srdjan Postat Ianuarie 9, 2010 Partajează Postat Ianuarie 9, 2010 parerea mea umila e ca ajunge acel generatror de 7.5kw invartit de un motor de 22kw pentru a alimenta 2 trifazate de 3kw atata timp cat motorul termic reuseste sa invarta generatorul peste rpm-ul nominal. totusi cred ca este important sa nu pornesti motorul termic cu rezistenta mecanica a generatorului cuplata ci sa-l duci la o turatie cca 2 x ralanti (1000 rpm) care e destul de apropiata de veloarea rpm-ului nominal al generatorului.adica acel surplus de 0.5kw e suficient pentru acoperirea pierderilor de inertii mecanice. de vazut la ce turatie se simte bine motorul termic. poate nu ai nevoie de nici o reductie ci doar transfer 1:1 Link spre comentariu
Vizitator Dadu Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Ca sa fiu mai explicit in ce priveste generatorul ce vreau sa il fac cu ajutorul vostru ca informatie,pentru domnul Rasputin ,mai exact acele 2 motoare nu sunt chiar de 3 kw fiecare ci doar unul e de 3kw care invarte o pompa ce face circulatia la suprafata pamantului a apei si nu trebuie presiune deloc pe un furtun sub 5m lungime ,iar celalalt este de 2,2 kw care invarte un reductor ce are sarcina de lucru mica .Lucrarea cu generatorul nu va fi numai aceasta ci mai sunt si altele lucrari la care nu se poate cupla motorul disel ,imi trebuie neaparat curent electric,de aceia sunt interesat de un generator mai tare care sa fiu sigur ca face fata cerintelor mele.Astazi am fost si am vazut 2 generatoare honda de 5,5 kw desfacute la cineva care bobineaza,cu regret o spun si nu vreau sa descurajez pe nimeni care vrea sa isi ia generator, numai 5,5 kw nu aveau acele generatoare care din spusele bobinatorului se balbaie cu un flex mono de 2.2kw.Un generator de 8,5kw reali costa peste 2500 Euro.Acum cred ca am fost destul de explicit in ce vreau sa fac si de ce vreau sa fac,cat despre placuta de pe motor nu o mai am sa dezlipit ,motorul este facut de electromotor Timisoara de fapt toate pe care le am sunt de acolo.Pentru domnul Srdjan motorul disel este de 30 CP la 2200 rotati pe minut motor de motostivuitor de rac polonez,astept de la dumneavoastra noi informatii stima. Link spre comentariu
srdjan Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Astazi am fost si am vazut 2 generatoare honda de 5,5 kw desfacute la cineva care bobineaza,cu regret o spun si nu vreau sa descurajez pe nimeni care vrea sa isi ia generator, numai 5,5 kw nu aveau acele generatoareeu cred ca honda stie ce e ala kw... sa nu fie cumva alea de productie italiana ce scriu pe ele honda, yamaha si mai stiu eu ce... am vazut si de 5.5kw si intr-adevar lucra prost un picamer de 3kw alimentat la ele eu la ceva asemanator ma refer si scria yamaha pe el... stiu ca a fost adus din italia impreuna cu piccameru la 300 euro Link spre comentariu
Vizitator Dadu Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Este posibil ,nu am verificat Link spre comentariu
Vizitator Dadu Postat Ianuarie 11, 2010 Partajează Postat Ianuarie 11, 2010 Sa nu uitati de mine ,astept niste raspunsuri. Link spre comentariu
Vizitator Dadu Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 Este greu sa astepti bunavointa cuiva mai ales atunci cand nu ai siguranta ca o primesti. Link spre comentariu
