Sistem electric de dezghetat jgheab
cosmin88
  • Răspunsuri 74
  • cosmin88
    25
  • bogdan_
    16
  • gica70
    8
  • bassbox
    6
Inteleg problema cu dezghetatul, dar atata timp cat jgheabul este incalzit si nu are gheata in el scopul rezistentelor este de a mentine o temperatura suficient de mare incat apa sa nu inghete cat curge dintr-o parte in alta. Din acest motiv nu cred ca se justifica o putere asa de mare. Totusi, cu 150W se pot topi(luand in calcul doar topirea) ceva mai bine de 1.6Kg de gheata pe ora.LE: inteleg ca la CFR e vorba totusi de dezgheat niste "obecte" masive si ca se doreste asta si intr-un timp scurt, de aici o putere asa de mare.
O instalatie de cca 100m lungime jgheaburi(doua fire paralele in jgheab)+cca 12 coborari de 6m are putere totala de 6kW.Este o instalatie facuta de cca 5 ani ,cu controler Devireg,senzori de temperatura si de umiditatehttp://www.bicau.ro/data/MasterLink/h33/f3253/instructiuni%20de%20montaj%20-%20devireg%20850.pdf.Cablul de incalzire are 20-25W/metru,250-300m de cablu=6kW.http://hobbitro.ro/pagina.php/cabluri
Ca idee ce putere trebuie instalata.
Offtopic:As avea nevoie de cca 8-10m de cablu de incalzire(pentru evitarea inghetarii unor conducte de apa )Ma poate ajuta cineva?Nu postati linkuri, ca nu ma va servi nici o firma cu o cantitate asa de mica!
Inteleg perfect treaba cu macazurile si ce 8kw , nu ma zis ca de prosti au facut asa ceva cei de la CFR dar poate lor le trebuie acel macaz dezghetat intra-un timp foarte scurt.Mie la 7 m de traseu din care 4m sunt de jgheab acesta avand diametrul de 15 cm si 3 m de burlan care nu ingheata niciodata de tot nici jumatate , jgheabul de umple de gheata si da afara.Credeti ca aceasta instalatie nu ar putea dezgheta jgheabul atunci cand este plin ( nu zic de tot, sa faca un sant sa poata circula apa) daca il tin pornit 3-4 ore sau mai mult.Eu am la masina pentru pozitie fiind cu led niste anulatoare de eroare care practic sunt niste rezistente de 5w si ma observat ca se incalzesc destul de tare , acest argument imi intareste convingerea ca ar functiona.Totodata imi pleca gandul si spre alta solutie propusa de un cineva mai in urma cu o rezistenta de resou intr-un tub de pexal.Am cautat si se gasesc in comert astfel de resistente destul de ieftine si se mai pot intinde practic ia avand cam 30cm si ajunge pana la 1m in condtia in care nu este intinsa la maxim .Nu stiu ce consum as avea mie pe bucata findu-mi necesare 7 astfel de rezistente , iar problema mare este cum le-as putea tine la o anumita temperatura ca sa nu se inroseasca .M-am gandit cu un variator puternic in genul celor folosit in casa pt spoturi dar dupa cum am spus unul destul de puternic.Cu acesta as avea si o putere mai mare si cred ca ar putea ajunge sa topesca total gheata din jgheab. Acest tip de instalatie este mai greu de instalat , ma gandeam daca ar fi sa fac asa ceva ar ramane definitiv acolo adica in tot timpul anului , pe cand cealalta doar in sezonul rece fiind mai usor de instalat.Va rog mai dati-mi sfaturi. multumesc
Teava de pexal costa in jur de 5 lei/m ,iar un variator de tensiune care duce linistit 1000w costa~ 5lei(la tehnoelectric). Constructia o poti face in 10-30 minute functie si de abilitatile tale de a lucra diverse lucruri.Dupa introducerea rezistentei se poate umple teava cu nisip fin uscat pentru un mai bun transfer de caldura intre rezistenta si teava (tinand cont ca rezistenta este aproape intinsa).Dupa parerea mea este cea mai simpla solutie si cu fiabilitate si putere convenabila pt scopul tau .De asemenea toata instalatia o poti face [libera]astfel incat in sezonul cald sa o pastrezi in alt loc.Ps. de acord cu termenul"chinezarii"dar am scris tehnoelectricpt.ca eu nu am avut probleme cu aceste produse
salut! Da-mi te rog un exemplu de asfel de varioator de 5 lei si 1000w ca eu unu nu am vaz asa ceva. Eu m-am referit la cele care se folosesc in casa pt becuri spoturi am cumparat anul trecut unu de 500w cu aprox 1mil din cate imi aduc aminte..As vrea asa ceva numa ca nu am vazut sau nu stiu la ce te referi.multumesc
