Motor --> Generator
Vizitator Mihail_
Vizitator Mihail_
Stimati forumisti,- As avea o intrebare: se spune ca orice motor poate fi si generator, dar si invers, orice generator poate fi un motor.Ceea ce as vrea eu sa fac, e sa transform un motor trifazic asincron de 3Kw intr-un generator.Din cite am vazut, in general motoarele trifazice au sase borne in capac + locul unde se monteaza nul-ul.Intrebarea ar fi: ce trebuie sa fac pentru a produce curent, am inteles bine ca trebuie doar sa pun partea statorica sub tensiune si...sa invart rotorul? Daca da, care din cele sase borne trebuie puse sub tensiune, si la citi volti? (bineinteles, as vrea ca generatorul sa functioneze la randament maxim daca se poate).Cu stima!
  • Răspunsuri 125
  • gica70
    12
  • aureliu67
    10
  • mișa
    6
  • srdjan
    6
Motorul despre care vorbesti, se porneste in stea si dupa un inerval de timp bine calculat se comuta in triunghi prin intermediul unui montaj electric... Ori, daca-l folosesti pe post de generator, va trebui sa alimentezi statorul pentru a crea campul magnetic, iar la bornele rotorului vei culege o tensiune proportionala cu tensiunea aplicata la bornele statorului. Pentru a avea satisfactie deplina de cea ce vrei sa realizezi, poti incerca cu tensiuni mici:12v, 24v... IMPORTANT e lucrul mecanic ce excita rotorul, adica cum sau cu ce il invarti?!?!......
daca motorul a fost utilizat de curand atunci e posibil ca rotorul sa ramana magnetizat.poti proceda in urmatorul mod:legi inre ele cele 3 borne de pe o latura si ai realizat o conexiune Ycu o masina de gaurit cu burghiu montat, pui burghiul in capul axului de la rotor si il invarti pe bornele care au fost lasate libere cu un voltmetru poti masura o tensiune (repet daca motorul a fost utilizat de curand)daca motorul nu a fost utilizat, pentru a magnetiza rotorul, alinenteaza scurt timp o bobina la priza.
ce-i drept desi mi s-a predat de curand masina electrica asincrona nu m-am uitat inca peste cursuri... dar din ce am retinut de la curs nu cumva rpm-ul trebuie sa treaca de un anumit prag apropiat de rpm-ul nominal al motorului pentru a intra in regim de generator? (astea si functie de numarul de perechi de poli) sau e varza in capul meu si ar fi bine sa ma uit peste cursuri inainte sa ma dau pe net? :nas:
Vizitator Mihail_
Multumesc tuturor de raspunsuri!@cirip,Dar dupa ce incepe motorul sa functioneze in regim de generator, n-ar trebui sa se remagnetizeze automat rotorulsi implicit sa obtin o putere apropiata de cea nominala? Poate am spus o prostie, dar vad ca 90% din cei care si-au proiectat o microhidrocentrala (defapt asta vreau sa fac) folosesc motoare asincrone pentru asta...si merg saptamani intregi fara orpire.
Ceva tensiune o sa obtii, dar vei fi dezamagit. Campul magnetic remanent al rotorului este prea slab ca sa poti obtine o putere electrica utilizabila.
Nu stiam de metoda cu condensatorii si de aia nu am mai intervenit. Dupa parerea mea are sens si merita incercat. Atat explicatiile din postul lui Rasputin cat si cele din pdf sunt clare si logice.Cirip
  • Administratori
Am vazut ca unu pe net ca a schimbat rotorul cu un rotor facut de el cu magneti de neodim, oare in acest caz puterea debitata e posibil sa fie mai mare ?
da ai dreptate, dupa pornire rotorul se va magnetiza. eu am vazut un motogenerator, din comert, cu rotorul in scut circuit, cei drept cu o putere de 600W, daca sunt mai mari nu stiu
Cel mai potrivit generator asincron cu rotor in scurtcircuit este cel cu condensator de pornire monofazat.Atata doar ca nu sunt de puteri prea mari,si ca sa intre in regim de generator trebuie invartite peste turatia nominala cu cateva sute de ture,daca este de 2950rpm trebuie rotit cu peste 3000rpm ca sa intre in regim de generator.Dar pentru eoliene cred ca cel mai potrivit este un motor trifazat cu rotorul modificat.
Vizitator Mihail_
-Din cite am vazut, cu cit distanta dintre rotor si stator este mai mica, cu atit puterea generata va fi mai mare, deci apare problema ca un magnet din comert are toate sansele sa nu se "aseze" perfect pe stator, iar distanta dintre ele fiind mare si neuniforma puterea generata are de suferit - cel putin asa am auzit.
