Vizitator acrobatu Postat Decembrie 24, 2009 Partajează Postat Decembrie 24, 2009 Salutare,tocmai am terminat o sursa de curent constant bosst pentru un led Cree MC-E M, Star, Alb, 752lm. As vrea sa le atasez la o lanterna MagLite modificata la strung pentru o singura baterie R20.Am reusit sa scot chiar si 1A dintr-o singura baterie dar in final am optat pt maxim 650ma pt. o durata de timp mai lunga in favoarea bateriei. Link spre comentariu
Vizitator acrobatu Postat Decembrie 24, 2009 Partajează Postat Decembrie 24, 2009 poze noi de calitate Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 26, 2009 Partajează Postat Decembrie 26, 2009 Meserie ,o lanterna d'asta...Ledul l-ai cuplat la corpul lanternei(banuiesc ca-i de Al anodizat),ca tre sa disipi aproape 10W si butucul ala de cupru nu o sa reuseasca mai ales ca e intr-un spatiu inchis...Chinezi fac asta folosind reflectoare de Al si cupland strins ledul(-urile) de el.Foarte bine ca ai schimbat K2,dar cu ce ai facut sursa de curent?Acumulatorii cu litiu nu erau mai indicati? Link spre comentariu
Vizitator acrobatu Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 am de gand sa pun acumulatori normali(Li-MH)10.000ma, sunt mai la-ndemana oricui si am preferat asa.Racirea ledului este doar provizorie pt ca am de gand sa fac un cilindru care sa se uneasca cu intreaga margine a lanternei asa cum spuneai si tu pt racire eficienta. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 Incearca sa-l cutezi,sa aiba suprafata de racire cat mai mare cumpara un reflector de aluminiu asa: cgi.ebay.com/SSC-P7-LED-Aluminium-Reflector-53-25mm-1pcs_W0QQitemZ320468284674QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4a9d65f502 ca e ca in poza,totate astea ca sa poti folosi lanterna in continu pana 'mor' accu...Si daca-i faci alt butuc,ii faci si alta portreflector,ca doar tot esti la strung...recomandabil dupa ce vine reflectorul,ca ala are un filet pe capat si numai poti sa ghicesti pasul. Link spre comentariu
Vizitator raid Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 acrobatu ai asa ceva de vanzare ca m-ar interesa si pe mine ?ms Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 da,are de vanzare. Pt chestii d-astea foloseste mesageria privata (pm) sau cauta pe la sectiunea vanzari! Link spre comentariu
Vizitator vlad_c Postat Iulie 14, 2010 Partajează Postat Iulie 14, 2010 Va salut domnilor. Am gasit forumul in timp ce cautam leduri CREE pe internet. Eu am o lanterna micuta care functioneaza cu 3 baterii AAA si utilizeaza un led luxeon. Daca achizitionez un led CREE din acesta http://www.zexstar.com/product_info.php ... -176-.html este posibil sa il montez pe lanterna? Lanterna este aceasta http://a.imageshack.us/img59/9955/p14071015420001.jpg http://a.imageshack.us/img704/8390/p14071016460001.jpg Nu ma pricep la electronica, asa ca presupun ca ar trebui sa apelez la cineva pentru a face operatiunea. Bineinteles daca doar e vorba de lipit 2 fire cred ca ma descurc. Va multumesc Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iulie 14, 2010 Partajează Postat Iulie 14, 2010 Ce fel de luxeon e(caracteristici)?si de ce vrei sa schimbi luxeonul cu vechitura de Q5? Link spre comentariu
Vizitator vlad_c Postat Iulie 14, 2010 Partajează Postat Iulie 14, 2010 Pentru ca ma gandesc ca va consuma si mai putin CREE-ul si va avea mai multi lumeni decat are luxeonul. Specificatii nu am pentru ca e chinezarie. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iulie 14, 2010 Partajează Postat Iulie 14, 2010 Q5 e de 3W,daca-i dai 0.5A e ok.Lumeni mai multi ai cu R5,la aceelasi consum cu Q5. R5 are 347lm la 1A,daca vrei sa-l folosesti,alege varianta star si da-i tot .5A,vezi cat se incalzeste la 1A ca bateriile-s moarte intr-un sfert de ceas. Link spre comentariu
Vizitator vlad_c Postat Iulie 14, 2010 Partajează Postat Iulie 14, 2010 Deci daca merg cu modelul R5 si folosesc 3 acumulatori de 1000 mAh la ce durata de viata ma pot astepta la 347 de lumeni output? Daca deconectez firele de la ledul luxeon pot masura ce amperaj imi da lanterna nu? Are 3 moduri: putere maxima, putere redusa si mod stroboscopic. Am sa incerc sa le masor la toate setarile sa vad ce amperaj am. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iulie 16, 2010 Partajează Postat Iulie 16, 2010 Pt masurarea curentului e suficient sa desurubezi capacul lanternei si sa pui acolo ampermetrul;puterea lunimoasa e legata indirect de puterea electrica-sensul intrebari e:cat tine ledul de 347lm fata de Q5?Raspunsul e:tot atata. R5 transforma mai multa energie electrica in lumina,iar Q5 mai putina la aceelasi consum de curent.Altfel spus ,cu R5 ai mai multa lumina la aceelasi consum de energie(curent). Link spre comentariu
Vizitator vlad_c Postat Iulie 16, 2010 Partajează Postat Iulie 16, 2010 Multumesc mult pentru raspunsuri. Link spre comentariu
