Stabilizator de tensiune 7812- se pot pune in paralel?
Cilibiu
Vreau si eu sa stiu daca pot pune 2 sau 3 de astfel de circuite in paralel pentru a obtine o putere mai mare de absorctie din aceste stabilizatoare, am nevoie de cam 3A si vreau sa stiu daca pun 3 stabilizatoare in paralel (identice) pot suge peste 2A din ei?
  • Răspunsuri 14
  • Cilibiu
    5
  • em2006
  • miron1947
  • srdjan
Sau pui cate o rezistenta de 0.1 Ohmi in serie cu fiecare 7812 si conectezi in paralel capetele libere ale rezistentelor. Cu schema asta poti pune in paralel cate vrei, fara bataie de cap.Merg si direct in paralel, dar cu rezistente de 0.1 Ohmi distribui curentii in mod egal.
Multumesc mult de ajutor dar treaba sta in felul urmator: am o gramada de stabilizatoare de acest gen 7812 7805 7905 7912, si nu este problema daca in loc de 12,1V am 12,8V sau un pic mai mult, Tensiunea imi iese din traful in comutatie si are vreo 15-17V si ca sa nu pun o sursa externa sau inca una de 12V mam gandit sa folosesc mai multe in paralel, dar daca pun 7812 diferite de producator, merge?Sau mai am o roblema, am 24V si vreau sa fac 12V dar stabili, nu sa cada tensiunea cand intra un consumator, am nevoie de minim 1A 12V. Ce idei imi dati?
... dar daca pun 7812 diferite de producator, merge?...
Merge, daca exemplarele sortate au tensiunile de iesire incadrate in intervalul mentionat, cu diferente de maximum 50 milivolti intre unul si altul, adica 0.05 volti. Daca nu se respecta aceasta conditie, va avea loc o distributie inegala a curentului de iesire prin stabilizatoarele individuale folosite.Ca sa fie mai clar:Daca un exemplar livreaza de exemplu 12.10V, il poti pune in paralel cu unul care da 12.15V, etc.
Se pot pune in paralel in felul urmator: fiecare circuit ce se pune in paralel are intercalata intre terminalul de masa si masa o dioda 1n4001 (cu catodul la masa); la iesirea fiecarui circuit se leaga o dioda 1N4001 (cu anodul la terminalul output); catozii diodelor de pe iesiri se leaga impreuna si reprezinta terminalul noul terminal "output" al stabilizatorului; intrarile se leaga impreuna.
Nelu daca ai desena mias da seama mai usor...
Cred ca Nelu se refera la o idee interesanta pe care am vazut-o intr-un articol aparut in EDN, in 2004.Uite articolul, in fisierul atasat:[attachment=0]Paralell Voltage Regulators.pdf[/attachment]
Sa tii cont de cele spuse de EM2006. Imperecherea e necesara la orice componente ai cupla in paralel (ma refer la semiconductoare) si este valabil, inclusiv la TDA7293. In cazul stabilizatorului 7812, daca nu sint imperecheate dupa Ustab, se poate intimpla ca unul dintre circuite sa "duca greul" si vei avea surprize neplacute.
Dar de ce a aparut discutia de TDA7293?? sau la ce teai referit? ca stabilizatori nu ii folosesc la TDA7293! :ras: sau nu stiu eu? :nas:
