Vizitator oanaaleksandra Postat Decembrie 18, 2009 Partajează Postat Decembrie 18, 2009 buna ziua, as avea si eu reala nevoie de sfaturile dvs. AZI AM CONSTATAT CU STUPOARE CA NU MAI AM DELOC APA!! AM UN HIDROFOR CU SORB , SINCER NU MA PREA PRICEP SI MA INCALZESC CU O CENTRALA TERMICA PE GAZ.HIDROFORUL STA INTR-UN CAMIN CARE DIN PACATE NU A FOST ACOPERIT CU PLACA SAU CUM SE FACE IN MOD NORMAL, CI A FOST LASAT ACOPERIT CU O PLACA De LEMN :(( DECI, IN CONCLUZIE ZIC EU CA A INGHETAT CEVA PE ACOLO FIIND ATAT DE FRIG. IDEEA E: CUM FAC SA DEZGHET TEVILE ALEA (DIN CATE STIU TEVILE IN CASA SUNT PPR SI AFARA SUNT UNELE GROSE NEGRE ) CA SA AM SI EU APA CA OMUL ? SI DUBIOS , CENTRALA MERGE , ADICA IMI INCALZESTE CALORIFERELE :cry: VA ROG DATI-MI UN SFAT CA AM FACUT CE MI-A ZIS CINEVA, ADICA SA PUN O AEROTERMA LANGA TEVILE DE LA CENTRALA SI NU A AVUT NICI UN REZULTAT :46 :46 :46 :46 SI NU AM APA DELOC....NICI LA WC...OFFF Link spre comentariu
__farad__ Postat Decembrie 18, 2009 Partajează Postat Decembrie 18, 2009 Nu prea suna bine.In primul rand trebuie sa dezgheti cumva tevile si mai ales hidroforul.Banuiesc ca este un hidrofor cu vas de acumulare(ca altfel e doar o pompa) si probabil a inghetat cu totul daca este in camin.Partea cea mai proasta este ca daca a inghetat sorbul si paletele iar motorul a vrut sa-si faca treaba si a fost blocat e posibil sa se fi ars.Dar poate ai noroc si a avut protectie termica.Centrala functioneaza si ai caldura pt ca incalzirea este pe circuit inchis adica aceeasi apa se plimba prin centrala si calorifere nu are legatura cu exteriorul(doar daca completezi instalatia atunci deschizi robinetul si umpli instalatia).Ceea ce trebuie sa faci este sa dezgheti tot ce inseamna instalatie exterioara(hidrofor,vas de acumulare hidrofor,tevi pana in casa).Daca hidroforul este in casa e mai bine.Dezgheata teava de la camin pana la el(aeroterma).Poti incerca si cu un arzator de butelie dar mare grija sa nu distrugi teava ai spus ca este neagra deci probabil este din pel.Si protejeaza teava cu un izolator si ca sa nu se mai intample asta in cazul de temperaturi extreme asigura un mic consum de apa daca este posibil(lasa un robinet sa taraie usor cat sa ai o circulatie constanta prin instalatie)Dar neaparat fa o izolatie buna a tevilor exterioare. Link spre comentariu
en Postat Decembrie 18, 2009 Partajează Postat Decembrie 18, 2009 Baga un radiator, convector sau aeroterma, acopera caminul si lasa-l sa fie incalzit o ora, doua. Mai verifica din cand in cand si vezi sa nu fie fisuri pe undeva, corp pompa hidrofor, tevi, etc. Normal, nu ar trebui sa ai mari necazuri. Bafta!! Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Decembrie 18, 2009 Partajează Postat Decembrie 18, 2009 daca a inghetat apa in corpul pompei(iar acesta este din fonta)e posibil sa fie crapat si acesta.cel mai bine du-l la un servis. Link spre comentariu
Felis Postat Decembrie 18, 2009 Partajează Postat Decembrie 18, 2009 ca sa dezgheti tevile solutia cea mai eficienta e cu apa clocotita pentru ca ofera un schimb termic mai rapid dar dezavantajul e ca o sa inghete de aceea mai bine improvizezi un adapost cu ceva ca sa izolezi termic caminul si utilizezi 1... 2 aeroterme si in cateva ore poate reusesti sa dezgheti tubulatura si pompa dar daca a apucat sa inghete totul probabil ca,corpul pompei deja sa fisurat.Iar ca izolare termica chiar si un strat de 2...3 cm din spuma poliuretanica facea minuni daca era aplicata pe tot sistemul Link spre comentariu
