sebi_c Postat Ianuarie 3, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2010 Sub nici o forma nu vreau sa bag vreo sopirla, dar revin cu intrebarea: cam dupa cit timp estimati ca va trebui bagata surubelnita in semireglabile la un astfel de design? Eu intotdeauna am incercat, normal in limita posibilitatilor, sa evit semireglabilii din proiectare. Asta la orice proiect, nu numai la audio.O sa fac si evidenta semireglabililor. Fiecare amplificator are 4 semireglabili. Doi la finale, curent de mers in gol si echilibrare, cu plaja de reglaj destul de redusa. Unu regleaza curentul sursei de curent constant de la primul diferential, as zice esential. Din el se aduce nivelul anozilor de la al doilea diferential in plaja de lucru, sa zicem, daca lampile au triode aproape egale, la un nivel DC egal. Nu e obligatoriu, dar trebuie sa se evite ca prima sau a doua trioda sa intre in limitare sus sau jos inainte de clipping (zero pe grila finala). Al patrulea semireglabil din catozii celei de a doua duble triode e aproape degeaba. Daca triodele sunt egale (in acelasi balon) se poate face un mic retus pentru perfectionisti (anozi la acelasi VDC fara semnal). Acest semireglabil poate fi exclus fara prea mari regrete.In rest mai e un semireglabil reglaj tensiune anodica de la 290...340V si altul pentru -50V (-40..-55V). Ultimul semireglabil regleaza timpul de conectare a tensiunii anodice dupa ce apare negativarea. Altfel din el se regleaza si pragul ca totusi anodica sa apara, adica asta ar fi pentru temporizarea maxima. In cazul meu dupa 12secunde.Toti semireglabilii sunt pentru plaje destul de restranse. Link spre comentariu
THOMAS Postat Ianuarie 3, 2010 Partajează Postat Ianuarie 3, 2010 Pai pe aceasta cale sa ii multumim si userului LAZAROIU pentru maestria de care da dovada in dimensionarea tuturor variabilelor de care tine cont in proiectarea unui trafo out aproape perfect . FELICITARI !Multumesc,dar pentru mine este inca o provocare,chiar dupa multe realizari in acest domeniu,incerc sa studiez dar sa si realizez chestii interesante. Sebi este un "deschizator" de noi drumuri in acest domeniu pentru mine si sper ca pentru multi de pe acest forum. Intr-adevar,dicutam la telefon si "punem tara la cale" cand este vb de un nou proiect,dar in comparatie cu mine el (Sebi) are un entuziasm si o energie debordanta....... Am incercat sa-i construiesc doua trafuri defazoare,pentru proiectul cu 6N7,dar se pare ca nu le-am reusit,imi pare rau,dar trafurile astea interstage sunt ceva mai delicate,insa sigur le voi reusi pe urmatoarele. Acum astept PCB-urile de la Sebi pentru GU17 si cand vor sosi voi testa si eu diverse tipuri de transformatoare.Trebuie remarcata si chiar aplicata aceasta metoda de temporizare a cuplarii tensiunii anodice din schema lui Sebi si la diverse alte montaje,este ceva nou. Inca odata va multumesc si va stau la dispozitie cu orice in acest domeniu.La multi ani! Link spre comentariu
blue Postat Ianuarie 3, 2010 Partajează Postat Ianuarie 3, 2010 Interesanta deriva in cazul tuburilor , cind am construit amplificatorul Murray reglajul de Io si U/2 era prevazut cu semireglabile ,credeam ca voi fi nevoit sa fac retusuri in timp, nici vorba de asa ceva, de un an amplificatorul lucreaza din greu si abia daca offset-ul s-a modificat cu 0,8V, complet nesemnificativ .Cred ca si amplificatorul lui Sebi, se va comporta asemanator iar un traseu fara condensatoare va fi si un proiect viitor SE cu PL36, inca odata felicitari Sebi, i-mi place modul neconventional de abordare... Link spre comentariu
