miron1947 Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 45 lei un singur robinet termostatat,si daca facem socoteala ca am 8 calorifere.Da, corect, eu am doar 3 radiatoare si tot a fost un efort financiar.Eu nu cunosc cum este conceputa centrala de apartament, dar logic ar fi sa monitorizeze temperatura agentului termic(astfel, daca agentul se intoarce cu temperatura mare, sa reactioneze in consecinta) si suplimentar ,temperatura ambientala.Fi, te rog, mai explicit cu titlul si legarea in paralel a robinetilor termostatatiTitlul, este temperatura agentului termic si cuplarea in paralel se referea la faptul ca, agentul nu trece dintr-un calorifer in celalalt(din retur in turul urmatorului), astfel ca daca este unul inchis, agentul termic nu mai trece prin ceilalti. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 Nu stiu daca nu e offtopic,da daca tot suntem la Diverse,pot sa va spun ca au un sensor de lucru pe tur,si inca un senzor pt supratemperatura,de protectie,in intervalul programat,incalzeste caloriferele sa zicem la 60 grade,si decupleaza flacara,dupa care,in varianta fara termostat de incinta,apa e recirculata pana ajunge la 40 grade,dupa care repeta secventa,nu are nici o legatura cu ambientul,si utilizatorul are posibilitatea sa regleze doar temperatura de pe tur,dar in tot acest timp,pompa ?mesteca?in legea ei?Cand se instaleaza un termostat de incinta,functionarea e identica,cu deosebirea ca dupa un nr. de cicluri de incalzire(40-60grade),temperatura in incinta(apartament)ajunge la cea programata pe termostat,moment in care,nu mai asteapta sa se continue secventa 40-60,da comanda de oprire,si dupa stingerea flacarii la cazan,in functie de tip,mai recircula un timp (30-180sec)dupa care intra in pauza,si se opreste inclusiv pompa de recirculare,asteptand o noua comanda de la termostat.La centrala pe care o am acum,am si senzor extern de temperatura,si se face corectia la temperatura maxima pe tur(cazan) in functie de cat de frig e afara(va merge pe max 50 grade pe tur cand afara sunt 0grade,si 80 grade pe tur cand sunt -20 grade afara,valori arbitrare)Asta in ce priveste regimul termic,mai are si senzor de presiune in circuit,care nu permite secventa de pornire daca in circuitul hidraulic nu exista macar 0,5-0,8 bar,senzor de presiune maxima(supapa de suprapresiune),care da afara cand presiunea depaseste 3 bar,senzor de depresiune cos,care nu permite secventa de pornire cu cos obturat si inca multe alte protectii pe gaz,unde nu e bine de umblat?cam asta ar fi la modul simplist explicat. Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 dar in tot acest timp,pompa ?mesteca?in legea eiDa, aceasta este o problema, am inteles acum , pentru menajarea pompei, aveti nevoie si de senzor de ambient.Am o intrebare, folositi permanent cele 8 camere?Daca nu, poate totusi ar fi o investitie buna robinetii trermostatati. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 Am 4 camere,2 bai,bucatarie si hol(cam 15 mp,nu-l pot lasa neincalzit),in total cca 100mp,si oricat as incerca,nu merita sa ai in interiorul apartamentului un spatiu neincalzit...probleme de disconfort,mucegai,etc.asta e,de aprox 12 ani m-am cam obisnuit in acest regim,si fiind optim intre confort/pret,raman deocamdata la varianta actuala,cine stie ce ne mai pregatesc "ai nostri"ca sa-mi strice acest raport ... si cuplarea in paralel se referea la faptul ca, agentul nu trece dintr-un calorifer in celalalt(din retur in turul urmatorului), astfel ca daca este unul inchis, agentul termic nu mai trece prin ceilalti.Si la legarea fireasca in paralel,poate apare,desi rar,situatia cand toti robinetii sunt inchisi,e o situatie posibila,si pt a o prevedea intr-un sistem controlat cu robineti termostatati,e obligatoriu un bypass,la sistemul centralizat de termoficare nu-i bai daca toti sunt inchisi,se face circuitul pe la apartamentele vecine :rade:Ca o analogie,registrele de caldura(caloriferele) sunt exact ca niste rezistente intr-un circuit electric,conectate in paralel,rezistente de valoare mica,va circula curent,rezistente de valoare infinita,nu va trece curent,problema e ca la circuitele hidraulice e "musai"sa ai intrare-iesire,in lipsa iesirii se suprasolicita pompa,ceea ce e de evitat.Speram ca mai tanarul colaborator,cilibiu,a inteles cam cum sta treaba,si ne va da de stire cum ii merge termostatul Link spre comentariu
