Vizitator Postat Iunie 30, 2005 Partajează Postat Iunie 30, 2005 am un amplifiactor quadro 4X40W de la adelaida si vreau sal transform intrun amplif 2X80W!! se poate?? ar avea ceva daca as pune doua intari pe acelaisi canal(miar afecta cu ceva sursa de semnal care ar fi un PC)??????????? Edit Kimnotyze: Ai postat gresit la Alimentatoare! Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 30, 2005 Partajează Postat Iunie 30, 2005 iesirile sunt puse in punte, deci nu ai cum sa le mai pui iar in punte. Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Iunie 30, 2005 Partajează Postat Iunie 30, 2005 as avea shi eu o intrebare referitoare la topicul astanu s-ar putea folosi difuzoare cu 2 bobine, in sensul ca s-ar conecta cate o bobina la cate o ieshire?daca am spus o prostie va rog sa ma corectati!!! Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Iunie 30, 2005 Partajează Postat Iunie 30, 2005 se poate :wink: Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 30, 2005 Partajează Postat Iunie 30, 2005 Sa ai grija sa nu fie conectate invers! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 30, 2005 Partajează Postat Iunie 30, 2005 tot nu prea inteleg!!! cum fac ?? explicati-mi va rog mai detaliat :!: Link spre comentariu
razvan_paul Postat Iunie 30, 2005 Partajează Postat Iunie 30, 2005 Dar daca ar pune in paralel cate 2 iesiri/intrari ? Nu ar scadea impedanta si ar creste puterea ? Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Iunie 30, 2005 Partajează Postat Iunie 30, 2005 Incerca in paralel. cu rez de 0.2 ohm 5 W pe iesiri .. vezi sa fie identice canalele(tot piese,preamplif ce mai e pe acolo....) dar probabil nu va merge bine..... Link spre comentariu
Vizitator balog Postat Iunie 30, 2005 Partajează Postat Iunie 30, 2005 Se poate face legatura in punte intre doua amplifutri prin realizarea unei conexiuni sau montaj inversor de faza care inverseaza semnalul la cel de al doilea amplif, si legarea unui difuzor de impedanta si putere dubla intre cele doua iesri ale amplificatoarelor. Link spre comentariu
adi_0106 Postat Iunie 30, 2005 Partajează Postat Iunie 30, 2005 Se poate face legatura in punte intre doua amplifutri prin realizarea unei conexiuni sau montaj inversor de faza care inverseaza semnalul la cel de al doilea amplif, si legarea unui difuzor de impedanta si putere dubla intre cele doua iesri ale amplificatoarelor.inversorul asta nu se monteaja inainte de amplif ???era o shema pe undeva pe siteu asta http://sound.westhost.com Link spre comentariu
cniky Postat Iunie 30, 2005 Partajează Postat Iunie 30, 2005 inversorul asta nu se monteaja inainte de amplif ???era o shema pe undeva pe siteu asta http://sound.westhost.comda Link spre comentariu
adi_0106 Postat Iunie 30, 2005 Partajează Postat Iunie 30, 2005 http://sound.westhost.com/project14.htm asta este linku care explica cum sta treaba cu legatul in BRIDGE (punte) Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 30, 2005 Partajează Postat Iunie 30, 2005 ampliful ala e deja in punte, tot e poti e sa il pui in paralel...dar e cam mult de lucru, si riscurile sunt mari.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 1, 2005 Partajează Postat Iulie 1, 2005 ok!! da atunci cei de la adelaida de ce il maivand?? doar daca ai o placa de sunet care sa scoata cel putin patru iesieri si atuncia este totu ok, da in rest sa inteleg ca nu-l prea poi folosi amplifu la puterea lui maxima(2x80W) si il poti folosi doar(2x40W), tu platind pt 4X40W si................................................ Link spre comentariu
