traf
amatorul
  • Răspunsuri 29
  • amatorul
    13
  • remus68
    9
  • bogdan69
  • Dj_Dog
cum calculez si eu cati metri sau cate kg de sarma de 2mm im trebuie sa bobinez un traf de 900VA pe tole la tensiunea de 2X50V?
amatorule parca erai f documentat pe la "amplificatoare" legat de trafuri, cum tocmai tu ne intrebi pe noi muritorii de rand cum se calculeaza un traf???
stiu cum se calculeaza spire,altele dar nu stiu cati metri sau kg imi trebuie pt acel traf, vreo problema? ca nu ma duc la ala la magazin si cer 166 spire de sarma de 2mm, sau tu cumva asa faci?
Daca nu stii sa faci o testare preliminara, nu gasesti nici macar cite spire pe volt sa-i faci, tinind cont ca primarul e gata facut ! Unii calculeaza cu 45/S sa fie economic, altii cu 55/S sa nu se incalzeasca ! Tu de care ai ?
?i asta se poate afla cu aproxima?ie, cunoscînd greutatea specific? a Cu pe dm3 ?i volumul ocupat de o sîrm? cu diametrul x ?i lungimea de 10cm (se poate calcula ca la orice cilindru). Se mai poate ad?uga 5-10% emailul, în func?ie de diametru.
Empiric cred ca putem calcula in felul urmator. Luam ca baza 900m/kg sarma de cupru de 0,3mm. In sarma de 2mm ar intra de 6 oi, aproximativ, sarma de 0,3. Deci iese ca 1kg de sarma de 2mm are cam 150m. Nu stiu cat de exact este, dar e un punct de plecare.
:rade: Asta e tot ce ai spus adevarat ! ... mamicuta ei de geometrie !Dupa cum bine stiti, daca doriti sa calculati volumul unui cilindru, veti inmulti aria bazei (ala e cercu') cu inaltimea. In cazul conductorului de bobinaj, aria bazei e reprezentata de sectiunea conductorului (in milimetri patrati !). Cum voi vrei sa comparati greutatea a doi cilindri de aceeasi lungime (1 metru de conductor), este suficient sa comparati sectiunile celor doua conductoare. Citi milimetri patrati are conductorul de 0,3mm ? Dar ala de 2mm ? Care e raportul dintre cele doua suprafete ? Deci de cite ori e mai greu pe unitatea de lungime, un conductor de bobinaj cu diametrul de 2mm, decit cel cu diametrul de 0,3mm ? :inger Tinind cont ca singurul care a postat aici si stie cum se calculeaza, este Zal si ca am facut scoala in acelasi timp, ma intreb ce scoala se mai face acum !
vorba lui taica-meu: "scoala de vagabonti"in general copii din ziua de azi s-au invatat puturosi si vor totul mura-n gura, degeaba au acces la internet si la resurse de informatie nelimitate!!!! :cry:
