Vizitator dutz93 Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 de fiecare data cand dau drumu la statie, merge ceva vreme dupa care daca dau volumu peste jumate imi apare pe ecran Overload. Daca inchid statia si o aprind iara merge ce merge, dau volumu peste jumate si.... OVERLOAD! La attach e schema lui... astept rezolvari. mersi! Link spre comentariu
costy Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 boxe de impedanta prea mica pe iesire;probleme de racire Link spre comentariu
Vizitator dutz93 Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 nup... boxele sunt de 8 ohmi, si cooleru nu are probleme. Link spre comentariu
BF37 Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 Mai trebuie sa specifici niste detalii : 1. Ce boxe folosesti si cate 2. Ce muzica asculti si cat de tare3. Inainte de problema cu " Overload ", ai abuzat volumul sau ai folosit 4 sau mai multe boxe ? Sti cumva ce s-a intamplat in momentul in care a aparut pt prima oara problema ? Link spre comentariu
Vizitator dutz93 Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 pai imi da overload si cand folosesc doar 2 boxe(statia e de 5.0) de 8 ohmi Pioneer 200W. prima data a dat overload la o petrecere pe aceleasi boxe. toate stilurile de muzica. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 dau volumu peste jumate si.... OVERLOADOrice amplificator, are precizat in manualul sau, puterea maxima de iesire cu minim de distorsiuni si nivelul de semnal care se aplica la intrare pentru a elibera acea putere. Precizarea faptului ca la o anumita pozitie a potentiometrului de volum, intervine atentionarea "overload" , nu inseamna neaparat ca aparatul este defect ! Iti dau un exemplu, in care voi simplifica anumite aspecte, pentru a fi mai usor de inteles : sa presupunem ca ai un potentiometru de volum, cu caracteristica liniara si ca acel potentiometru se gaseste conectat intre intrarea amplificatorului si mufa de intrare. Amplificatorului i-ar trebui aplicat la intrare un semnal de 0,5Vef pentru a elibera puterea nominala, dar in cazul in care ai 0,7Vef la intrarea amplificatorului (un semnal mai mare cu 50% decit cel nominal), intervine protectia de suprasarccina, aparind avertizarea "overload". Daca la intrare aplici un semnal de 0,7Vef, cu potentiometrul la jumate, va ajunge la intrarea amplificatorului un semnal de 0,35Vef si doar daca ai manevra potentiometrul la maxim, amplificatorul ar intra in limitare/avertizare. Daca aplici la intrare un semnal de 1,2Vef, cind potentiometrul de volum este la jumatate, la intrarea amplificatorului ar ajunge 0,6Vef si daca ai ridica putin volumul, ar ajunge deja in limitare.Inainte de a interveni in amplificator, ar trebui facute niste masuratori, aplicind semnal de la un generator si masurind la ce putere de iesire se intimpla limitarea/avertizarea. Senzatia ca se aude incet, la putere mica, poate fi cauzata si de utilizarea unor incinte acustice cu SPL foarte mic. Link spre comentariu
