cnegrea0 Postat Aprilie 4, 2010 Partajează Postat Aprilie 4, 2010 poate cineva sa publice pagina aceasta din GD Oprescu? e destul de greu de realizat, fara datele bobinelororicum l-as face doar pentru fmmultumesc Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 Si aceasta schema a lui Oprescu este buna dar este doar pentru receptia AM.Schema originala AM/FM (din care deriva cea prezentata de mine) era urmatoarea dupa cea postata mai sus de Spitfire. Carte se numeste "Caleidoscop de electronica", din pacate nu o mai am demult, asa ca il rog pe Spitfire, daca vrea, sa posteze si a 2-a schema in varianta sa originala. Desi mai putin performanta ca a mea, contine toate datele bobinelor. Link spre comentariu
hpavictor Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 Multumesc din suflet , raman dator cu o cinste ! Aveam in plan de vreo 25 de ani sa fac montajul acesta , dar abia acum m-am hotarat ! Link spre comentariu
mișa Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 Chiar merita sa te apuci de un receptor MA-MF. Si eu tot am avut de gind sa construiesc un asemenea receptor, pe un sasiu dedicat, dar vorba ta, de vreo 25 de ani tot zic ca ma apuc... Am si citeva carcase mici de aparate vechi cu lampi, care asteapta sa bag ceva in ele. Tot m-am gindit daca sa montez in una din ele un receptor simplu cu lampi sau un receptor modern, ultaperformant cu figuri. Link spre comentariu
marianjoita Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 bobina pentru UUS are indicat nr. de spire pentru 66-73Mhz. Cate spire ar trebui pentru 88-108Mhz? Link spre comentariu
mișa Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 Pentru inceput incearca cu 4-5 spire. Oricum mai trebuie sa o ajustezi prin apropierea-departarea spirelor. Link spre comentariu
Spitfire Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 G.D. Oprescu avea talentul ca la fiecare schema prezentata in vreuna din cartile sale, sa strecoare cate o "chichita", nu in sensul ca ar fi ceva gresit in acea schema, ci doar cate o componenta cu valoarea nu tocmai potrivita, etc. Astfel, amatorul era pus sa gandeasca, sa invete ceva, nu doar sa execute ca o masina o schema, si sa zica "gata, merge perfect".Legat de "Nostalgicul" d-lui oldman, se vede clar ca e cu o clasa mai sus decat cele care se fabricau pentru consum intern, cablaj imprimat de steclotextolit, condensatori nepolarizati cu polipropilena in loc de ceramici, traf de retea mai "grasunel"(si nu din cauza ca avea priza in primar pt. 120V[s-au exportat in USA]).Aceste scheme pe tuburi, pentru FM, au rezultate bune, fiindca grila triodei din partea de superreactie fiind...in vid, confera o impedanta de intrare mult mai mare decat in cazul in care etajul de superreactie ar fi pe tranzistor bipolar(care dealtfel, ar fi cu baza la masa).Cam asa explic eu performantele(neasteptat de) bune ale RR cu superreactie pe tub. Link spre comentariu
bansaraba Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 Adaug si eu o schema ceva mai veche (1963), cu detaliile constructive pentru bobine: Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 Cu riscul de a ma repeta, recomand celor care vor construi oricare aceste receptoare folosirea unui etaj audio mai bun echipat cu un ECL82(86) sau PCL82(86) ori un 6F3P rusesc.Redresarea se face in acest caz cu un EZ80(81) sau o dioda siliconata.Trei-patru piese in plus nu reprezinta o mare complicatie si rezultatele vor fi mai bune, lucru important atunci cand vrei un radio finit, cu carcasa scala si tot ce trebuie.Pentru cine doreste totusi variantele originale mai simple: in cazul redresarii cu o trioda (1/2 din 6N1P de exemplu), atentie la primul condensator de filtraj! Sa nu fie mai mare de 20uF. Altfel trioda se va distruge rapid!Sunt convins ca pornind de la o schema de genul acesta, se pot face adevarate bijuterii. Succes! Link spre comentariu
cnegrea0 Postat Aprilie 11, 2010 Partajează Postat Aprilie 11, 2010 Multumesc din suflet , raman dator cu o cinste ! Aveam in plan de vreo 25 de ani sa fac montajul acesta , dar abia acum m-am hotarat !si eu multumesc mult, desi cu intarziere Link spre comentariu
Vizitator nic Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 (editat) Va salut domnilor!Am achizitionat si eu de curand un astfel de aparat,cam distrus ce e drept,furnirul umflat vai maica lui,dar asta am rezolvat,problemele pe care le mai are sunt insa de natura electronica.Indraznesc sa va solicit ajutorul si sa va intreb daca mai are cineva schema lui ,ar fi de mare ajutor.Va multumesc!Ma refer la Nostalgic ,existand deja un topic pe aceasta tema,nu puteam sa creez unul nou. Editat Decembrie 22, 2014 de nic Link spre comentariu
