dj_dexter1975 Postat Decembrie 20, 2009 Partajează Postat Decembrie 20, 2009 Salutare ,am o intrebare pentru cei mai cu experienta,m-i s-a defectat un hdd de 80GB,pur si simplu nu-i mai porneste motorul,credeti ca mai pot recupera datele de pe acest hdd?banuiala mea ca s-a dus servo-driverul ,dar nu stiu cu se procedeaza,trebuie schimbata toata partea electronica sau se poate depana... :cry: nasol ca nu avem un service in apropiere ,sper sa mai pot recupera datele de pe hdd care-s ff importante ptr mine.Va multumesc ptr timpul acordat Link spre comentariu
Jimmy Postat Decembrie 21, 2009 Partajează Postat Decembrie 21, 2009 ce firma/model e hardul? bios-ul il vede?daca esti sigur ca s-a dus partea electronica, si n-a suferit vreo defectiune mecanica, ai putea sa incerci sa schimbi toata electronica cu una de la un hard functional, acelasi model, bineinteles. de depanat, in regim de amator, nici nu se pune problema. la o scurta cautare cu google o sa gasesti cateva firme care se ocupa cu recuperarea datelor de pe harduri decedate, dar preturile sunt prohibitive.oricum, pe viitor ai putea sa faci back-up la datele foarte importante. daca nu sunt multe, merge un stick, sau cate un DVD, in caz contrar, poti sa folosesti alt hard-disk, ca tot au preturi foarte accesibile mai nou. eu folosesc 2 harduri de 1TB Sata in RAID1, si mi se pare o solutie foarte fiabila si comoda. Link spre comentariu
Vizitator axxy Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 salut. daca poti rezolva cumva partea mecanica, si iti ramane partea de soft, sau logica, datele se pot recupera destul de usor. am avut o problema similara, iar datele se pot recupera folosind soft-ul Recover my files, iata si un link f?r? linkuri nepermise!!! pur si simplu iti salveaza datele, atentie, pe o alta partitie, de pe hdd defect. mai poti folosi si file scavenger, iata si un link f?r? linkuri nepermise!!! p.s.- recover my files nu functioneaza pe windows 7 x64, exceptie facand ultima versiune, 4.04.495, dar care momentan trebuie sa o cumperi. mifty edit: f?r? linkuri nepermise!!! se pot trimite prin pm, dar NU se pot posta prin topice!!!! Link spre comentariu
Vizitator salvero Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 Salutare ,am o intrebare pentru cei mai cu experienta,m-i s-a defectat un hdd de 80GB,pur si simplu nu-i mai porneste motorul,credeti ca mai pot recupera datele de pe acest hdd?banuiala mea ca s-a dus servo-driverul ,dar nu stiu cu se procedeaza,trebuie schimbata toata partea electronica sau se poate depana... :cry: nasol ca nu avem un service in apropiere ,sper sa mai pot recupera datele de pe hdd care-s ff importante ptr mine.Va multumesc ptr timpul acordat SalutarePosibile defectiuni sunt:electronica defectamotor defectpreamplificator defectcapete citire/scriere defectetote aceste posibile defectiuni sunt in strinsa legatura cu marca hard disk-ului .Daca ai nevoie de recuperare date si nu ai rezolvat inca,te pot ajuta, detalii prin PM Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 se pot muta platanele de pe hardul defect pe unul bun , numai ca aceasta operatie trebuie facuta intr-o camera sterila si de catre cineva priceput Link spre comentariu
danb1974 Postat Decembrie 29, 2009 Partajează Postat Decembrie 29, 2009 Ce poti incerca "acasa" e schimbatul electronicii cu una de la un hdd identic (da' identic)Ce poate face cineva cu o statie de aer cald si experienta in din astea e transplantul integratului de pe bratul cu capete - chiar daca intra praf apuci sa citesti discul (am vazut chestia facuta si a mers)Daca ajungi la mutat platanele in alt hdd am incercat si nu a mers (nu le citeste decit setul original de capete) - daca datele valoreaza citeva mii de euro te duci la o firma de recuperat care au echipament pentru facut smecherii din astea.Se mai poate bloca motorul (am vazut la astea mai noi - nu stiu ce se intimpla dar se blocheaza mecanic) dar cred ca tot la o firma de recuperat ajungi. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Decembrie 29, 2009 Partajează Postat Decembrie 29, 2009 Se mai poate bloca motorul (am vazut la astea mai noi - nu stiu ce se intimpla dar se blocheaza mecanic)Asta am vazut'o eu pe un Seagate care a fost scapat (cand era oprit insa tot s'a blocat), se auzea ca si cum se chinuie sa se invarta dar nu pornea, si controllerul se incalzea ca naiba. M'am riscat si l'am desfacut, si am invartit cu degetul axul motorului... Ia ghiciti. A pornit, si e intreg si astazi. Daca datele sunt critice insa eu nu m'as baga la improvizatii de genul si l'as duce la o firma de recuperari. Cu partea electronica... stiu pe multi care stau sa caute una, si stau mult si bine. Trebuie sa prinzi una din acelasi lot, altfel nu vrea. Link spre comentariu
Vizitator salvero Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 Schimbarea electronicii fara poate ajuta sa nu depinzind de mai multi factori respectiv producator ,modelul hardului,etc.LA hard disk-urile de ultima generatie schimare electronicii (fara urmarea altor proceduri specifice) ptr.recuperat datele este egala cu zero intructi acestea contin anumite chei unice pentru fiecare hard in parte Link spre comentariu
kog Postat Ianuarie 11, 2010 Partajează Postat Ianuarie 11, 2010 imi cer scuze ca poluez threadul, dar am si aeu un necaz. Am un hdd wd de 320 gb, are cam un an jumate si in ultima vreme se intampla ceva urat. Se opreste si porneste in timp ce calculatorul functioneaza(e HDD secundar), deci pur si simplu se opreste, se blocheaza sistemul vreo 2-3 secunde pana porneste hdd si isi revine, ieri am patit faza asta de cateva ori la rand, si va dati seama cu ce erori m-am ales. Acuma intreb e hdd de vina sau sursa da rateuri si nu mai ajunge destul curent la el? Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Ianuarie 11, 2010 Partajează Postat Ianuarie 11, 2010 Asigura-te ca pinii de alimentare ai HDD-ului sint bine lipiti (adica incinge letconul si pune-te pe treaba) si vezi daca dispare problema. Link spre comentariu
danb1974 Postat Ianuarie 11, 2010 Partajează Postat Ianuarie 11, 2010 De obicei sint largiti pinii de pe mufa mama de alimentare (cea de pe cablul care vine din sursa)Daca ai alta mufa libera, incearca cu ea Link spre comentariu
kog Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 inainte sa ma apuc de cositorit pinii am incercat mufele si oricat as fi miscat de ele nu s-a intrerupt alimentarea. Acuma le-am cositorit si astept. Sursa e curata, nu ar arata sa aiba probleme, dar ramane de vazut Link spre comentariu
