de scheme si leam inteles pe amandoua,a cum vreau doar sa le pun in practica sa vad ce iese!apartamentul are 54m^2, deci e cam pe aproape de 10kw!Multa bafta!