Vizitator Valentin Mester Postat Decembrie 19, 2009 Partajează Postat Decembrie 19, 2009 Verifica daca membrana de cauciuc din interiorul vasului de hodrofor este sparta.Daca este sparta, trebuie in mod obligatoriu sa o inlocuiesti,nu mai poti sa-i faci perna de aer. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 Presupun ca hidroforul este amplasat intr-un camin langa putul de adancime, care este amplasat afara la o oarecare distanta de casa. Iata intr-o ordine arbitrara cam care ar putea fi cauzele inghetarii instalatiei de apa.1 - Caminul este suprateran, sau prea putin ingropat in pamant. La o constructie eficienta locul de amplasare al hidroforului este astfel amenajat incat suprafata libera a apei in hidrofor sa se situeze cel putin la o jumatate de metru sub nivelul pamantului si sa faca practic corp comun (caminul) cu tuburile superioare ale putului de adancime. Este de asemenea foarte indicat ca spartura de trecere a conductei de aspiratie din put sa fie de dimensiuni mai mari si nu doar calibrata pe diametrul tevii, deoarece intr-un put acoperit cu capac din lemn, temperatura este relativ constanta (3...5 gr. Celsius) datorita apei de adancime care dupa cum stim nu ingheata nici in iernile cele mai geroase. Prin acea spartura aerul cald din put va patrunde in camin si va proteja intreaga instalatie. Toate astea presupun masuri suplimentare de etansare si izolare termica a caminului. Capacul din scandura este foarte bun, cu conditia sa fie realizat de o maniera etansa si eventual izolat cu polistiren expandat. Daca intr-adevar a inghetat doar hidroforul, atunci treaba nu este prea grava cu conditia ca cresterea in volum a ghetii sa nu sparga recipientul. Pompa nu va porni in nici-un caz in cazul inghetului hidroforului intrucat perna de aer ramane in continuare si detemina presostatul sa o mentina oprita.2 - Conductele de aductiune a apei de la hidrofor pana in casa sunt supraterane si neizolate sau prost izolate. Este de asemenea indicat ca amplasarea conductelor exterioare de aductiune a apei sa fie ingropate la o adancime de cel putin 0.5 m, la care nu ajunge stratul de pamant inghetat, nici chiar in iernile cele mai geroase. In acest caz dezghetul nu poate fi facut decat in mod natural prin incalzirea mediului exterior (vreme calda)3 - Conductele de apa interioare traverseaza cel putin o camera neincalzita pe timp de iarna. In iernile cu geruri de lunga durata 2...3 saptamani in mod continuu, aceste incaperi se vor raci in mod suficient pentru a provoca atit inghetul conductelor de aductiune a apei cat si canalizarea. Remediul este imediata amplasare in aceste incaperi a unei surse de caldura care sa mentina mai multe zile o temperatura pozitiva. Chiar si in aceasta situatie este posibil sa dezghetam doar tevile de aductiune, in timp ce sistemul de canalizare sa ramana inghetat. Problema in acest caz o va rezolva tot o vreme cu temperaturi pozitive persistenta pentru cel putin 2...3 saptamani. Link spre comentariu
Vizitator marius_vfp Postat Martie 8, 2010 Partajează Postat Martie 8, 2010 scrie fara majuscule ar fi mai bine pt, ochi, am mai vb cu cineva caruia ia inghetzat hidroforul chiar daca era destul de adanc in camant caminul , si lam sfatuit ca in anul ce urmeaza sa faca un mic prag in interior pe care sa mai puna un capac (identic ca si un mormant ,sper ca nu deranjez cu comparatzia , )dar ar fi mai bune 2 capace decat unul , iar cel din interior sa fie acoperit cu poliester circa 5cm ar fi suficientpe dedesupt , si ne mai auzim la anul sa vedem ce rezultate vin , care a fost temperatura minima din iarna la tine ? buna ziua, as avea si eu reala nevoie de sfaturile dvs. AZI AM CONSTATAT CU STUPOARE CA NU MAI AM DELOC APA!! AM UN HIDROFOR CU SORB , SINCER NU MA PREA PRICEP SI MA INCALZESC CU O CENTRALA TERMICA PE GAZ.HIDROFORUL STA INTR-UN CAMIN CARE DIN PACATE NU A FOST ACOPERIT CU PLACA SAU CUM SE FACE IN MOD NORMAL, CI A FOST LASAT ACOPERIT CU O PLACA De LEMN :(( DECI, IN CONCLUZIE ZIC EU CA A INGHETAT CEVA PE ACOLO FIIND ATAT DE FRIG. IDEEA E: CUM FAC SA DEZGHET TEVILE ALEA (DIN CATE STIU TEVILE IN CASA SUNT PPR SI AFARA SUNT UNELE GROSE NEGRE ) CA SA AM SI EU APA CA OMUL ? SI DUBIOS , CENTRALA MERGE , ADICA IMI INCALZESTE CALORIFERELE :cry: VA ROG DATI-MI UN SFAT CA AM FACUT CE MI-A ZIS CINEVA, ADICA SA PUN O AEROTERMA LANGA TEVILE DE LA CENTRALA SI NU A AVUT NICI UN REZULTAT :46 :46 :46 :46 SI NU AM APA DELOC....NICI LA WC...OFFF Link spre comentariu
