Blocare calculator la deschiderea folderului cu filme
Vizitator adrisym
Vizitator adrisym
Va salut;
in primul rand precizez ca am tot cautat pe forum ceva asemanator, dar nu am gasit (imi cer scuze de pe acum daca exista ceva in domeniul asta).
Problema e urmatoarea: nu mai pot deschide un folder in care aveam foarte multe filme; in momentul in care il accesez se blocheaza absolut tot si trebuie sa il restartez din buton (nici macar combinatia alt+ctrl+del nu mai functioneaza) huh.gif . Am incercat sa-l scanez, sa defragmentez partitia respectiva, insa la fel, SE BLOCHEAZA; celelalte foldere de pe partitie pot fi accesate; aveti vreo idee? Sunt disperat, am o gramada de filme pe care voiam sa le vad cu sotia.
Va multumesc anticipat.
PS Nu stiu daca pur si simplu e coincidenta sau nu, insa problema a aparut dupa ce am copiat de pe stick pe hdd cateva filme. Stiu, probabil veti spune ca era virusat, desi l-am scanat si era ok; pe mine ma surprinde faptul ca folderul respectiv este de groaza, cum il "ating" blocheaza tot !!! huh.gif
LE Am doua hdd`uri, problema este pe cel fara sistemul de operare; am dat un check disk, m-a pus sa restartez pt a-si face operatiunea si nu a mai pornit deloc; deja acum nu mai pot accesa hdd`ul deloc :(.
Daca scot panglica, porneste doar cu hdd`ul initial.
Cum pot face ca macar sa il vada, mi-as lua gandul de la acel folder inaccesabil....
  • Răspunsuri 18
  • Felis
    5
  • bolek
  • danb1974
  • ratza
problema respectiva mai poate aparea si daca spatiul necesar este insuficient in partitia sistem sau ramul este mic ca dimensiune.Dar mai probabil este afectat cel de al 2-lea HDD si ar trebui sa foloseasca un utilitar de recuperare a partitiilor .Am intalnit fenomenul si de regula apare cand in urma unor socuri electrice se altereaza continutul biosului(ramane agatat)de aceea e indicata si o resetare de bios.Practic nici macar nu mai recunostea partitiile de pe HDD si la diagnoza imi raporta ca HDD neformatat desi hdd respectiv in urma socului pierduse maparea partitiilor din MBR.
Vizitator adrisym
Am facut greseala sa dau check disk pt acel hdd (nu avea decat o singura partitie), mi-a cerut restart si acolo a inceput grozavia; deja regret ca nu am renuntat la acel folder cu filme :(. Macar asa recuperam ce mai aveam pe hdd.
E posibil ca sursa sa suporte prea multi consumatori? O sa incerc acasa sa scot unitatea optica...
Cineva spunea sa utilizez Ultimate Boot CD sau programe de recuperare a datelor; altcineva spunea sa rulez niscai programe de curatare a virusilor, luati probabil de pe stick (desi nu prea imi vine a crede).
Felis, imi spui te rog, ce as putea face in prima faza? Acea resetare a biosului ce presupune? Scoaterea bateriei de bios sau resetarea de meniul biosului...?
Daca ti se aprinde led-ul la hard cand intri in folder, copiezi de pe net "AVI delete fix . inf " , (sau cam asa ceva, e fisier foarte mic , modifica niste registri numai ), click dreapta pe el , install, restart pc, gata.
Vizitator adrisym
Intr-adevar, cum accesez acel folder, ledul de hard ramane aprins permanent.
Vizitator adrisym
succes , deci, cu solutia mea.
Multumesc. Problema e ca nu gasesc acel avi fix de care spuneai.Am gasit Avi_Fix_Repair_Joiner_18009.exe, nu stiu cat de potrivit este.O sa incerc toate variantele prezentate mai sus. Va multumesc.
Start-settings-control panel-system-advanced-error reporting-acolo bifezi disable error reporting, daca playerul default este BSplayer din AceMcp, atunci trebuie debifat in file types din acesta, toate tipurile de fisiere.Este doar o presupunere, numai la fata locului iti poti da seama de problema, dar incearca.Posibil sa fie activat pe undeva un "play movies automatically", si atunci se lanseaza vreun film singur, ceea ce blocheaza sistemul.
voi vedeti doar ca nici nu mai poate fi accesat HDD respectiv daramite folderul cu filme asa ca nu playerul e de vina ci insasi HDD respectiv nu mai e recunoscut de sistem corect si atunci datele de pe el sunt imposibil de citit .La resetarea biosului mai comod e sa scoti bateria daca n-are jumper de reset.Apropo daca aii acces la un alt sistem poti incerca HDD respectiv pe el sa vezi daca il recunoaste si poti accesa datele stocate pe el. Daca pus pe alt sistem il recunoaste usor atunci suspecte sunt urmatoarele cablul IDE,bios,cipsetul placii de baza(sau chiar un conflict intre cele 2 HDD din cauza la firmware)(fiecare din ele vrea sa fie primary botable si se cearta intre ele.De aceea cand se intampla chestii de astea prefer sa utilizez un winlite de pe usb(windows pe usb)si sa vad separat HDD si continutul lor
Vizitator adrisym
voi vedeti doar ca nici nu mai poate fi accesat HDD respectiv daramite folderul cu filme ....Apropo daca aii acces la un alt sistem poti incerca HDD respectiv pe el sa vezi daca il recunoaste si poti accesa datele stocate pe el. Daca pus pe alt sistem il recunoaste usor atunci suspecte sunt urmatoarele cablul IDE,bios,cipsetul placii de baza(sau chiar un conflict intre cele 2 HDD din cauza la firmware)(fiecare din ele vrea sa fie primary botable si se cearta intre ele.De aceea cand se intampla chestii de astea prefer sa utilizez un winlite de pe usb(windows pe usb)si sa vad separat HDD si continutul lor
Cum spunea si Felis, nu mai pot accesa deloc hdd.Am pus hdd pe calculatorul unui amic si fericire maxima :da , il vede;i-am zis sa copieze val-vartej toate datele pe hdd`ul lui si l-am rugat sa il formateze si sa il faca NTFS. (nu am putut ramane pana la final, eram pe fuga). Avea ca sistem de operare Win 7, daca are vreo importanta asta.Am cumparat panglica, dar nu a dat rezultat deocamdata; o sa incerc duminica mai multe, pt ca nu am hdd la indemana.Voi reseta si biosul.