In zona 6 din Obor gasiti variatoare bazate pe triacul BT138 la 8 lei.Sunt foarte bune.Daca ati dat anul trecut 1 mil. pe variatorul acela ori e unul "superprofi" pt. sarcini inductive de 10 kw(ceea ce nu cred) ori l-ati cumparat din magazin de fitze.(tzapa). :rade:
L-am luat din bricostore si in jur de 1 mil am dat. Nu stiu daca e teapa sau nu cert e ca functioneaza de una an zilnic si alimenteaza 10 spoturi de 50w si am impresia ca e de 600w nu 500w pt ca zicea sa-l i-au mai mare decat cosumatorul.In fine nu conteaza asta.Am sa caut in obor chiar nu m-am gandit la acest loc .Denumirea lui este variator de tensiune 1000w asa o sa-l cer, scuzati-mi nepricererea M-am gandit ca in locul tevii de pexal care imi e teama ca sa nu atinga rezistenta de marginea de plastic a tevi si sa o topeasca pana da la aluminiu sa avit aceasta problema prin folosirea tevi de cupru de la aer conditionat, sau chiar cele folosite la conductele de frana de la masini cele putin mai mari in diametru .o sa ma uit prin targ daca gasesc asa ceva , nu as crede sa nu gasesc.
De variator an nevoie neaparat ca sa nu ajunga rezistenta sa se inroseasca , de termontat nu am neaparat nevoie pt ca nu va merge non stop doar 2-3 ore cand este gheata in el doar nu o sa incalzesc jgheabul in permananta. o sa ma interesez si de un termostat pe parcurs .pana sa umple de gheata dureaza si 2zile in acest timp sistemul este oprit. M-am interesat de conducta de frana auto si am gasit la 30lei 3.5m deci am nevoie 2 astfel de conducte cositorite intre ele.Urmeaza sa caut variator fara el nu ma apuc dar momentat stau cam prost cu timpul pt ca sunt cu sesiunea. bafta tuturor care sunt in sesiune.numai bine.
pai nu stiu ce sa zic pentru ca sunt si mai scumpe, mai greu de gasit si nu o pot intinde sa o fac de 7m.Cele de resou sunt usor de procurat , ieftine 3lei una si se face de 1m si nu este inca intinsa la maxim.Din aceste motive le-as alege pe acestea.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Nu am mai postat de mult aici intre timp jgheabul meu este incalzit.De o saptamana este instalatia montat in el si functioneaza fff bine pana in acest moment facandu-si treaba bine ce-i drept nu ai mai fost temperaturi cu -17 grade ca sa vad cum functioneaza atunci dar pot sa spun ca la -9 grade apa curge pe burlan datorita acestei instalati.Instalatia este cumparata de una din firmele postate de un coleg mai sus caruia ii multumesc pe acesta cale si pretul ei a fost unul acceptabil 200ron cu tot cu transport .Cablul avand lungimea de 34m alimentat la 220v cu un consum de 500w si diametrul cablului de 5mm.Avand acesta lungime l-am pus in 4 fire avand un traseu de 8,5m .Cablul poate fi alimentat in permaneta fara riscul unui incident.Eu vreau sa montz suplimentar o siguranta monofazata de 10A pt instalatie si ma gandeam la un montaj pe principiul caloriferelor electrice care sa tina un timp instalatia pornita dupa care sa faca o pauza si sa o porneasca iar.as fi recunoscator celui care m-ar ajuta cu o asfel de schemaNu am mai pus in practica instalatia pe care intentionam sa o fac datorita pretului ridicat apropiat de cea pe care ma cumparat-o la care ajungeam si plus un consum ridicat de elergie electrice in cazul celei construite de mine. numai bine o sa postez si poze cu ea montata.
Daca vreti sa comandati instalatia in functie de timp si nu de temperatura, cel mai simplu este sa folositi o priza programabila digitala. Se poate programa sa porneasca/opreasca de mai multe ori pe zi, cu setari individuale pe fiecare zi. Pretul este destul de accesibil.
interesanta ideea dvs chiar nu ma folosit asa ceva pana acum si sunt curios cum functioneaza.daca ma poate lamuri cineva.pretul este accesibul am gasit cu programare mecanica la 9ron si programare digitala la 33ron.eu as vrea sa merga sa ziceam 10min si sa stea 3min iar 10min iar min e un exemplu. Acest ciclu sa se repete non stop. Poate face treaba asta o astfel de priza.