Vizitator Mihail_ Postat Ianuarie 15, 2010 Partajează Postat Ianuarie 15, 2010 Sa nu uitati de mine ,astept niste raspunsuri.Parerea mea de nespecialist: as incerca sa folosesc motorul de 11kw.De ce:1. Motorul va consuma el insusi curent pentru excitatie, deci ~ 22% din putere o pierzi,adica 7.5 X 0.78 = 5.8kw deci nu mai ai putere pentru doua motoare de 3kw.2. Cind sunt in sarcina (sunt fortate) motoarele vor consuma mai mult, ori daca nu ai puterea necesara nici pentru mersul in gol, cu atit mai putin in sarcina.- Trebuie 3 condensatori, sau mai bine o baterie de condensator - are trei borne lacare vei lega fiecare faza.Bateria se monteaza intre consumatori si generator (incazul nostru motorul) - cel putin la mine asa am vazut ca sint montate.- Bateria de condensator, ar trebui sa fie de aprox. 20-25% din puterea generatorului,deci pentru motorul de 11kw ar rezulta ~ 2.3 Kvar.- Grija mare trebuie la alegerea fuliilor, daca motorul se invarte prea repede se arde. Link spre comentariu
Vizitator Dadu Postat Ianuarie 15, 2010 Partajează Postat Ianuarie 15, 2010 Multumesc domnului Mihail pentru informatie ,iar pentru acea baterie de condensatori de 2...3 kvar ce inseamna in microfarazi? eu dispun de condensatori electrolitici de 80...100...120 microfarazi la 400v insa nu stiu ce capacitate trebuie pusa ca sa ating cei 2...3 kvar.Va rog daca ma puteti ajuta si cu aceasta informatie v-as fi profund indatorat,in ce priveste turatia stiti cu cat trebuie sa se invarta mai tare decat turatia lui? asta ca sa pastrez si frecventa de 50 max. 60hz si nici sa il scot in extreme sa se arda.Multumesc inca o data. Link spre comentariu
nascadorel Postat Ianuarie 15, 2010 Partajează Postat Ianuarie 15, 2010 Cu condensatori electolitici nu vei face nimic altceva decit un "plici", oricum nu cred ca vei reusi sa faci ceva cu aceasta aplicatie din cauza ca nu ai conditiile necesare adica, reteea trifazata pornesti "generatorul" ca motor electric de la retea apoi turezi momotorul pe benzina usor pentru a incepe sa produci energie dar fara a depasi puterea generatorului, oricum daca esti in paralel cu reteaua nu vei reusi sa maresti frecventa oricit ai incerca.... decit sa arzi "generatorul", cu 7KW sau 11KW nu poti invinge un sistem energetic national. Ai avea nevoie de ceva aparate de masura pentru a urmari parametri de functionare si cred ca nici motorul termic nu va rezista prea mult la porniri atit de rapide adica de la 0 la 50 Hz si apar probleme. Desigur s-ar putea rezolva cu un ambreaj si putina cunoastere dar oricum ai nevoie de o masura a puteri active produse pentru a nu depasi puterea nominala a motorului folosit ca generator altfel vei arde generatorul, sau vei consuma din retea nu din generatorul propriu, sau daca dupa initierea producerii de energie il decuplezi de la reteaua electrica vei avea nevoie de o masura a frecventei pentru a o mentine la 50 de Hz. Parere proprie. Nu cred ca poti sa produci energie mai ieftin decit cea din sistem iar daca vrei sa lucrezi undeva pe cimp fara retea nu vei putea sa initiezi producerea de energie electrica asa ca tot un generator cu excitatie separata ar fi potrivit (vezi pe la dezmenbrari de automacarale sint unele care sint electrice adica au generator electric si daca nu ma insel chiar pe aici se invirte ca putere) . Link spre comentariu
Vizitator Dadu Postat Ianuarie 15, 2010 Partajează Postat Ianuarie 15, 2010 Pentru domnul Nascadorel,exact de condensatori este nevoie ,de o baterie trifazata de 3 kvar ,nu va face ''plici'',acea baterie de care am eu nevoie nu stiu ce capacitate are in microfarazi deoarece condensatori am de mai multe valori ,eu am nevoie de o schema de niste date nu de retea trifazata pe care o am din 1970 si este si de forta,conditia asta o am.Motorul care va invarti este un disel de 30 CP nu benzinar,nu ma intereseaza sa maresc frecventa mai mare de 50 hz ,nu vreau sa inving sistemul energetic national,aparate de masura sa stiti ca am