jakab Postat Decembrie 18, 2009 Partajează Postat Decembrie 18, 2009 Va salut, ma indrept catre voi cu o problema, si anume vreau sa ma ajutati sa realizez o mufa audio adaptoare pentru placa de baza.Deci sa fiu mai explicit, am o placa de baza care are pe el un conector cu trei pini unde se poate conecta adaptorul pentru iesirea audio digitala. Si mai exact in manualul placii scrie asa: pin1-VCC, pin2-SPDIF, pin3-ground. iar in softul placii audio apare cei doi conectori cea optica si coaxiala.Pentru iesirea optica as putea folosi conectorul optic de la un cd-player audio? si cum trebuie conectat?Iar cea coaxiala presupun ca ar veni legat la pinul 2 si 3.Va rog sa ma ajutati, am cautat acel adaptor sa-l cumpar dar nu gasesc.Multumesc anticipat pentru cei care ma vor ajuta. Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 20, 2009 Partajează Postat Decembrie 20, 2009 poate ar fi mai simplu s? spui marca ?i modelul pl?cii de baz?: mul?i produc?tori au început s? foloseasc? un pinout particular pentru mufele mai deosebite incluse pe pl?cile lor... ?i cu pu?in noroc, este dat în manual... Link spre comentariu
jakab Postat Decembrie 20, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2009 Este vorba de MSI G31TM-P21.Am observat ca mufa optica ce am eu de la un Cd-player tot 3 pini are.Cum pot identifica pinii. Eu cred ca numa adaptor optic suporta placa de baza de aceea are 3 pini.Dupa parerea mea un pin este masa, al doilea ar fi semnalul audio, iar al treilea ar fi alimentarea (+) care alimenteaza ledul rosu de pe mufa respectiva. Link spre comentariu
