Vizitator crapu_80 Postat Decembrie 27, 2009 Partajează Postat Decembrie 27, 2009 Salut.Am un LCD vortex cu sasiu cv0 28-v5,MST5151 A,sursa MLT , K4S641632K,SAA5360si TVP 5160. Dupa ce-l pornesc la un interval de 4 minute ,imaginea se intuneca si se suprapun imaginile, View My Video Condensatorii din sursa (pe partea secundara) sunt usor infloriti dar tensiunile sunt ok Care ar fi cauza?Va multumesc. Link spre comentariu
adi sony Postat Decembrie 27, 2009 Partajează Postat Decembrie 27, 2009 Inlocuieste condesatorii umflatii din sursa ,se vede ca nu ai de-a face cu electronica ,e bine sa il duci la un service sa nu faci vreo prostie. Link spre comentariu
lalihifi Postat Decembrie 27, 2009 Partajează Postat Decembrie 27, 2009 """Condensatorii din sursa (pe partea secundara) sunt usor infloriti dar tensiunile sunt ok""" ???Crede-ma ca sunt VARZA nu infloriti.E obligatorie schimbarea lor!!! Link spre comentariu
Vizitator crapu_80 Postat Decembrie 27, 2009 Partajează Postat Decembrie 27, 2009 as dori o schema daca se poate sa vad ce valoare au condensatorii?as vrea sai cumpar inainte de ai da jos de pe placaAm fost cu el la un centru dar mia cerut foarte mult pentru reparatie 450ronPentru asta am apelat la acest forum.Va multumesc pentru ajutorul acordat. Link spre comentariu
adi sony Postat Decembrie 27, 2009 Partajează Postat Decembrie 27, 2009 Inlocuieste condesatorii cu valorile si tensiunile scrise pe ei si totul va fii okDaca nu stii ce valori sant ,mergi la magazin de unde cumperi piesele si iti va da vanzatorul ce trebuie.Cu 450 roni cumperi 2 surse complete. Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 ptr inlocuirea cond iti trebuie ceva cunostinte in ale electronicii ,,polaritatea cond la inlocuire ,nu scoate toti cond deodata daca sunt de valori dif fara sa notezi de unde iai scos etc... Persevereaza si vei reusi.......... Link spre comentariu
Vizitator crapu_80 Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 Am cumparat azi condensatorii.....acum urmeaza sa ii schimb.....sa-mi tineti pumnii multumesc de sfat am sa tin cont de el... Link spre comentariu
ariete Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 Am citit toate posturile de 2 ori si nu inteleg un lucru: toti sfatuiti sa elimine efectul(condensatori umflati), dar nimeni nu a spus nimic de cauza(de ce s-au umflat). Cred ca daca ar fi fost unul sau doi umflati as mai fi inteles(chinezarii, ieftineala), dar din poza vad ca sunt umflati multi, ceea ce ma duce cu gindul ca sursa debiteaza tensiuni marite pe toate iesirile secundare. Deci cred c-ar trebui verificat si primarul sursei(obligatoriu inlocuiti condensatorii electrolitici din primar). Link spre comentariu
green_wall_13 Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 Absolut toti electroliticii trebuie schimbati cu unii de caliatate si nu facaturi chinezesti (eu cumpar de la vitacom conzi originali de calitatae). Pentru cunostinta ta generala sa stii ca toate componentele au o viata limitata mai lunga sau mai scurta in functie de caliatatea lor. Credema ca sursa nu debiteaza tensiuni mai mari ce pot duce la distrugerea conzilor, dimpotriva alterarea conzilor duce la cresterea tensiunilor furnizate de sursa. Nu ea este de vina pt distrugerea conzilor ci doar calitatea lor proasta. Rolul conzilor in sursele de comutattie este de a limita, filtra si "stabiliza" tensiunea , iar daca se busesc atunci si sursa o ia razna cu totul sau nu mai functioneaza deloc. Link spre comentariu
Vizitator crapu_80 Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 salutare Am terminat de schimbat ,dar va dau vesti proaste se vede cam 9 minute dupa care se intunaca la fel :jytuiyuAm schimbat si cond din primar dar defectul nu a disparut. In primar nu am gasit acceasi valoare la un cond de 120uF/450V si l-am inlocuit cu unul de 220uF/400V,dar nu sa modificat nimic.Defectul cred ca provine din alta pare Link spre comentariu
sergionel Postat Decembrie 29, 2009 Partajează Postat Decembrie 29, 2009 cred ca te paste reparatia aia scumpa de care ai amintit!parerea mea ca e suficient ce ai facut pina acum.du-l la un service! Link spre comentariu
dosa Postat Ianuarie 15, 2010 Partajează Postat Ianuarie 15, 2010 vedeti ca aparatul e plin de electrolitici defecti (uscati) CHIAR SI PE COMANDA VIDEOin sursa, inlocuiti neaparat si electroliticii din primar TOTI!!!! (ALA LA 400 DE VOLTI NU ERA NECESAR) Link spre comentariu
Vizitator crapu_80 Postat Ianuarie 16, 2010 Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 dosa multumesc frumos pentru raspuns dar care ar fi comanda video?am schimbat toti condensatori si din primar.Ceva sa schimbat in bine ,cind il pornesc chiar si din telecomanda se aprinde imaginea imediat nu mai dureaza asa mult ca inainte sa schimb cond, dar defectul persista. Link spre comentariu
adi sony Postat Ianuarie 16, 2010 Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 Ar fii bine sa verifici si pe invertori. Link spre comentariu
dosa Postat Ianuarie 17, 2010 Partajează Postat Ianuarie 17, 2010 pozeaza toate placile si pune-le sa le vad si iti spun ( mai ai o placa acolo pe care nu ai pozat-o, si tocmai pe aia mai sunt niste electrolitici care chiar daca nu sunt umflati sunt uscati) Link spre comentariu