blue Postat Ianuarie 3, 2010 Partajează Postat Ianuarie 3, 2010 Legat de conectare amplificatorului la sursele de alimentare, am testat indelung fenomenele tranzitorii ce apar, am ajuns la concluzia ca cele mai bune secvente sint : -Ug direct ,prin crestere normala a tensiunii pe condensator, tensiunile de filament temporizate la 10-20 sec, cu un control de tensiune variabila in elementul de stabilizare si in final Ua temporizata la 30-40 sec prin incarcarea condensatoarelor cu un rezistor scurtcircuitat in final cu contactele unui releu temporizat . Tot lantul de alimentare este protejat impotriva socurilor de pornire iar tuburile vor avea o viata mai lunga, cu toate ca multi contesta aceste masuri pe motiv ca se complica inutil alimentatorul...Amplificatorul lui Sebi este foarte bine protejat, in general alimentarile facute de el sint foarte corecte d.p.d.v. tehnic ! Link spre comentariu
sebi_c Postat Ianuarie 3, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2010 Blue, toata stima si pentru realizarile tale! Am si eu oarecare fobie pentru condensatoare, dar la tine am observat ca e mai pronuntata. Vad unele aprecieri ca un condensator cu argint sau categorisirea condensator audio ar fi o chestiune ideala, dar pana la urma tot condensator ramane. Ai trei cuplaje si ai facut rost de defazaj de pana la 270grade (la limita), posibilitate de instabilitate la frecvente joase. Nu e destul cea de la inalte frecvente, de care nu poti scapa daca ai mai mult de doua etaje.Amplificatorul cu GU19, dupa atata functionare (peste 1000ore) nu are nici o nevoie de reglare. Reglarea e necesara cand schimbi lampile. Inca nu am ajuns sa excludem si acest lucru, doar daca punem un mecanism inteligent sa faca asta (ceva cu microprocesor).Reglajul tensiunilor puteam sa-l fac fara semireglabili, dar fiind prototip m-am gandit ca putin studiu in plus nu strica. Mie imi plac cum merg amplificatoarele cu lampi cu stabilizarea tensiunilor. Este o chestiune practica si cu efect. In fine, daca altii prefera numai redresare (si aia sa fie cu lampa) si inductoare de kg. sa filtreze nu am nimic impotriva! Eu traiesc in 2010 si ar fi masochism sa mai fac si asta.In schimb testarea lampilor inainte de a le baga in soclu e o chestiune obligatorie. Acest produs e destul de divers ca sa numai spun, de cele mai multe ori negarantat (ma refer in special la stocul rusesc). Am gasit niste module de osciloscop englezesc si pot spune ca este uimitor cat de asemanatoare sunt lampile. Lampile rusesti ce se vand acum sunt de-a dreptul o amestecatura greu de definit. Trebuie sa iei cu zecile sa gasesti ceva. Pana la urma ma gandesc ca poate dau banii care i-as fi date pe altele garantate, dar scumpe. Link spre comentariu
sebi_c Postat Iunie 30, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2010 Hai, ca de vreo doua luni ma tot straduiesc sa termin de bagat in carcasa GU_17_PA. De fiecare data cand m-am oprit am avut cate o neplacere. Acum, indiferent ce-o fi, am zis sa termin!Nu pot sa spun ca e perfect nici pe departe, dar e un lucru terminat.Functioneaza ireprosabil de cateva ore. Sasiul e putin caldut. Nu am dat nici o gaura de aerisire, in afara de gaurile de la lampi care sunt putin mai largi. Tranzistorul de la sursa de alimentare e cuplat termic la sasiu.Inauntru, sarmele au fost deranjate o data, ca i-am tras un defect nedorit si a trebuit sa scot placa. Cu ocazia asta am verificat daca este reparabil! Nu le-am mai bibilit. Poate in vara asta reusisec sa bag si GU_19_PA! Link spre comentariu
