Vizitator Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 Va salut oameni buni...am si eu o rugaminte as dori un dispozitiv care sa faca 3 comenzi simple on /off comandat de computer (prin cablu usb ar fi perfect)adica apasind pe tastatura diferite litere sau cifre si va comanda practic 3 relee ,daca cineva imi poate da vre-o idee sau poate realiza el... ne intelegem(contra cost .....bineinteles..) astept idei,multumesc Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 uite o idee aici http://www.obdev.at/products/vusb/powerswitch.html (dar nu e cu apasare de tasta) Link spre comentariu
cirip Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 Va salut oameni buni...am si eu o rugaminte as dori un dispozitiv care sa faca 3 comenzi simple on /off comandat de computer (prin cablu usb ar fi perfect)adica apasind pe tastatura diferite litere sau cifre si va comanda practic 3 relee ,daca cineva imi poate da vre-o idee sau poate realiza el... ne intelegem(contra cost .....bineinteles..) astept idei,multumescSalut,Daca e vorba de dat idei, spun si eu o vorba. Nu inseamna ca se face, dar sa ai de unde alege. Documentatia se gaseste la http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders ... f2500.html Am folosit kitul si merge misto. Depinde si cat de sigura trebuie sa fie comunicarea, dar exista solutii. Eu am transmis date de la un aeromodel la un laptop care era la sol. Sugestia mea: Aplicatie in VB sau alt mediu grafic care sa contina 3 butoane, cate unul ptr fiecare releu. Aplicatia trimite comenzi pe USB, USB trimite pe wireless, la capatul celalalt se afla decodarea comenzilor si actionarea releelor. Aplicatia e de amploare in sensul ca cere timp ca sa o dezvolte cineva, dar cred ca e fezabila si scapi si de fire. Daca pare convenabila, in functie de alte idei pe care le mai primesti, discutam pe privat detaliile. Nu pot face asa ceva peste noapte, dar o pot duce la capat. Intai sa mai asteptam si alte propuneri. Spor! Cirip Link spre comentariu
lucione_cip Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 O idee iti dau si eu, iti spun cum am procedat,am schimbat firul de la tastatura cu unul cu mai multe fire, am tras fire de la cele 3 leduri de la tastatura, am pus, oprotriace ...etc... astfel poti porni si opri din tastatora, apasand tasta, num lock(reset modem internet), caps lock (on/off statie) etc, si am mai pus un cond de intarzierea a actionari pt a nu porni la porinrea pc-ului cand se aprind cele trei led-uri de control.Bafta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 24, 2009 Partajează Postat Decembrie 24, 2009 Va multumesc tuturor pt sugestii......sa recapitulez as dari sa funtioneze doar prin cablu(usb) adica ma conectez la un computer si... o cutie alimentata la 12v care va avea 3 iesiri pe relee pt actionarea on/off a 3 motorase putere 2-5 w fiecare deci f putin ....si apasind o tasta face on apasind alta tasta 0ff (fiecare din cele 3 relee va avea taste pt on si off separate) si nu vreau (pot) sa modific tastiera computer .....sa cum sugera (lucione_cip.)...idea lui cirip pare mai apropiata de cea ce vreau astept in continuare pareri (hai oameni buni ...ca platesc bine) si profit de ocazie sa urez un craciun fericit la toata lumea Link spre comentariu
Liviu M Postat Decembrie 25, 2009 Partajează Postat Decembrie 25, 2009 Daca nu te deranjeaza cablurile, poti folosi un microcontroller cu port serial care sa-ti comande ce vrei tu mai departe. Eu am folosit FT232 sa conectez un PIC (16F877) la calculator (PIC-ul are port serial, FT232 creeaza un port serial virtual pe USB). Programul (pentru microcontroller) n-ar trebui sa fie prea complicat; pentru programul pe PC eu am folosit LabView (la software pentru electronica am pus un link pentru Labview 6.1 pentru Linux). Link spre comentariu
gica70 Postat Decembrie 25, 2009 Partajează Postat Decembrie 25, 2009 Va salut oameni buni...am si eu o rugaminte as dori un dispozitiv care sa faca 3 comenzi simple on /off comandat de computer (prin cablu usb ar fi perfect)adica apasind pe tastatura diferite litere sau cifre si va comanda practic 3 relee ,daca cineva imi poate da vre-o idee sau poate realiza el... ne intelegem (contra cost .....bineinteles..) astept idei,multumescIn revista Tehnium (de dupa 2000, cred) sunt niste scheme accesibile de acest fel. Va recomand sa o folositi pe aceea cu optocuploare. Multumesc pentru urari. La fel!. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 26, 2009 Partajează Postat Decembrie 26, 2009 Multumesc pt :kermit: sfaturi da chiar nimeni nu vrea sa ia un ban cinstit...? poate dupa... Link spre comentariu
bogdan_ Postat Decembrie 26, 2009 Partajează Postat Decembrie 26, 2009 Mai simplu de atat pe USB nu cred ca se poate: http://www.obdev.at/products/vusb/prjcontrol.html#0 Vezi proiectele cu relee pe usb. Link spre comentariu
script22 Postat Decembrie 26, 2009 Partajează Postat Decembrie 26, 2009 Ceva simplu convertor USB Serial Si poti folosi cele 3 iesiri ale portului serial respectiv 3 . 4 ,7 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 23, 2010 Partajează Postat Ianuarie 23, 2010 Mai simplu de atat pe USB nu cred ca se poate:http://www.obdev.at/products/vusb/prjcontrol.html#0Vezi proiectele cu relee pe usb.Am contactat personajul care se ocupa de acele proiecte a zis ca el vinde doar cablaje....asa ca trebuie sa ma aranjez pt piese si cu atit mai mult programarea procesorului.. :cry: sper sa reusesc !si multam pt indrumare Link spre comentariu
