Jimmy Postat Decembrie 27, 2009 Partajează Postat Decembrie 27, 2009 daca esti sigur ca statia merge si pe 4 ohmi, atunci nu-i nici o problema. lasi basul pe un canal, iar pe canalul celalalt cele 2 boxe de 8 ohmi in paralel, care tot 4 ohmi vor da.daca totusi cei 4 ohmi scrisi pe statie sunt doar marketing, si statia nu se simte confortabil cu sarcini asa mici, la putere mare va iesi fum. Link spre comentariu
Vizitator cryssboy Postat Decembrie 27, 2009 Partajează Postat Decembrie 27, 2009 nu stiu daca e doar de marketing ..e un Technics su-vz320 , made in Japan.e veche statia are vreo 10 ani.plus are un cooler montat ulterior... Link spre comentariu
Jimmy Postat Decembrie 27, 2009 Partajează Postat Decembrie 27, 2009 din cate am vazut, ampliful e cu STK, si astea nu merg cu sarcini mai mici de 8 ohmi. tu il folosesti in 4 ohmi, asa ca ar fi bine sa nu-l fortezi. Link spre comentariu
Vizitator cryssboy Postat Decembrie 27, 2009 Partajează Postat Decembrie 27, 2009 nu stiu..doar pe boxe scrie ca sunt de 8 ohm si mai stiu ca de unde le am respectivul asculta asa de 10 ani de zile si le avea de noi.si mai scrie in spatele ca daca volosesc doar cate un canal pot folosi difuri intre 4-16 ohm.iar daca folosesc ambele canale am dreptul doar la 8-16 ohm.Am intrebat si mai devreme si nu m-am convins, cati wati scoate pe fiecare iesire daca zice ca are 2x50@8 ohm ...??2x25 pe canal??sau cum se imparte.? Link spre comentariu
Jimmy Postat Decembrie 27, 2009 Partajează Postat Decembrie 27, 2009 ti-am scris mai sus sus cum se imparte puterea. daca ambele boxe legate in paralel pe acelasi canal au aceeasi impedanta, in ele o sa intre putere egala. daca statia are 75W/4 ohmi, atunci in fiecare boxa o sa intre 37.5W. (cele 2 boxe de 8 ohmi vor avea 4 ohmi in paralel) Link spre comentariu
Vizitator cryssboy Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 pff..am cumparat astazi un filtru din magazin, am venit cu el acasa l-am pus si toata vocea era in sub.., o foarte mica diferenta fata de sub legat doar la statie...rahaturi..facute la constanta ...spunea vanzatorul.L-am dus inapoi...si acum nu stiu ce sa fac ca nu mai gasesc in oras in alta parte.Stie cineva pe cineva care fabrica filtre calculate frumos ,calitative?...:-??poate ma ajuta cineva.Platesc,normal.Am gasit eu pe cineva tot pe net dar mi s-aparut mult 85 de lei. Link spre comentariu
Jimmy Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 cauta pe la sectiunea 'Servicii' de la Bazar. ar trebui sa gasesti un post al userului Shambala, care face filtre de calitate. oricum, 85 de lei mi se pare un pret rezonabil pentru ce vrei tu. chiar ti-am spus intr-un post mai sus ca ar trebui sa fii pregatit sa scoti din buzunar in jur de 100RON. Link spre comentariu
Vizitator cryssboy Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 ce sa inteleg cand imi clipeste led-ul de on/off in mom cand dau mai tare la muzica? si ce trebuie sa fac? Link spre comentariu
Jimmy Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 sa intelegi ca trebuie sa dai mai incet altfel prajesti statia. defapt, noroc ca e alimentarea subdimensionata, si cade mult tensiunea in sarcina, ca altfel erau de mult prajite integratele finale. Link spre comentariu
Vizitator cryssboy Postat Decembrie 31, 2009 Partajează Postat Decembrie 31, 2009 inteleg mai am o problema recent descoperita..de fapt azi ...observ ca uneori pe stanga,si doar pe stanga, se reduce volumul in boxa, dar daca dau o palma in masa sau in statie isi revine...chiar si cand merge bine si ating masa mai tare sau si fara sa ating se reduce....ce sa fie oare??ma scuzati ca pun atatea intrebari. .... Link spre comentariu
Jimmy Postat Decembrie 31, 2009 Partajează Postat Decembrie 31, 2009 un contact imperfect pe undeva. poate sa fie o lipitura rece, sau nu calca cursorul potentiometrului de volum cum trebuie. Link spre comentariu
Vizitator cryssboy Postat Decembrie 31, 2009 Partajează Postat Decembrie 31, 2009 multumesc de raspuns..deci nu pare sa fie ceva grav Link spre comentariu
Vizitator cryssboy Postat Ianuarie 2, 2010 Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 ma gandeam ca difuzorul meu e prea puternic..180w rms..simt ca nu il misca cum trebuie la volum mic statia care scoate 75 w pe canal,iar eu il am la o iesire.deci ar veni 37.5 w,daca nu ma insel..Ma intrebam daca nu cumva daca am legat doar o iesire nu scoate 75w sa faca punte?sau nu se poate lega ca la amplificatoarele auto in punte?:-??Asa..cum spuneam ...sa vand difuzorul meu un magnat xpress 1201...si vazusem un Monacor SP-300 pe 8 ohm, care scoate 50w rms,si sa il pun in aceeasi incinta.Ce spuneti?Ar fi o idee buna? Pe masina cand il aveam nu stiu parca avea un bass mai profund,mai lung..dadeam in el cu 150w.Sau poate ca din cauza ca e pt masina nu da randament in casa.Acum nu stiu dar ma gandesc ca ar avea un randamanet mai bun...l-ar duce mai usor ar misca mai mult aer.. Link spre comentariu
Jimmy Postat Ianuarie 3, 2010 Partajează Postat Ianuarie 3, 2010 daca legi difuzorul tau singur pe un canal al statiei, atunci toata puterea va merge in el, adica 75W in cazul tau. dar sa ne intelegem, am zis canal, adica R sau L, nu iesiri, ca iesiri sunt 4: R si L, A sau B. ampliful tau nu merge pus in punte (o sa plezneasca in punte, cu sarcina de 4 ohmi).in masina era ajutat de spatiul mic, dar ar trebui sa se auda cat de cat si in casa. Link spre comentariu
Vizitator cryssboy Postat Ianuarie 3, 2010 Partajează Postat Ianuarie 3, 2010 multumesc pt raspuns jimmy.Si in cazul contactului imperfect sau ce ar fi ce as putea sa fac..?o seara buna.. Link spre comentariu