gica70 Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 Titlul, este temperatura agentului termic si cuplarea in paralel se referea la faptul ca, agentul nu trece dintr-un calorifer in celalalt(din retur in turul urmatorului), astfel ca daca este unul inchis, agentul termic nu mai trece prin ceilalti.Multumesc. Acum am inteles; robinetii sunt in paralel (la capatul dinspre intrare) si prin calorifere la capatul dinspre iesire. Deci trebuie sa ramana un calorifer pe "liber" pt. ca circuitul sa fie deschis in permanenta. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 Dar daca toti robinetii sunt inchisi n-at fi normal sa nu mai funcioneze centrala(sa nu mai incalzeasca si sa nu mai pompeze) ?Ca nu are rost.. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 Dar daca toti robinetii sunt inchisi n-at fi normal sa nu mai funcioneze centrala(sa nu mai incalzeasca si sa nu mai pompeze) ?Ca nu are rost..Ba asa ar fi logic,numai ca din instructiunile de service si montaj,se prevede asa ceva,firmele producatoare nu au mai introdus circuite suplimentare de protectie a pompei,de asta prevad montaj autorizat,si cei de la montaj nu o sa-ti monteze robineti termostatati pe toate caloriferele,decat daca dai scris ca nu ai pretentii la garantia pompei Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 cei de la montaj nu o sa-ti monteze robineti termostatati pe toate calorifereleRobinetii care i-am montat(Honeywell), daca sunt pe zero, nu inchid complet, mentin o temperatura de de minim 5 grade. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Decembrie 28, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2009 Multumesc foarte mult de raspunsuri, dar pe mine nu ma ajuta cu nimic un termostat de cumparat,deoarece eu vreau sa fac in felul urmator>>> Am 2 camere baie si bucatarie, centrala mea functioneaza normal, dar acolo unde vine firul de la termostat este pus un fir-contact direct, adik il pot inlocui cu o perece de contacte de la releu, a doua pereche de contacte activand si dezactivand o electro-vana, care este pusa in locul robinetului de la caloriferul camerei, eu voi folosi 2 termostate dastea facute cu un releu care are 2 perechi de contacte, unul pentru centrala unul pentru electrovama, fiecare termostat va fi pus in camera sa, cand la mine scade temperatura ca este camera mai mare>>>>imi deschide electro-vana si in acelasi timp imiporneste centrala, fara a avea de a face cu cealalta camera, dupa ce imi ajunge la temperatura se opreste si electronvana si centrala, in camera cealalta find mai mica necesita incalzire mai ara, adik greu scade temperatura in camera respectiva, dar cand va avea nevoie de caldura va proceda ca primul, ne avand de a face cu cealalata camera, iar daca pornesc amandoua nui prob, sa zic ca se nimereste, cand in prima camera sa atins temperatura se opreste electro-vana la caloriferul respectiv, centrala mergand in continuare bazanduse pe termostatul celalalt pana se incalzeste si cealalta camera - aceasta findmai mare si se incalzeste mai greu, deci vor fi individuale pe camere, caloriferul de la bucatarie si baie vor fi deschise tot timpul deoarece am nevoie de caldura si acolo, iar pe centrala o sa montez un botonas de BY_PASS adik daca vreau sa incalzesc baia mai tare doar apas butonul respectiv si totul depinde doar de monitorizarea temperaturie pe tur, adik in regim normal fara temostate, in acelasi timp electro-vanele find inchise, dar bine itneles find active la timpul lor, adik cand scade temperatura si imi activeaza electro-vana , centrala mergand normal ca este apasat butonul by-pass. Iar o pereche de contacte de la un releu -primul termos>>> vor fi conectate in PARALEL cu contactele de la al doilea releu-termos, iar psre centrala ducanduse doar 2 fire, iar butonul fin pus exact ca o pereche de contacte! Am oboisit cat am scris continu >>>>> Sper ca am fost inteles, oricum o sa pun si o poza ca sa intelegeti mai bine, cred ca cu o poza intelegi mai bine decat 1000 de cuvinte! :rade:P.S am revenit cu poza, sper ca ati inteles! vati gandit cineva la sa ceva? oricum problema va fi cu eletro-vana care trebuie sa fie silentioasa, ca sa nu te trezesti in mijlocul nopti auzand electro-vana! dar pana atunci ramne de vazut! Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 Parerea mea e ca te complici,dar la fel ca si cu robinetele termostatate,e obtiunea fiecaruia sa faca cum crede ca il avantajeaza,la cele 2 camere daca se monteaza robineti termostatati sau se echilibreaza o singura data din robinetii clasici(doar volumul de aer e constant,nu stiu pierderile cum sunt fata de extetior)nu cred ca mai ai probleme,dar in felul asta nu o sa stii cum e sa "ciocanesti"un termostat,asa ca succes,nu am prea inteles ce vrei sa faci,dar atata timp cat nu obturezi circuitul hidraulic,esti liber sa incerci orice varianta Robinetii care i-am montat(Honeywell), daca sunt pe zero, nu inchid complet, mentin o temperatura de de minim 5 grade.Asa o fi,pt mine varianta asta e prea scumpa,si duce si la uzura prematura a pompei de recirculare,cand o fi sa trec inapoi la termoficare,probabil ma voi gandi la modul serios sa montez si eu din astia.Echilibrarea termica intre camere am facut-o prin reglarea convenabila a robinetilor pe fiecare calorifer,iar termostatul e montat in camera cea mai friguroasa,ca sa zic asa,cu tot termosistemul,si termopanele,intr-un apartament exista si asa ceva Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 Asa o fi,pt mine varianta asta e prea scumpaAsa este, corect si este scumpa. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Decembrie 28, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2009 Eu daca las robineti cum am acuma , pompa merge tot timpul, iar in camera mea sunt nevoit de multe ori sa inchid robinetul noapte ca se face cald de mor , pna ase face cald in camera mare,centrala este de 24kW deci e destul de mare pentru 2 camere si bucatarie si baie, baia si bucataria va ramne in permanenta robineti deschisi,deci numa pe camere ma intereseaza, si am incercat saptamana asta sa vad daca reusesc ceva cu caldura ambiebtala,am setat centrala la 45 grade in tur- ca asa am , si robinetul de la calorifer la dat mai incet, vreau sa zic ca centrala pornea de fiecare data cand scadea temeperatura in retur, iar in camera trecuse cu mult de 22 grade , cam la cat vroiam eu, am dat robinetul mai incet si tot a crescut temperatura in camera dar mai greu, dar centra exact la fel se oprea si pornea la intervalul respectiv, deci gaz la fel consuma, chiarm am si cronometrat, aproximativ la fel, diferente de max 10 sec, deci mie imi trebuie ceva care se ocupa de camera mea si dupaia sa opreasca tot si centrala si pompa, nu cum o aud toata noaptea ca ma sbarnaie la cap, factura de gaz vine aiurea, iar ce sa mai zic ca chiar daca tin robinetul la minim in camera la mine si la max in camera mare ca sa se incazeasca acolo, tot asa patesc, in loc sa ramana constant ea tot creste (temperatura) si in camera mare la fel, dupa ce ajunge cat vreau , in timp creste, si asa ma fatati ba la calorifer ba la centralas a reglez apa din tur mai mica, dupaia scade temperatura sau creste greu si iara am luato de la cap. In loc sa stau linistit la tV si termostatul sa isi faca treaba, trebuie sa ma dau jos ba freaca robinetul ba semireglabilul de la centrala, ba mor de cald, ba e prea frig, am incercat o gramada de combinati si mam saturat, am centrala de 3 ani si cand au d de iarna zici ca aud de dr....u, mam saturat sa ma frec tot ttmpuls a reglez centrala si tot nimic, ce sa mai zic cand variaza temperatura de afara e mai f...aiul d...qului, ca e aiurea cu temperatura in casa iara dute iara ............, am niste nervi de imi vine sa arunc centrala pe geam, de multe ori prefer noaptea sa oipresc centrala sa pun 2 plapumi pe mine si gata, dorm si eu linistit , nu cum pateams a ma trezesc noaptea plin de transpiratie si nu mai puteam de cald, sau ba de frig.HUUUUHHHH !!!!!!!!!! Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 E singura interventie pe care o mai fac,acolo e lucrul dracului in casa popii , se monteaza un termostat de incinta in camera cea mai friguroasa,si in celelalte se dozeaza din robineti cat ai nevoie,pana la urma nu cred ca ai diferente asa mari in pierderi,da mai stii?e cea mai simpla si clasica metoda,altfel spus daca aveai 4 camere ca mine,aveai sa pui cate un termostat in fiecare? E ideal sa ai un termostat,dar doar unul,si ala isi face treaba,nu mai ai de facut decat sa reglezi temperatura maxima pe tur in functie de cat de frig e afara,daca centrala ta nu are intrare pt senzor extern de temperatura,si cam asta e,in rest asteptam rezultatele cercetarii