Sistem electric de dezghetat jgheab
cosmin88
Dupa cum am zis, alimentare de la tensiune mica pentru siguranta. Se pot recalcula rezistentele pentru tensiunea dinsponibila pe care o ai. As mai adauga un termostat, eventual inglobat si el intr-o cutiuta ceva sa simta temperatura in jgheab, mentinuta de exemplu pe la vreo 5 grade. Pentru asta gasesti circuite pe internet, eu unul nu am reusit sa gasesc un termostat simplu bimetalic la temperatura mai mica de 30 de grade. Si sigur nu vrei sa obtii o temperatura asa de mare. Daca sunt 5 grade sigur s-a topit gheata. Iar sa incalzesti permanent nu cred ca se merita. Desigur, e si varianta cu control manual, ii dai drumu pana se topeste, il opresti apoi.
Da, si eu am sugerat ca e foarte bine sa aiba termostat. Sa foloseasca pasta termoconductoare in teava de cupru sincer nu are rost, plus ar fi foarte scump si greu de implementat. Eventual sa o umple cu ulei de transformator, dar eu zic ca nu e musai. Eu sugeram sa foloseasca cat mai multe rezistente pentru a avea caldura cat mai uniform. Daca pune 3 per metru e posibil ca in zona rezistentei sa ajungi cu 20 de grade si in zona dintre ele sa ramai cu -5, sa zicem asa ca exemplu.
  • Răspunsuri 74
  • cosmin88
    25
  • bogdan_
    16
  • gica70
    8
  • bassbox
    6
Folosind o teava de Cu din asta de instalatii (cu peretele subtire) s-ar putea sa aveti nevoie de.. mai multe termostate!.In ce loc montati termostatul? In mijlocul jgheabului? Sunt curios ce va iesi. Sunt convins ca dintr-o experienta de acest fel voi avea si eu ce invata. Nu sunt rautacios; Va doresc sa nu am dreptate..Sarbatori de iarna fericite! si succes!. Va rog sa ne tineti la curent. Nu ati spus (sau n-am citit eu!) din ce material este jgheabul.
Salut, pe la CFR se gasesc rezistente in tub metalic pentru degivrat macazuri; am vazut cu lungimi intre 1-2.5m. Daca jgheabul cu pricina este din metal, incearca sa`l folosesti ca rezistenta, aplicand la capete o oarece tensiune, prin tatonare...Bafta.Craciun fericit !
E o idee excelenta, dupa mine, trebuie un traf mai marisor si un secundar cu curent mare. Incearca cu unu sau doua pistoale de lipit (cu aceleasi caracteristici) mai intai, cu secundarele pe burlan (in serie sau paralel; cum e mai bine). Astea au impreuna 200W.
Hai ca mai bag si eu o idee simpla ca tot sunt sarbatori: Tub luminos. Nu stiu ce consum are per metru, sigur nu 30W, dar cred ca un 10 tot are. Deci un tub din ala pus in 2-3-4 ar merge. Bineinteles, atentie sporita la capete la conexiuni!
M-am gandit si eu la tub luminas ar fi simplu dar acesta nu da caldura pe timp rece mai ales daca este inghtat.
Azi am cautat prin garaj si ma gasit un transformator cu care alimentam eu mai de mult un amplificator si are 5A si 32v redresati cu punte pe radiator dar fara condesatori, daca pun si condensator urca undeva la 34v in gol nu? acest transformator este cu mediana adis are + mediana- iar au am masurat la + si - si am 32V daca masor un + cu mediana am 16v
Ce parere aveti este bun pentru ce ma eu nevoie?
Poze cu transformatorul
Posted Image
Posted Image
Pai asta inseamna cam 150W ceea ce e suficient zic eu. Oricum, masoara tensiunea in alternativ pe iesire, nu are rost sa pui redresor si condensator de filtrare, merge jucaria perfect si in ac.
in AC imi indica odata tot 32v dupa care dupa 2-3 opriri porniri 31v - 33v cred ca greseste aparatul de masura.Acum avand acest transformator si lungimea jgheabului este de 4m care este din metal am uitat sa precizez ,iar puterea sa fie 30-35W/ m , ce rezistente sa folosesc ce valoare?Daca folosesc de 10w ar veni 3 /m la distanta de 30cm una de alta cam multDaca as folosi de 5W la puterea de 35w/m ar veni 7/m ar fi mai apropiate si ar face treaba bunaCe rezistente sa folosesc ?
Pai sa zicem 30V tensiunea de iesire(mai scade in sarcina). Vrei 30W/m, pentru 4m inseamna 120W, deci 4A curent, 7,5 ohmi rezistenta totala, 1,87 ohmi rezistenta per metru. Vei folosi 8 rezistente de 0.22ohmi per metru, in total 32 bucati(7 ohmi), puterea totala 32W/m. Puterea disipata pe fiecare rezistenta o sa fie 4*4*0.22 = 3.5W. Deci folosesti rezistente de minim 5W. Avand in vedere diferenta mica de pret intre 5W si 10W ceramice, eu sugerez sa folosesti de 10W pentru ca vor fi mai putin solicitate, plus caldura distribuita mai uniform. Bafta!
Corect, in conditia in care vei face 4 bucati de un metru inseriate, adica 32 de rezistente de 0.22 ohmi 10W inseriate, totul alimentat la transformatorul tau de 30V/5A. In felul asta vei disipa cam 32W pe fiecare metru, adica 128W in total. Facusem o mica greseala, de fapt curentul real va fi 30/7 = 4.28A, iar puterea pe o rezistenta 4.28*4.28*0.22= 4W, fiind corect 32W per metru. Nu uita de ceva sigurante de protectie, de exemplu un 5-6A pe iesirea de la transformator, siguranta inainte de transformator, comutator on/off.Sa ne prezinti rezultatele, eventual pozne ceva. Succes.
da, R inseamna de fapt OHM. Daca e 0R1 de exemplu asta insemna 0.1 ohmi, sau 0.22R inseamn 0.22 ohmi. Vad ca esti din bucuresti, ai putea sa iti cumperi rezistentele de pe la magazinele de le Maica Domnului ca sa nu mai comanzi asa departe....
Vizitator stoicacflorin
Eu cred ca nu o sa reusesti mare lucru cu rezistente si altele chestii de acest gen. Daca ai centrala termica cea mai buna solutie e sa montezi o teava de cupru in jgheab si sa o alimentezi cu aget termic. Mare atentie sa nu inghete. Te rog sa ne spui ce metoda ai adoptat si ce rezultate ai obtinut, sigur sunt si alti interesati.
