Blocare calculator la deschiderea folderului cu filme
Vizitator adrisym
Ar trebui sa procedezi insa in modul urmator sa refaci ambele HDD cu utilitarele de la producator si cu acelasi utilitar daca sunt HDD produse de acelasi fabricant sa le instalezi de la inceput 1 ca master si celalalt SLAVE (automat si cu rescrierea de MBR)Pentru ca e posibil sa mai repete figura asta in viitor (am intalnit comportamentul asta de ex pe HDD WD de capacitate de peste 100G mai des.Efectiv incepe ciondaneala intre HDD si pana nu le instalezi cu utilitarul nici performante prea bune nu dau dau transferul de date de pe ele fiind incet decat pot s-o faca real)Se pare ca IDE are o predispozitie sa puna in conflict componentele cuplate mai ales cand sunt ocupate toate.
  • Răspunsuri 18
  • Felis
    5
  • bolek
  • danb1974
  • ratza
Vizitator adrisym
Revin cu informatii; nu am facut prea multe, am fost cam ocupat in perioada asta, tocmai ce am aflat ca sunt viitor tatic de fetita :aplauze ).
Am montat din nou hdd`ul cu "surprize", dar de data asta pe panglica destinata dvd writerului, la care am renuntat momentan, intrucat am dvd writter extern. La prima vedere ar fi setat pe secondary master, iar hdd`ul cu SO este pe primary master (desi in bios, hdd cu surprize mi-l vede ca secondary slave - probabil datorita scoaterii jumperului).
Ce ma deranjeaza acum este ca mi-a ramas o partitie nealocata de cca 5Gb, partite folosita ca si clona Acronis.
Am rulat Partition Magic pt a realoca acea partitie goala si in momentul utilizarii acestuia, imi da eroarea: "init failed: erro 117. partiton`s drive letter cannot be identified"
Himmm....m-am cam blocat aici.
Vizitator adrisym
Inteleg ca nu se poate edita mesajul meu de mai sus :jytuiyu , asa ca revin cu inca unul; am tot cautat pe net si o solutie ar fi Microsoft Shared Computer Toolkit, pe care nu il gasesc sub nicio forma; asta ar da posibilitatea stergerii acelui spatiu nealocat.
Partition magic deja la HDD de peste 100 G nu prea mai lucreaza bine dese ori dand mesaje de eroare de aceea nici nu-l mai utilizez prefer sa utilizez de ex pargon(partition magic lucreaza bine doar cu partitii de tip FAT)Intr-un alt post tiam recomandat 2 kituri de intretinere pe care le utilizezi direct dupa CD si anume Hiren Boot si Vortex toolscu ele ar trebui sa poti rezolva pentru ca sunt o colectie de unelte pentru depanare intretinere
