Ghid de unda 2,1ghz
  • Răspunsuri 25
  • gica70
    5
  • LostCell
  • ndor
  • yo7lhe
lipestei si aripioarele,merge mai bine dupa ce ii pui aripioarele, :da sa tragi o punga peste el ca altfel intra la apa si adio semnal,trebuia sa faci un biquad dublu,castigi +2dB,
M-ai zapacit,unde sa pun aripioare?si mai ales unde intra apa?chiar nu inteleg.Cu biquad-ul asta am 4linii semnal sunt f.multumit asa.L-am fixat pe cabluri si il las asa deocamdata.
Am facut pana la urma un biquad dublu si am legat coaxialul direct in locul antenei interne a modemului.Am tot timpul semnal 5linii,iar ca distanta de antenele de la Orange aproximativ 10-11km.Biquad-ul care l-am gasit(schita)era pentru 2,4ghz si latura de 30,5mm,eu l-am "recalculat"si mi-o iesit latura de 35,6mm:e corect asa?
La un cuplaj mai strans semnalul arata asa.Am observat ca lungimea optima la firul cald este de 7cm.
Posibil sa fie lambda/2 (lambda=cca 13cm). In mod normal ar trebui ca fiderul sa fie inchis pe-o sarcina, sarcina care s-a transformat intr-o antena baston de 7 cm. Ar fi interesant, cred, sa lipiti la baza "antenei" (pe tresa) 4 radiale de ac. lungime cu "antena", echidistante si perpendiculare pe baston. Poate ar creste semnalul si v-ar fi scutit de interventia in modem.
Acum nu mai merge sa experimentez ,ca nu mai am antena interna a modemului.Nu stiu ce sa zic, da si in Germania sunt o multime de zone moarte,fara semnal,la capitolul asta noi stam mai bine.Singura problema cred ca va fi la vara,cu fulgerele,fiind cuplaj direct,s-ar putea sa decedeze.
Important este ca ne-ai impartasit si noua experienta cu acest tip de antena (de care habar nu aveam!) si ca ai avut ambitia de a duce pana la capat proiectul. Am o deosebita stima pt. toti cei care efectiv fac ceva din ceea ce spun, si mai ales pt. cei care si reusesc! Felicitari IGBT1971!
Multumesc,eu stiam de antenle QUAD dar nu m-am gandit ca se pot folosi si mai sus la microunde(microwelle).Am mai gasit si alt tip de antena ,cantenna,este facuta dintr-o conserva si este dat si un mic calculator in functie de ce dimensiuni are conserva.De fapt este un ghid de unda,ce lipsea era modul de a calcula dimensiunile.Am gasit-o pe wikipedia.
  • 6 luni mai târziu...
Pentru cine ajunge intr-o astfel de situatie rezolvarea este cea din poze.Am agat firul de antena din exterior si a disparut mufa de pe modem unde am legat antena(biquadul),asa ca a trebuit sa "operez"modemul si vad ca e ok.PS.Modemul este un HUAWEI E220
