helldevourer Postat Decembrie 22, 2009 Partajează Postat Decembrie 22, 2009 Salutare am o placa 8800gtx de la gigabyte si de ceva timp tot imi facea figuri cand ma jucam mai bine aparea no signal . Stingeam Pcul de la buton iar cand il porneam aceiasi chestie, tot no signal scria.. si totul rula normal se auzea sunetul de la windows dar aparea no signal pe monitor . Apoi am scos placa video din slot si am puso inapoi si a mers . APoi urmatoarea zi cand am dat sa pornesc Pcul imi scrie pe monitor "No connection" ce ar putea fi de vina ? Am incercat sa pun placa dinou la loc si tot asa . Daca scot alimentarea de la ea si pornesc pcul .. beepuie intruna . Bun am scos placa si am montat un 260gtx si merge . Link spre comentariu
Felis Postat Decembrie 22, 2009 Partajează Postat Decembrie 22, 2009 problema la tine se pare ca e la conectorul pentru cablu al monitorului dar daca intra alarma de bios in functiune e posibil sa fie defecta si placa video sau cel putin coolerul de pe ea Link spre comentariu
Jimmy Postat Decembrie 22, 2009 Partajează Postat Decembrie 22, 2009 a specificat ca bipuie doar cand avea scoasa alimentarea suplimentara, si asta e normal.ai putea incerca sa cureti cu alcool padurile care intra in slotul de pe placa de baza, si sa ai grija cand prinzi placa de carcasa, sa fie perfect perpendiculara pe placa de baza, si sa-i strangi suruburile bine, sa nu se poata misca in timp. Link spre comentariu
helldevourer Postat Decembrie 25, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2009 Tot nu merge.. NU apare nimic pe monitor. Sa se fi dezlipit ceva pin din mufa? la placa? Coolerul pe placa functioneaza. Am incercat placa si in alt calculator cu alt monitor etc... si aceiasi chestie Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 1, 2010 Partajează Postat Ianuarie 1, 2010 dac? face la fel ?i pe alt? plac? de baz?... e timpul pentru upgrade!!! Link spre comentariu
helldevourer Postat Ianuarie 2, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 Upgrade ? la ce anume ? la placa de baza sau placa video ? Link spre comentariu
