Sursa monitor scoate sunet in standby
Vizitator mikrron
Vizitator mikrron
Buna ziua, tin sa mentionez ca nu ma pricep la asa ceva dar sper ca am postat la sectiunea potrivita si ca ma puteti sfatui.
Am cumparat un monitor LCD (second) si merge perfect.. nu se incinge.. insa cand il las in standby (dupa ce opresc PC) sau chair si cand il opresc de la buton incepe sa scoata un zgomot tiuit care ma deranjeaza mai ales noaptea. Mentionez ca zgomotul nu il produce atunci cand functioneaza ci doar cand nu e aprins.
L-am desfacut, totul foarte curat dupa cum vedeti in poza.. nimic umflat sau dubios..
Tind sa cred ca zgomotul provine de la componenta marcata in imagine (seamana cu un transformator mai plat)
Am mai intrebat pe cineva si nu este normal sa faca asa..
As vrea sa stiu daca este vre-un pericol sau daca se va defecta in timp (noaptea ii scot alimentarea)
Multumesc
Posted Image
  • Răspunsuri 7
Vizitator vdrapaca
Eu cred ca celalalt transformator scoate zgomot in stadby... si se datoreaza faptului in acest regim, sursa este in afara parametrilor normali...Eu as cauta defectul printre condensatoarele CE107 si CE108. (Cred ca unul din ei are capacitate mult micsorata).BAFTA!
da, transformatorul galben scoate tiuitul, cel negru alimenteaza neoanele,dar nu din cauza ca e ceva defect, asa trebuie.Sursele mai noi au un mod de functionare mai economic (green mode) adicain sarcina, cand e pornit lcd-ul au frecventa de comutatie mare (>50kHz)iar in stand-by isi reduc automat frecventa la o valoare audibila (sub 20kHz)pentru a se reduce consunul de curent in stand-by.Din pacate cred ca impregnarea mai buna a transformatorului nu rezolva problema.solutia pe care o vad eu e sa izolezi acustic transformatorul cu ceva burete, dar se va incalzi mai tare.Ce integrat e pe placa sursei?
Eventual ii maresti un pic sarcina in stby, poate ai noroc si il scoti din zona aia fara prea mult consum suplimentarSa vezi ce enervant face al meu, pe linga faptul ca tiuie in stby, consumul se pare ca variaza pe 5v (12v face ture pina in 14v si inapoi - bucla de reactie e pe 5v) asa ca are o melodie intreaga care se repeta la fiecare citeva secundeOare merge impregnat traful in lac? (am un rest de spray cu lac)
Vizitator mikrron
multumuesc ca ati analizat problema meaeu sunt sigur aproape 100% ca piesa marcata in imagine face zgomot pentru ca am luat un obiect neconductor si am "izolat" sunetul Chiar am apasat pe diverse componente sa vad daca se schimba sunetul si degeabaE adevarat ca as putea sa pun un consumator in +. Daca il las in standby (are un led aprins) difera tiuitul ala fata de cand e oprit de tot si nu mai are nici un led aprins.la restul intrebarilor sau constatarilor nu pot sa va raspund pentru ca nu sunt in masura chiar deloc...de aceea am facut si pozaas vedea decat 2 variante:schimb ledul cu altceva sa suga curent mai mult (asta daca nu aefcteaza ceva)las asa si iau priza cu intrerupatoras putea sa verific cat consuma in standby si pornit fara sa il mai desfac ? (e chair mult de surubarit+urme)
Salut, Eu as merge pe varianta super simpla de prelungitor cu intrerupator. Iti ia 3 secunde in plus sa inchizi si de acolo plus scapi de un consum inutil. Am masurat surse de calculator care oprite, furnizand tensiunea de standby consumau cam vreo 15W. Poate aia de la monitor mai consuma 5W. Fara sa faca ceva. Nu e mult, dar e consum inutil de care te scutesti. Plus, aduni de aici, si de acolo si iese destul. Sunetul pe care il auzi tu este cauzat de o schimbare a frecventei oscilatorului cand nu e in sarcina o data cu imbatranirea componentelor. In mod normal ar trebui sa se afle in afara domeniului pe care il auzim, respectiv peste 20KHz. Chiar daca piesa de care zici tu este cea care face zgomot, nu ea este cauza.
Banuiesc ca pe partea cealalta este cablajul cu componente smd, incearca sa faci rost de o schema. Daca ai chef de migaleala ia un ciocan de lipit cu varf suficient de ascutit si schimba condensatoarele electrolitice. Din poza cele de pe filtraj par ok.Mai incearca sa deconectezi consumatorii sursei sa vezi daca iti mai caraie fara consumatoriDaca nu, varianta descrisa de bogdan e singura solutie
  • 2 săptămâni mai târziu...