blazeu Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 Oana Alexandra nu a mai revenit. Probabil a ajuns la un service de a doua zi, care i-a luat banii (si poate i-a rezolvat problema) Cel mai probabil, "caminul" hidroforului era o gropitza de 50 de cm adancime (dar betonata cu mandrie socialista! treaba de mantuiala a carpacilor care se pretind "constructori"). Mie oare de ce nu mi-a inghetat? Ca e la 3 metri adancime? Hai, mai fato, asa de adaaanccc? In alta ordine de idei, am vazut si eu acum cativa ani un hidrofor "instalat" intr-o "tinda" si inghetat; corpul pompei (din fonta) artistic crapat....Uite cum "doare" si costa ignoranta! Link spre comentariu
Vizitator laur3ntziu2011 Postat Februarie 13, 2012 Partajează Postat Februarie 13, 2012 buna ziua. am zis eu o prb. stau la casa si mi-a inghetat apometrul si dupa ce am chemat pe cineva specializat de l-a desfacut am realizat ca nu era numai apometrul inghetat ci si teava propriu-zisa. am desfacut bateria de la bucatarie si am tot bagat pe acolo gen spirt, apa fiarta cu sare, solutie de dezghetat de pe la supermarket si tot nimic. am suflat cu pompe pe acolo si degeaba. singurul rsp e sa astept pana vine caldura si dupa se rez prb. dar eu stau fara apa atata timp??? ce e de facut va rog frumos ajutati-ma. multumesc anticipat Link spre comentariu
Voltus Postat Februarie 13, 2012 Partajează Postat Februarie 13, 2012 La ce adancime se afla apometrul ? Daca ai noroc poti proceda astfel :- incalzesti un ceainic (circa 1L ) de apa pana aproape de fierbere - invelesti cu o carpa groasa ( de jur imprejur)apometrul si teava care intra precum si cea care iese din el .- picuri incet pe carpa pana o umezesti bine ( la inceput incet apoi mai insistent) a.i.teava sa nu se incalzeasca brusc ci treptat- daca in timp de 5 max 10 min ( de picurat apa fierbinte ) nu reusesti sa o dezgheti atunci a inghetat in alta parte => identifici locul unde ar putea ingheta si daca este accesibil procedezi ca mai sus Daca tot nu reusesti atunci ai de asteptat pana la primavara .Succes! Link spre comentariu
salsa Postat Februarie 13, 2012 Partajează Postat Februarie 13, 2012 Ca si protectie pe viitor s-ar putea folosi asaceva http://www.google.ro/search?q=robinet+antiinghet Se monteaza afara, e complet automat, lasa un firicel de apa sa curga in momentul cand temperatura scade "periculos". Apa aia poate fi colectata, nu trebuie aruncata. Link spre comentariu
Vizitator laur3ntziu2011 Postat Februarie 13, 2012 Partajează Postat Februarie 13, 2012 apometru e intr-un camin. ideea e ca apa curgea cum pana la apometru si dupa el ca l-am desfacut dar dupa nu mai intra in casa. nu stiu exact unde e dopul de gheata. dar chiar nu exista nici o solutie lichida ceva mai puternica ca s sparga dopul???? cum s stau fara apa pana la primavara???? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 13, 2012 Partajează Postat Februarie 13, 2012 ... DUBIOS , CENTRALA MERGE , ADICA IMI INCALZESTE CALORIFERELE :cry: VA ROG DATI-MI UN SFAT CA AM FACUT CE MI-A ZIS CINEVA, ADICA SA PUN O AEROTERMA LANGA TEVILE DE LA CENTRALA SI NU A AVUT NICI UN REZULTAT...Daca merge centrala este ok! Nu ai decat sa completezi manual (cu galeata) apa la bazinul de expansiune. In rest, pentru apa curenta, ai rabdare sa se desprimavareze. Eu sunt in aceeasi situatie cu apa curenta, fara sa am insa centrala termica. Link spre comentariu
Vizitator laur3ntziu2011 Postat Februarie 13, 2012 Partajează Postat Februarie 13, 2012 si cum se adauga apa in centrala??? eu am o centrala viessmann. sa inteleg ca nu exista nici-o o solutie sau ideea pt a rezolva prb decat s vina caldura s se dezghete singura. Link spre comentariu