tot ce imi trebuie ,ampermetru ,voltmetru si frecventmetru cred ca este suficient pentru un generator.Ce nu am inteles este ca nu stiu ce legatura are motorul termic sa nu reziste la porniri rapide 0....50hz,generatorul nu va avea de aface cu reteaua nimic,eu am nevoie pe camp nu acasa de curent trifazat. Sa produc energie mai ieftin decat cea din sistem nu intentionez. Sunt generatoare asincrone ,am vazut desfacute si am intrebat pe cine le bobina statorul, se poate face si din motor trifazat care este de fapt acelasi lucru cu generatorul deoarece si generatorul daca il alimentezi tri sau mono devine motor electric.Rugamintea mea este ce am ceru mai sus nu de alte sfaturi, ca si ideie pentru cei interesati de citit ceva.http://209.85.135.132/search?q=cache:pZ ... clnk&gl=ro Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 15, 2010 Partajează Postat Ianuarie 15, 2010 eu dispun de condensatori electrolitici de 80...100...120 microfarazi la 400 nu va face ''plici'',Daca sunt electrolitici conectati in curent alternativ, fac "plici", chiar unul mare. Link spre comentariu
Vizitator Dadu Postat Ianuarie 15, 2010 Partajează Postat Ianuarie 15, 2010 ma refeream la condensatoare de motoare electrice nepolarizate Link spre comentariu
Vizitator Dadu Postat Ianuarie 15, 2010 Partajează Postat Ianuarie 15, 2010 condensatoare nepolarizate pentru motoare electrice (mono),scuze ,din cauza oboseli si ora e tarzie Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 16, 2010 Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 condensatoare nepolarizate pentru motoare electrice (mono),scuze ,din cauza oboseli si ora e tarzieSunt f. importante acele date de pe motoarele mici. Cat priveste ce capacitate e necesara am facut un mic calcul. S-ar putea sa gresesc, dar ce mi-aduc aminte E=C*U*U. Deci C=3000var/380V*380V=0.02F. O valoare f. mare 20mF sau 20000microF!.Posibil sa fie o eroare.Motorul generator trebuie sa aiba turatia COMPATIBILA cu cea a motorului termic (deci trebuie sa reglati acceleratia la 1500 rot/min si sa poata fi MENTINUTA cu un regulator chiar daca sarcina variaza). Automat trebuie ca motorul sa aiba 2 perechi de poli. Acum tensiunea livrata care poate fi 3x220V sau 3x380V (asta daca motorul o permite; iar nu avem date!) in fuctie de cerinta celorlalte motoare (nu se stie ce scrie pe placuta; conexiunea, tensiunea, curentii, cos fi). Conditia de puteri pare sa fie indeplinita. Link spre comentariu
nascadorel Postat Ianuarie 16, 2010 Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 Daca nu ati inteles ce am spus in postul anterior ma indoiesc ca veti reusi ceva singur in viitorul apropiat, adica 1.condensatori electrolitici daca ii folosesti in curent alternativ vor exploda pur si simplu.2.orice motor cu combustie interna (chiar si diesel) este un motor termic.3.Oricit ai roti un motor electric cu rotor bobinat sau in scurt circuit antrenat de un alt motor indiferent de tipul lui nu vei putea sa initiezi producerea de elergie electrica (daca motorul are magneti permanenti atunci da, sau daca are una din infasurari rotor sau stator folosite ca bobina de excitatie la fel o sa reusesti) altfel singura modalitate de a initia producerea de energie electrica in conditiile pe care le doresti este de a porni generatorul in regim de motor in acel moment se va electromagnetiza rotorul si vei putea sa produci energie electrica chiar daca vei decupla apoi generatorul de la retea. Asta am vrut sa spun nu vreau sa intru in in alte detalii, sper ca am fost inteles daca nu imi cer scuzele de rigoare si promit sa nu mai intervin. Bafta Link spre comentariu
