nicolaus Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 Tabla striata folosita ca suport, ai polishat-o/slefuit-o sau altceva?Am si eu , i-am slefuit rizurile dar nu-mi place cum a iesit(s-a zgaraiat).I-ai aplicat vreun tratament? Link spre comentariu
byt Postat Decembrie 23, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2009 Nu am facut nimic am cumparato de la BRICOSTOR, in rest am avut grija sa nu o deteriorez byt Link spre comentariu
nicolaus Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 Si priza de pe traf la cat este? Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 Felicit?ri! Totu?i, 12BH7 e diferit de un ECC82, e mai cu steroizi, lamp? prefinal?, gen 6H6n.Deja ochiul format le-a >ghicit< ca nu sunt ECC82, asa este sunt 12BH7A (numai pentru proba) dar se aude bine si cu ele --sunt in teste Maestre.Cu respect byt se vede intr-o poza modelul lampiifelicitari pt amplif, arata super Link spre comentariu
mișa Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 Vrei sa zici ca seamana prea mult cu 6p3se? Da seamana! Aceste lampi seamana. Asta nu inseamna ca sunt identice. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 24, 2009 Partajează Postat Decembrie 24, 2009 500V sînt cu lampa rece, vorba neam?ului, care e mai riguros ''Anodenkaltspannung'' (tensiunea anodului rece - sîc!). Link spre comentariu
feri.visky Postat Decembrie 25, 2009 Partajează Postat Decembrie 25, 2009 Nu si nu.... nu vrea sa spuna priza la cat este... si filamentele SRPP nu trebuiau legate la un potential de +135 V, aprox...??? Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 25, 2009 Partajează Postat Decembrie 25, 2009 Asta se poate rezolva ?i cu un secundar de filament izolat de restul montajului. Link spre comentariu
feri.visky Postat Decembrie 26, 2009 Partajează Postat Decembrie 26, 2009 Pai da... dar atunci este de preferat sa alimentam acel SRPP cu DC in filament! Si cu toate acestea in schemele "vazute" peste tot filamentele erau trase spre un potential egal cu cel al anodei respectiv al catodei tubului de sus... (exceptie, cand tuburile sunt in "borcane" separate!). Link spre comentariu
byt Postat Decembrie 27, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2009 buna ziua Mai usor ca mai pleaca lumea prin sat de craciun (cu colindul) Priza de la transformatorul de iesire este la 43% in functie de grosimea intrafierului.Alte date mai speciale le detine Dl Lazaroiu care le-a construit filamentele sunt izolate de restul montajului byt Link spre comentariu
Depanatoru Postat Decembrie 27, 2009 Partajează Postat Decembrie 27, 2009 Filamentele nu trebuie izolate de montaj , asa apare brum sau in caz extrem se poate strapunge izolatia catod - filament . Prin 2 rezistente de 100ohm/0,5W se conecteaza ambele capete la masa ( si mai bine printr-un potentiometru din care se regleaza brumul minim ) , sau la un potential pozitiv in cazul etajului SRPP. Link spre comentariu
byt Postat Decembrie 27, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2009 Uitate la schema cu modificari byt Link spre comentariu
Depanatoru Postat Decembrie 27, 2009 Partajează Postat Decembrie 27, 2009 OK , vazusem schema dar m-am luat dupa ce ai scris mai inainte ca sunt filamentele izolate de montaj .Totusi ar fi bine sa conectezi cursorul la un potential pozitiv , cam 70V , astfel lampile cu catodul la potential aproximativ egal cu masa vor avea +70V filament-catod , iar lampa dinspre plus la SRPP va avea cam -70V filament-catod , chiar daca in catalog scrie ca rezista ECC82 la 180V filament-catod . Link spre comentariu
sebi_c Postat Decembrie 27, 2009 Partajează Postat Decembrie 27, 2009 OK , vazusem schema dar m-am luat dupa ce ai scris mai inainte ca sunt filamentele izolate de montaj .Totusi ar fi bine sa conectezi cursorul la un potential pozitiv , cam 70V , astfel lampile cu catodul la potential aproximativ egal cu masa vor avea +70V filament-catod , iar lampa dinspre plus la SRPP va avea cam -70V filament-catod , chiar daca in catalog scrie ca rezista ECC82 la 180V filament-catod .Corect! Asa se face. Daca nu ai un potential, ti-l faci cu un divizor rezistiv de la tensiunea anodica. Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 27, 2009 Partajează Postat Decembrie 27, 2009 Daca cumva mai este nevoie de modificat cate ceva la trafo out ( poate in viitor ) , va rog sa tineti cont si de bobinarea a inca a unui secundar , ca reactie de catod , dimensionata la 10% din infasurarea de anod , iar infasurarea de anod micsorata evident proportional tot cu 10% astfel ca Z primar sa ramana aceeasi , nivel de atac pentru finala fiind suficient , iar finala avand panta mare nu vor fi probleme , iar priza de UL sa ramana la 20-43% in functie de cerintele tubului folosit . Infasurarea trebuie dispusa intre secundar si primar astfel incat sa asigure un cuplaj cat mai strans ( daca e nevoie in functie de structura trafo out a mai multor infasurari conectate in paralel ) . Probabil ca aici ne-ar putea ajuta maestrii in trafo out , userii VALDERAMA , VTP , LAZAROIU si probabil si ceilalti colegi de forum , sper ca nu am gresit cu recomandarile , daca este cazul ii rog sa ma corecteze . Din ceea ce rezulta din experienta celor ce au folosit cu succes reactia in catod , modificarea da rezultate uimitoare si merita incercata ! Va urez auditii placute si succes in constructii de calitate ! Link spre comentariu
