riciu Postat Decembrie 18, 2009 Partajează Postat Decembrie 18, 2009 am un aspirator auto cu tensiunea de alimentare de 6 V si un curent de 4,8 A( masurat pe o sursa separata ).as vrea sa stiu cum pot reduce tensiunea de la 12 V ( char 14,4 V cand motorul e pornit) , la 6V. am incercat cu rezistente de putere dar nu reusesc sa-i scot exact valoarea rezultata din calcule(1,2 ohmi, 30W), pt ca as vrea sa -i dau la alimentare exact valorile nominale pentru un randament bun( si asa nu are cine stie ce putere). ma mai gandesc la varianta cu stabilizatoare de tensiune , gen LM...., dar nu stiu care ar suporta un curent de 5 A. voi ce ziceti? Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 18, 2009 Partajează Postat Decembrie 18, 2009 Poti realiza schema de mai jos, utilizind urmatoarele componente : Q1 - BDX67, TIP142 sau orice alt NPN darlington cu Ic>10A si Pd>50W, R1 - 510...680 ohmi, CR1 - dioda zenner de 7,5V. Tranzistorul se monteaza pe un radiator corespunzator, deoarece va disipa pina la 40W. Link spre comentariu
cirip Postat Decembrie 18, 2009 Partajează Postat Decembrie 18, 2009 Nu te chinui cu tranzistoare, ca se vor incalzi ca la balamuc si exista si pericolul sa le arzi.Conecteaza in paralel 4 rezistente de 4.7Ohmi la 10W si te-ai scos. Rezistenta rezultata ar fi 4.7/4=1.17 Ohmi. E mai mult decat bine, ca nu e farmacie. Cirip Link spre comentariu
riciu Postat Decembrie 18, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2009 va multumesc pt raspunsuri. voi incerca amandoua variantele. Link spre comentariu
riciu Postat Decembrie 19, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2009 rezistente nu am gasit dar am incercat varianta cu tranzistor si nu merge. in gol am tensiune la iesire de 7.45 V, dar cand pornesc aspiratorul, scade la 0V. am masurat urmat tensiuni in gol: (-) cu E = 7.45V, (-) cu B = 7.47V, (-) cu C = 11.63V, U pe R1 = 4.16V, UEB = 0. cand pornesc aspiratorul, UEB devine 7.43V. ce sa inteleg, ca baza celui de al 2lea tranzistor din darlington nu mai este polarizata, nu? sa incerc sa pun pe R1 mai mica de 500 ohmi? Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 19, 2009 Partajează Postat Decembrie 19, 2009 UEB = 0. cand pornesc aspiratorul, UEB devine 7.43VNu e bun tranzistorul. Inlocuieste-l. Mai poate fi si varianta ca nu i-ai conectat bine terminalele - verifica datasheetul si eventual gaseste terminalele cu ohmmetrul (daca ai aparat analogic) sau cu testerul de diode (daca ai digital). Si in gol si in sarccina, la tranzistor darlington ai Ueb=1,1...1,3V. Daca tranzistorul are beta mai mic, poti monta la R1 o rezistenta de 390...470 ohmi. Vei vedea asta, daca in sarccina va scadea prea mult tensiunea de iesire, dar mai intii rezolva problema cu tranzistorul. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Decembrie 19, 2009 Partajează Postat Decembrie 19, 2009 Vezi ca sunt scheme cu LM317 care folosesc un trz aditional, asta iti va permite sa obtii cei 6A de care ai nevoie. Link spre comentariu
riciu Postat Decembrie 19, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2009 mda, incurcasem eu B cu E. . acum a pornit frumos, numai ca ia un pic mai mult de 5 A. asta cred ca deoarece si tensiunea e 7,45 V la iesire in loc de 6V. am sa incerc sa pun o alta Zenner mai mica si cred ca va merge. bineinteles si cu un radiator pe masura, pt. Tr. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 19, 2009 Partajează Postat Decembrie 19, 2009 Daca ai 7,4V la iesire, atunci zennerul e de 8,5V. Selecteaza o dioda zenner cu tensiunea in jur de 7V. Link spre comentariu
riciu Postat Decembrie 19, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2009 nu. zenerul era de 7v5z. acum am pus una de 5v6 si imi da la iesire 6V. iar curentul de la 5A si putin, scade sub 5A pe masura ce se incalzeste tranz. pt ca inca nu are radiator. aveam un programel de calcul a radiatoarelor. sa vad pe unde mai e. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 19, 2009 Partajează Postat Decembrie 19, 2009 Tensiunea de iesire Uies = Uzenner - Ube. Link spre comentariu
riciu Postat Decembrie 19, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2009 aha. da, dar eu daca am Ube=0 V..., asa se explica de ce la iesire am exact U zener. am sa cumpar alt tranz luni si am sa-l schimb. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 19, 2009 Partajează Postat Decembrie 19, 2009 am Ube=0E scurtcircuit BE la tranzistor (de la conectarea inversa s-a strapuns). Daca nu ai darlington, poti folosi un BD135,137,139 si un 2N3055 (sau echivalent) in conexiune darlington (te uiti in datasheetul unui tranzistor darlington si vezi cum se face). Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 20, 2009 Partajează Postat Decembrie 20, 2009 Pune niste becuri de far in paralel pana aduci la amperaj.La un bec de far ai 2 filamente pe care le folosesti in paralel (un bec de 55W cu filament la 12V are cam 4.58A).Pui cele 2 filamente in paralel daca nu ai amperajul necesar tinand cont ca pe bec e diferenta intre tensiunea pe bateria masinii si tensiunea necesara aspiratorului.Nu stiu cum se va comporta la regimul tranzitoriu de o fractiune de secunda pana se inrosesc filamentele (eventual folosesti un intrerupator NI in paralel pe aspirator pe care il deschizi ca sa functioneze aspiratorul,altfel va lumina becul tinand filamentul cald). Link spre comentariu
riciu Postat Decembrie 28, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2009 deci, pot spune ca am terminat varianta cu tranzistor. concluziile ar fi urmatoarele: dupa experimentarea pe 3 tranzistori deacelasi tip am observat ca Ube este 1,3 V doar in sarcina, in gol fiind 0V. la ultimul tranzistor care are si un radiator mai mare, in primele momente dupa intrarea in sarcina, adica dupa pornirea aspiratorului, Ube = 1,5 V dupa care, dupa incalzirea tranzistorului, brusc Ube scade la 0,9V - 1V. asta nu s-a intamplat la cel de-al doilea tranzistor care l-am probat pe un radiator mai mic, Ube ramand constant 0,3V. In toate cazurile, Uies = 7,4V, iar in sarcina Uin scade la 8V. am schimbat si R1 dar ...nici o schimbare. asa ca voi incerca sa pun o dioda de 6V8Z ca sa reduc Uies la o tensiune cat mai apropiata de cea a aspiratorului. multumesc tuturor celor care m-au ajutat cu idei si daca mai vin si altele... sint binevenite. Link spre comentariu