sebi_c Postat Iunie 30, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2010 Mai pun cateva foto! Potentiometrele sunt ieftine, dar merg bine, fara haraieli. Mufele la fel sunt ieftine, dar surprinzator, electric, merg bine. Mecanic, bornele de la difuzor, au fost selectate cele mai bune. Am introdus dB-metrul proiectat de mine http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=28&t=47408 , pe care l-am alimentat din tensiunea de filament (+/-5V). Trebuia sa pun alimentatorul asta pe placa lui, asa a trebuit sa fac o placa manufacturata. Merge excelent! Dupa ultimile masuratori, amplificatorul scoate 2x10W, inainte de limitare cu distorsiuni sub 0.5%. Nu cred ca se poate mai mult! Nu am inscriptionat nimic, dar nici nu cred ca o sa-mi mai bat capul. Carcasa, dimensional, e la limita, atat cat sa incapa instrumentele pe panou si cat sa incapa placile si trafo alimentare inauntru. Este facuta din tabla de Al de 3mm, vopsita cu vopsea din spray-iuri. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Iunie 30, 2010 Partajează Postat Iunie 30, 2010 Felicitari, ai reusit sa-l bagi in carcasa. Arata foarte bine! Link spre comentariu
blue Postat Iunie 30, 2010 Partajează Postat Iunie 30, 2010 Ingrijit si atent lucrat, felicitari Link spre comentariu
Kosmin Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 Incet incet mi-am construit si eu un amplif cu gu17 sau qqe03/12 care este un pic mai fortoasa. Dupa reglaje (chiar cu autorul topicului langa mine), i-am dat de cap si merge ok acum, doar ce am facut niste masuratori si se pare ca diferentialul ala si reactia negativa isi fac treaba din plin. Aveam o rezistenta buclucasa in catod la finala in loc de 4,7R erau 4.7k dar s-a rezolvat si cand am pus oscilografu pe sarcina.... minune, 20Hz swq. Urmeaza ceva auditii si alte masuratori. Am reglat expunerea foarte mare la poza de aceea se vede tot semnalul, altfel aprea doar o bucata (dar se poate vedea jos pe generator ca indica fix 20Hz). Link spre comentariu
Vizitator Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 ... minune, 20Hz swq. ...Foarte frumos/impresionant rezultatul ! (categoria "watt greu" ,i_mi plac la "nebunie" astfel de "oscilograme"). Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 Incet incet mi-am construit si eu un amplif cu gu17 sau qqe03/12 care este un pic mai fortoasa. Dupa reglaje (chiar cu autorul topicului langa mine), i-am dat de cap si merge ok acum, doar ce am facut niste masuratori si se pare ca diferentialul ala si reactia negativa isi fac treaba din plin. Aveam o rezistenta buclucasa in catod la finala in loc de 4,7R erau 4.7k dar s-a rezolvat si cand am pus oscilografu pe sarcina.... minune, 20Hz swq. Urmeaza ceva auditii si alte masuratori. Am reglat expunerea foarte mare la poza de aceea se vede tot semnalul, altfel aprea doar o bucata (dar se poate vedea jos pe generator ca indica fix 20Hz)." da domle ,e complex" ai idee cum se va auzi pe un bas de 15 toli?? ucide tot in jur,CUTREMUR!! Link spre comentariu
Kosmin Postat August 4, 2010 Partajează Postat August 4, 2010 La cererea unor useri am masurat la peste 20khz si sub 20Hz asa sa vedem ..... cat poate.Multumesc pt aprecieri, urmeaza acum sasiul care e mai dificil de realizat. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 4, 2010 Partajează Postat August 4, 2010 Da domne !,chiar poate !(si chiar foarte bine).Dar ca sa ne dam seama si de trafuri pune si "una" sqw la 10Khz. Link spre comentariu
Kosmin Postat August 4, 2010 Partajează Postat August 4, 2010 Ma tem ca nu va pot satisface aceasta curiozitate prea curand deoarece generatorul meu nu scoate o forma de unda corespunzatoare pe dreptunghi la frecvente mai mari, necesita un pic de service, daca fac rost de altu sau il repar pe asta voi posta aici rezultatul. Link spre comentariu
