electronik Postat Decembrie 21, 2009 Partajează Postat Decembrie 21, 2009 salut, stimati colegi ai acestui forum, am un aparat de sudura electronic(invertor) si mi s-a defectat, pur si simplu cand sudam intr-o zi ,intr-un din pauzele care le mai faceam , nu ca s-ar fi incins ,ci doar cat am pregatit alt material, am dat sa sudez din nou si , nimik, far sa iasa fum, fara sa se arda siguranta ceva , nimik, aveam doar o scanteie foarte ,foarte slaba, ca si cum ai face scurt cu firele unui adaptor de 9v, l-am desfacut si are pe partea de forta, urmatoarele perechi de piese: un tranzistor capsula TO-247, seria : 20N60A si alaturi o dioda FESF16JT, aceste 2 piese fiind fixate pe un radiator comun aflandu-se pe partea pozitiva(+), si la fel aceleasi piese asezate pe alt radiator separat de celalalt ,pe partea negativa(-), doar ca polarizate invers, si mai are bineinteles puntea redresoare pe alt radiator separat, si inca o piesa pe partea de (+) inainte de a fi conectata borna de (+) a clestelui de sudura, care este: RURG3020C, un fel de dioda dubla , cam asa ceva, am scos toate aceste piese si le-am masurat si par sa fie bune, nimik plesnit sau afumat, ba chiar cele 2 tranzistoare 20N60Ale-am si schimbat punand altele noi , si degeaba, ce ar mai putea fi? vreun integrat ceva ? cum pot sa depistez piesa defecta ?cand am sa pot am sa atasez si poze cu toata placa aparatului. Link spre comentariu
electronik Postat Decembrie 22, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2009 nu ma ajuta nimeni???? va rog am mare nevoie de acest aparat, macar niste sfaturi ceva. Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 23, 2009 Partajează Postat Decembrie 23, 2009 ...am scos toate aceste piese si le-am masurat si par sa fie bune, nimik plesnit sau afumat, ba chiar cele 2 tranzistoare 20N60Ale-am si schimbat punand altele noi , si degeaba,....Nu e o idee buna sa te repezi la componente inainte de a sti macar in mare ce rol au, si de a sti, macar in mare, cum functioneaza aparatul. Cu un multimetru si un osciloscop poti depista pe unde e defectul, fara a demonta componente la intamplare.Ai mai multe sanse sa fii ajutat daca precizezi tipul aparatului, caracteristici, si eventual pui niste poze pt. orientare.Mai intai masoara tensiunea de mers in gol si vezi daca e cat scrie pe placa de timbru. Link spre comentariu
electronik Postat Decembrie 30, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2009 salutare , tot nu am reusit sa depistez defectul, am reusit sa fac niste poze si le atasez poate cunoaste cineva modelul, sau ma poate indruma ce si cum sa fac, niste masuratori ceva, sa-mi pot da seama unde ar fi defectul, mentionez caci ,cunostintele mele in asemenea domeniu sunt minime. Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 Ce aparate de masura ai? Link spre comentariu
electronik Postat Decembrie 30, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2009 am un aparat analogic, altceva nu am Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 Atunci du-l la un atelier de reparatii. Link spre comentariu
cosmos Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 verifica potentometru de reglaj al amperajului Link spre comentariu
