mely17 Postat Decembrie 22, 2009 Partajează Postat Decembrie 22, 2009 Salut!Am o problema cu un casetofon auto seat aura v3! A fost deconectat de la bateria masini si cand lam repornit mia aparu 2Safe iar dupa ora mia aparut sa bag codu! Dupa ce am introdus codu mia aparut 1 safe si din nou sa bag codu! Am introdus din nou codu si a paratu din nou 2safe si a trebuit sa astept 1 ora ca sa pot baga codu si totul o ia de la inceput!Aveti cumva idei ce poate cauza acasta problema?Va multumesc, Link spre comentariu
hip_hop7575 Postat Decembrie 22, 2009 Partajează Postat Decembrie 22, 2009 stii sigur ca ala e codul bun ? de la un cod gresit cred ca se intampla asta. sau poate nu a fost reconectat cum trebuia, verifica legaturile. Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 23, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2009 Codu este 100% bun! Conectiunea am facuto cu 2 fire puse pe condensatoru de filtrare si legat la o sursa stabilizata! Am sa incerc si in masina sa vad ce se intampla!Va multumesc! Link spre comentariu
hip_hop7575 Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 pai in masina trebuie conectat la 3 fire, negru(masa) galben(plus permanent) si rosu(plus dupa contact)daca nu pui plusul de dupa contact, cred ca ar putea sa'ti faca asa Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 23, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2009 Am sa incerc si asa!Multumesc de sfaturi, Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 pai in masina trebuie conectat la 3 fire, negru(masa) galben(plus permanent) si rosu(plus dupa contact)Pai asa trebuie conectat si la sursa stabilizata @mely17, legi Galben si Rosu impreuna la plusul sursei si Negrul la minusul sursei.Trebuie sa functioneze asa, daca codul este 100% bun.Mai trebuie ca sursa sa-ti asigure si amperajul necesar.Numai bine si Craciun Fericit. Link spre comentariu
hip_hop7575 Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 de amperaj mare e nevoie atunci cand e in functiune, la volum mai mare. cand ii bagi codul nu trebuie cine stie ce curent. cel putin asa stiamsi da, nu am fost destul de explicit, cand il pui la sursa le pui pe amandoua impreuna, galben si rosu. multumesc geomar pt completarefirul galben este pentru memoria cassului si cred ca daca nu il pui, el nu retine codul ala introdus de tine Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 de amperaj mare e nevoie atunci cand e in functiune, la volum mai mare. cand ii bagi codul nu trebuie cine stie ce curent...... multumesc geomar pt completare......firul galben este pentru memoria cassului si cred ca daca nu il pui, el nu retine codul ala introdus de tine1- Pai da, ai dreptate, de amperaj mare are nevoie dupa ce introduce codul si functioneaza casetofonul.2- NU ai de ce sa-mi multumesti, am considerat necesar sa-i explicam corect cum sa-l conecteze la sursa.3- Dupa cate stiu si eu, asa este, firul Galben este cu memoria [nu stiu sigur daca si a codului] posturilor si alte chestii care se memoreaza. Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 23, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2009 Am incercat sa fac si in masina legat cum era inainte dar din pacate tot asa face! Codu este 100% bun pentru ca lam mai folosit acum un an jumate! Cea altceva ii mai pot face?Multumesc, Link spre comentariu
hip_hop7575 Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 incearca la o reprezentanta Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 ... din pacate tot asa face! Codu este 100% bun pentru ca lam mai folosit acum un an jumate! ...Ciudata "chestie", codul bun 100% si NU vrea deloc. Poate l-ai introdus de mai multe ori [fata de cat trebuie] incorect [sau corect, dar fara firul galben conectat la +], exact ca la codul PIN de la telefon.Daca nu primesti nici un sfat, apeleaza totusi la un service [reprezentanta], vorba colegului @hip_hop7575. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Decembrie 26, 2009 Partajează Postat Decembrie 26, 2009 1 safe si 2 safe par a fi doua stari de siguranta la care ,pt a debloca aparatul,ai nevoie de doua coduri (cam cum e la telefoane cu codul pin si puk).codul introdus pare a fi pt una din starile de siguranta ,pt a doua stare avand nevoie de un alt cod,cel putin asa vad eu lucrurile din ce a-ti spus dvs .incercati sa cautati un al doi-lea cod.succes! Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 26, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2009 Multumesc pentru sfaturi dar totusi unde pot casi eu un asemenea cod? Link spre comentariu
Vizitator alyfast Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 Se da jos memoria..se citeste si se rezolva si cu codul Link spre comentariu
Vizitator micu mihai Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 salut,am deconectat bateria si acum nu imi mai merge casetofonu(aura v3),poate sa ma ajute cineva cu un cod,sau ce trebuie sa fac?imi apare 2 safe si dupa ce sta in stand by o ora imi cere codu,serie casetofon : sez2z6y1657280,multumesc :cry: Link spre comentariu
