Modificare comanda masinuta
Vizitator mihaimgm
Vizitator mihaimgm
Salut. Am o masinuta cu radiocomanda cu 4 functii(inainte/inapoi, stanga/dreapta). As vrea sa ii mai adaug o comanda(aprinderea farurilor de ex.). Se poate? Sau daca nu ce alte solutii sunt sa am mai multe comenzi pe telecomanda. Multumesc.Scuze daca nu am postat unde nu trebuie.
  • Răspunsuri 7
  • boboBOBO
  • gica70
  • remus68
Nu cred ca se poate. Daca va multumeste puteti lega farurile in paralel cu comanda de mers inainte (de exemplu). Acest lucru sa se faca cu un releu intermediar sau cu un tranzistor de putere mijlocie.
Banuiesc ca e o masinuta din asta chinezeasca ! Daca e asa inseamana ca nu se poate , "telecomenzile " doar atat stiu ! Daca vrei ia-ti o statie cu 4 canale .. si o poti modifica sa mai ai un canal liber ! Daca iti iei statie ai avantajul si acceleratiei si directiei progresive sau poti alege metoda spusa de colegul ..
Vizitator mihaimgm
Am legat farurile pe comanda de mers inainte la o masinuta dar este enervant ca merg doar atunci cand merge motorasul inainte. ma gandeam sa ii fac un temporizator(daca zic bine) care sa aprinda farurile pentru 20 sec atunci cand merge inainte, si astfel farurile stateau aprinse si daca masinuta se oprea pt putin timp sau daca mergea inapoi.
Vizitator mihaimgm
Cam cat costa o statie din asta de zici tu? Pentru ca totusi e o chinezarie(masinuta). Imi mai venise o idee, dar nu stiu daca merge. Daca mai adaug in "telecomanda" actuala componentele unei alte telecomenzi, iar la masinuta circuitul din a doua masinuta pot sa am toate comenzile disponibile. Exemplu:telecomnda1 are inainte/inapoi, stanga/dreapta; telecomnda2 are inainte/inapoi; Unind circuitele din ele voi avea 6 functii, tinand cont ca prima are 4 si a doua 2? Sunt doar niste idei de incepator. Scuze daca aberez prea mult si multumesc pentru raspunsuri.
  • 5 săptămâni mai târziu...