fundamentale pe care ai initiat-o,speram sa termini iarna asta LE-faci cum crezi ca va fi mai bine,am zis ca nu mai postez nimic in acest topic,doar atat vreau sa-ti spun,eu nu am umblat la robinetii de la calorifere de cel putin 6 ani,daca ma crezi,am temperatura cat de cat egala in toate camerele,cu diferente de sa zicem 0,5 grade,dar doar nu e incubator sa fixez zecimea de grad,si cand aerisesti iarna e indicat sa opresti actiunea termostatului macar 10 min dupa ce inchizi geamul,pana se uniformizeaza temperatura in camera,altfel o sa ai consum inutil de gaz in acel timp,cand temperatura scade si pana la 10 grade dupa o aerisire buna. Cum spuneam,spor la treaba,dar tare eram curios ce faceai cu un apartament mai mare,cam cate termostate montai,cu electrovalvele aferente Link spre comentariu
Cilibiu Postat Decembrie 28, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2009 Centrala mea este "FEROLI" deci e foarte simpla daca o desfaci, cei care miau montato au zis ca nu au vazut in viata lor asa simpla, sau crucit, mau intrebat, "doar atat" "sigur nu mai trebuia sa aibe ceva?" "e prea simpla" in cartea tehnica am vazut ca are senzor pe horn, pe unde trage aer, dar acela e "anti-inghet", daca afara e frig si temperatura in centrala scade sub 5 grade centrala porneste singura si incalzeste apa, adik "incalzeste" apa pana la 15 grade, cica! eu nu am mai auzit de asa ceva dar in fine asa scrie, vreau sa zic ca e o pacoste centrala asta, ce sa mai zic de zgomotul care il face, fata de celelalte asa e galacioasa rau, si ma mai costat si 40 mil acum 5 ani! 2 ani am tinuto asa ca nu am avut bani sa o montez, si 3 ani de functionare, din care acesta este al 3 an! Deci am tot zis ca pun termostat dar cand am stat sa ma gandesc mai bine , vai, si cum zici tu ca in camera mai rece, eu daca pun termostatul in camera mare, si in camera mica deschid geamul , pai pana se raceste indeajuns de de mult in camera mare ca sa porneasca centrala sa imi incalzeasca in camera mica deci va dati seama, si ca sa faca caldura mai repede iar ma frec cu robinetul de la calorifer, deci eu zic ca cea ce vreau sa fac e o soluti ingenioasa rau, nu am treaba cu robineti si in plus daca deschid geamu si se racoreste imd imi porneste centrala ca sa asigure iara temperatura , chiar daca geamul este deschis, dupa cel inchid deja caloriferul e fierbinte si imd se incalzeste , nu tre sa mai astept sa se raceasca indeajuns de tare in camera mare ca sa astept sa porneasca iara centrala, pana se incalzeste caloriferul iara alta mancare de peste si tot asa, dupaia prea cald iara da robinetul mai incet si tot asa, cel putin termostatele o sasi faca treaba fara ca eu sa ma ating de centrala, cand scade porneste si aduce temperatura in acea camera cat vreau eu, poate vreau la mine 40 grade si in camera mare 50 grade, ex:tampesc, dar e doar ex, termosurile asta fac, fiecare cu temperatura lui, de ce sa stau sa ma frec din robineti ala mai tare ala mai incet acolo termosul,etc, asa am setat 2 semireglabile si gata,mare lucru, mai greu e cu electro-vana care cred ca nu e asa ieftina, dar merita efortul facut, fac 2 termosuri dastea cumpar 2 electro-vane si tot ies mai ieftin decat cu un termostat de cumparat, sau poate la acelasi pret, dar nu este atat de "destept" decat ale mele. si inca ceva, pana gasesti temperatura in camera mica dupa robinet o sa iti ia mult de munca, in camera mica scade greu temperatura iar in camera mare imediat scade, deici centrala o sa porneasca chiar daca in camera mica scade doar cu 1 grad, si atunci fi sigur ca o sa iti depaseasca temperatura decat vrei tu si iara umbla la robinet, de ce atata munca? sper ca dupa sarbatori sa ma apuc de acest termostat si va anunt cu aceasta problema, dar eu zic ca o sa fie foarte convenabil, doar sa gasesc electro-vane care nu fac zgomot, sau cel putin sa nu fie deranjant! Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 numa pe camere ma intereseaza, si am incercat saptamana asta sa vad daca reusesc ceva cu caldura ambiebtala,Poate o solutie de compromis ar fi, termostatul ambiental care comanda centrala sa-l montati in camera unde doriti temperatura mai mare si in cealalta, un robinet termostatat.Solutia Dvs. cu electro vana, presupune si alimentare electrica, la robinetul termostatat, actionarea poantoului o face chiar burdonul. Link spre comentariu
