kiwi Postat Decembrie 24, 2009 Partajează Postat Decembrie 24, 2009 Buna seara si Sarbatori Fericite de CraciunDeoarece prescalerul U813bs-se gaseste greu sau deloc,vreau sa utilizez U664b-div.cu 64.Cine ma poate ajuta cu rescriere fisierelor asm. si hex. din programul original-mii de multumiri anticipat.Schema si fisierele originale: Link spre comentariu
francezu Postat Decembrie 24, 2009 Partajează Postat Decembrie 24, 2009 Nu este nevoie de modificarea softului, in schema originala U813 este folosit tot ca divizor cu 64; pin 2 (capsula SIP6) este in gol ceea ce corespunde cu un factor de divizare de 64. Consultati si datasheet Acum va intreb si eu, unde ati gasit U664 ? Link spre comentariu
kiwi Postat Decembrie 24, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2009 Nu este nevoie de modificarea softului, in schema originala U813 este folosit tot ca divizor cu 64; pin 2 (capsula SIP6) este in gol ceea ce corespunde cu un factor de divizare de 64. Consultati si datasheetAcum va intreb si eu, unde ati gasit U664 ?Multumesc pt. raspunsul prompt,-eu am gasit u664b in televizoarele vechi(sel.canale)din targ. Link spre comentariu
francezu Postat Decembrie 24, 2009 Partajează Postat Decembrie 24, 2009 Tot prin selectoare tv am gasit si eu SP4632 div cu 64, 1GHz . Ma gandeam ca poate ati gasit undeva in comert. Link spre comentariu
kiwi Postat Decembrie 26, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2009 Asa arata cu u 664b:P.S.-Atentie la u9 care trebuie sa fie din seria LS pentru a masura bine sub 1Khz. Link spre comentariu
francezu Postat Decembrie 26, 2009 Partajează Postat Decembrie 26, 2009 Arata foarte bine , sa-l folositi cu placere!Ati apucat sa-l testati? Ce diode ati pus pe intrare pentru clamping? Link spre comentariu
kiwi Postat Decembrie 27, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2009 Da, l-am testat cu versatesterul e502-pana la 10Mhz,insa ii trebuie tensiune semnal peste 200mv,aproape 1v pe domeniul 0-50Mhz,asa cum spune autorul-dl.Croif C-tin pentru frecv.sub 1Mhz e necesar un etaj de adaptare si amplif. cu bf 960(tetroda mos)-Peste 10Mhz sau domeniul 60-1000Mhz masoara foarte bine,creste sensibilitatea:15-30mv.Optim ar fi sa fie atasat prescalerul de 1Ghz din rev. ConexClub 4/2000 pentru frecvente sub 1Mhz :daP.S.-Intradevar ar fi necesare 2diode antiparalel pe intrare,dar n-am pus. Link spre comentariu
kiwi Postat Martie 8, 2010 Autor Partajează Postat Martie 8, 2010 Cu scuzele de rigoare,autorul este dl.Gruia Valentin. Link spre comentariu
mosu20 Postat Noiembrie 8, 2010 Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 Din pacate autorul nu mai are site-ul activ. Noroc ca am gasit fisierele aici, pe forum.personal sunt interesat pentru un frecventmetru care sa masoare sub 1MHz dar tot ce am incercat nu am reusit sa cobor sub 5KHz Ma incurca treaba aceasta deoarece am nevoie sa vizualizez frecventa unui generator de functii si nu pot citi frecventele joase. Macar daca as gasi schema freecventmetrului din versatester care masoara de la 10 Hz.Asta este... Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 Din pacate autorul nu mai are site-ul activ. Noroc ca am gasit fisierele aici, pe forum. personal sunt interesat pentru un frecventmetru care sa masoare sub 1MHz dar tot ce am incercat nu am reusit sa cobor sub 5KHz Ma incurca treaba aceasta deoarece am nevoie sa vizualizez frecventa unui generator de functii si nu pot citi frecventele joase. Macar daca as gasi schema freecventmetrului din versatester care masoara de la 10 Hz. Asta este... la frecvenţă aşa de mică puteţi apela la o schemă clasică cu divizoare ttl/cmos, nu e neapărată nevoie de prescaler capabil să lucreze la frecvenţe de ordinul sutelor de megahertzi!!!... mă gândeam şi eu la asta, tot din lipsă de prescaler, doar că am nevoie de frecvenţe simţitor mai mari decât cele maxim admise de integrate cmos şi lsttl curente... s-ar putea totuşi să fac asta, cu bistabili cu tranzistoare cu ft mare... Link spre comentariu
mosu20 Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 nici nu m gindeam sa folosesc prescaler pentru asa ceva. Chestia este ca am construit 4 variante de frecventmetru (2 cu PIC si 2 cu CMOS ) si apar probleme la frecventele joase. Am facut un generator de functii cu XR2206 si mi-ar fi util sa pot citi frecventa. Am ramas fara versatester si a trebuit sa apelez la asemenea paleativ asa ca trebuie sa fac ceva ca sa ma descurc la frecvente joase. Interesant este ca problemele apar tocmai aici .Am inceput lucrul la un frecventmetru cu TTL-uri dar ca orice mesterici care se respecta mi-am adus aminte ca trebuie sa fac un instrument de masura numeric pentru o sursa si acum ma chinuiesc cu asta. Cel mai greu este sa caut prin cutii dupa componente dar sper sa nu o lugesc prea mult. Cind termin si tentativa cu TTL, iti spun ce a iesit.Frecventmetrul in discutie functioneaza excelent. Pacat ca autorul a barbierit site-ul. Singurul loc unde se mai gasesc fisierele hex este aci, pe forum. Link spre comentariu
mosu20 Postat Noiembrie 23, 2010 Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 Si, apropo, multi ani pentru pustoaica. Simpatic blogul tau. Felicitari! Link spre comentariu
