Vizitator ZeRoberto Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 Salut.Tocmai am primit de la cineva un transformator de 12v 800mA nou nout gratis.As dosi si eu daca se poate niste scheme cum as putea sa fac curent continuu de 1.5v, 3v, 4.5v, 6v, 7.5v, 9v, 10.5v si 12v.As mai dori sa atasez si un voltmetru analogic(aveti idee de unde sa iau ?) si un led pentru a sti cand e pornita.Tin sa precizez ca sunt incepator in materie de calcul al rezistoarelor,etc.Sursa o sa o folosesc ca tester pentru aplicatii gen : vu-metru,un amplif. 10w,etc.Am incercat folosirea functiei "cautare" dar nu am stiut ce sa scriu.Va multumesc anticipat pentru seriozitate. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 E foarte comod sa folosesti LM317. Pentru datasheet aici: http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf Scheme gasesti aici: http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/PSupply.html Respectiv: A Test Bench Power Supply este o sursa variabila care ti-ar acoperi necesitatile. Mai exista si varianta singura pentru 1.5V mai jos, in caz ca vrei sa faci cate una pentru fiecare tensiune, sau una singura cu tensiunile comutabile, comutand rezistenta aia de 47 de ohmi pentru fiecare valoare. Iti spune acolo si cum se calculeaza tensiunea de iesire. O sa fie anumite diferente: din transformatorul tau vei putea scoade dupa regulator cam doar 500mA maxim si e posibil ca 12V pe iesire sa nu fie tocmai foarte stabili la sarcina mai mare, ar trebui un transformator cu tensiune de iesire ceva mai mare ca sa poti scoate 12V dupa un regulator. In ceea ce priveste voltmetrul, eu sincer recomand sa folosesti unul digital. E mai frumos afisat asa. Link spre comentariu
srdjan Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 luand grosso-modo calculele lui bogdan la un amplif alimentat la 12V presupunand randament 100% (vise) vei putea scoate maxim 6W din el in caz ca aceasta aplicatie e targetul tau principal... Link spre comentariu
Vizitator ZeRoberto Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 In primul rand va multumesc pentru ajutor.Mi-ai dat datashetul lui LM317. :cry: Deci habar nu am ce as putea face cu el,totusi sunt un incepator,de aceea am postat aici.Nu am nevoie sa alimentez cine stie ce statii sau amplificatoare,doar chesti DIY.Daca am-ati putea ajuta cu niste scheme cu comutator pentru voltajele precizate mai sus ar fi perfect.Si inca ceva,un voltmetru digital,unde l-as putea monta sa il tin permanent si sa afecteze cu mai mult de 1% voltajul ? Va multumesc Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 Mai uite o schema. Sper sa fie ceea ce doresti. Link spre comentariu
cirip Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 @ZeRoberto,Schema e buna, dar am o sugestie. Nu ti-ar fi mai de folos sa pui un potentiometru si in loc sa ai tensiuni fixe, ai putea sa generezi orice tensiune intre minim si maxim, nu numai in trepte? In plus ai scapa si de comutator.Mai e ceva. Cand comuti, in scurtul interval de trecere de la un contact la altul, vei avea un scurt puls de tensiune limitat numai de capacitatea lui C3 si de timpul in care se face comutarea. Daca se intrerupe condensatorul sau comutatorul sau daca sta prea mult intre contacte, tensiunea la iesire va creste la maxim. Repet, schema este functionala, dar are chestiile astea la care poti sa meditezi un pic.Cirip Link spre comentariu
Vizitator ZeRoberto Postat Decembrie 24, 2009 Partajează Postat Decembrie 24, 2009 Iti multumesc geomar.Este exact ce am nevoie.Am facut o mica modificare schemei.Imu puteti spune ce valoare sa dau la R3 ? Link spre comentariu
Dj Alex Postat Decembrie 24, 2009 Partajează Postat Decembrie 24, 2009 r3 ii un potentiomtru cred ca poti folosi de 5 K ohm Link spre comentariu
bogdan_ Postat Decembrie 24, 2009 Partajează Postat Decembrie 24, 2009 1K. E formula data.... Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 24, 2009 Partajează Postat Decembrie 24, 2009 Iti multumesc geomar.Este exact ce am nevoie.Am facut o mica modificare schemei.Imu puteti spune ce valoare sa dau la R3 ?Pai cred ca este bun 1k, asa cum a zis si @bogdan_. Daca te uiti pe schema pusa de mine si aduni valorile la toate rezistentele de pe comutator, tot cam la 1K ajungi. Deci, pune unul de 1K si vezi cum merge. :nas:P.S. Si nu uita sa conectezi capatul potentiometrului dinspre masa, la masa [minus]. Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 1, 2010 Partajează Postat Ianuarie 1, 2010 r3 ii un potentiomtru cred ca poti folosi de 5 K ohmno way!!!o s? înnebune?ti cu 5 sau 4,7 kohmi!!!undeva între 2 ?i 2,5 kohmi e perfect.sau însumeaz? rezisten?ele R3-R8 din comutatorul rotativ din schema aia dat? mai sus.ai modul de calcul func?ie de tensiunea de intrare în datasheetul lui lm 317... uit?-te cu aten?ie... Link spre comentariu
Vizitator ZeRoberto Postat Ianuarie 5, 2010 Partajează Postat Ianuarie 5, 2010 Am si eu o intrebare.Am deja un regulator de tensiune 7808 si o punte de diode KBU606 recuperate dintr-un TV:D Pot sa inlocuiesc ce e in schema cu aste? Mersi Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Ianuarie 5, 2010 Partajează Postat Ianuarie 5, 2010 Puntea e foarte buna. Cu 7808 nu ai insa ce sa faci pentru ca el scoate 8v fix, nemodificabil. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Ianuarie 5, 2010 Partajează Postat Ianuarie 5, 2010 LM317 este ieftin si ar trebui sa il poti gasi peste tot, probabil intr-un magazin mai mic de piese ajunge pe la vreo 2 lei. Ar fi bine ca macar condensatorii de filtrare sa fie noi, pentru a fi inca in parametrii normali. Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 5, 2010 Partajează Postat Ianuarie 5, 2010 Puntea e foarte buna. Cu 7808 nu ai insa ce sa faci pentru ca el scoate 8v fix, nemodificabil.Wrong, merge exact ca 317, dar de la 8V în sus. E valabil pentru orice circuit din seria 78xx. Link spre comentariu
