criss Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 Buna Detin un detector radar Beltronics Vector 940 care s-a defectat(a depasit termenul de garantie), adica nu mai are acel mesaj de pornire a selftestului si nici nu detecteaza radarele. Aceasta s-a intamplat dupa ce intr-o seara am uitat in masina detectorul(temperatura nescazand sub 0 grade) si a doua zi nemai functionand.Are urmatoarele simtome:- uneori nu porneste(apare mesajul Highway si dispare), iar cand porneste fara mesajul de intampinare si selftest intra direct in HIGHWAYDupa pornirea aparutului intru in meniu si gasesc urmatoarele setari:PILOT: hwyVOICE: voice OFFPOWER-ON SEQUENCE: FST (fast power on)AUTOMUTE: aMute OFF CITY MODE SENSITIVITY: LoX(Sensibilitatea ridicata la banda Low X)BANDS: MODDupa resetarea detectorului ar trebui sa apara setarile de fabricatie dar nu apar ci cele anterioare!Setarile de fabricatie a detectorului sunt:PILOT: hwyVOICE: voice ON POWER-ON SEQUENCE: STD (standard)AUTOMUTE: aMute ON CITY MODE SENSITIVITY: STD(standard)BANDS: DFT A intampinat cineva o problema asemanatoare? s-ar putea remedia sau este bun de aruncat.SI daca aduc ceva modificari in setari nu se salveaza, afiseaza COMPLETE si se opreste iar cand il pornesc nimic, tot setarile anterioare le gasesc. Link spre comentariu
ssilvviu Postat Decembrie 24, 2009 Partajează Postat Decembrie 24, 2009 Da, e o problema destul de comuna pt Beltronics si in general pt aparatele care folosesc microprocesoarele Freescale (Motorola) MC68HC...Teoretic se repara prin resoftare, dar practic se inlocuieste aparatul.Eu ma chinui de ceva timp cu detectoarele astea, am cheltuit o caruta de bani pe programatoare si detectoare pt teste fara nici un rezultat.Procesorul e codat, nu poti copia softul, iar Beltronics nu ti-l da.Misto, nu?Si se mai lauda ca detectoarele lor pot fi upgradate.Dar pt asta trebuie trimise in Canada, asta nu o mai spun decat dupa ce apar problemele. Link spre comentariu
criss Postat Decembrie 27, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2009 deci per total pot arunca acest detector ....Toate detectoarele Beltronics folosesc acest procesor? As dori sa achizitionez altul dar daca aceasta defectiune este una comuna atunci ma mai gandesc, desi am fost foarte multumit de ea. Link spre comentariu
Vizitator run4fun Postat Octombrie 1, 2010 Partajează Postat Octombrie 1, 2010 Am si eu un detector Beltronics v965. De la un timp tot da alerte false in banda Ka. Chiar si in casa infasurat in folie de staniol. Nu face cam la cateva minte sau mai des. NU are o anumita regula. Dar prin oras iti face capul patrat. Mai are cineva problema asta? Oare nu se poate sa modific ceva in el sa nu mai mearga banda Ka deloc? In rest celalate benzi functioneaza bine. Vede radarul de la distanta mare... Dar Urla aproape intruna Ka ALERT! :jytuiyuP.S. L-am resetat si tot degeaba. La fel face si pe City, autoscan sau hiway! Link spre comentariu
Vizitator run4fun Postat Octombrie 3, 2010 Partajează Postat Octombrie 3, 2010 Am refacut niste lipituri la antena. Momentan nu mai da alarme aiurea iar distanta de detectie a crescut vizibil. Sa vedem cat tine.... Link spre comentariu
