Amplificator final stereo SRPP cu 6H13C prototip.. concluzii
Am reusit sa pun in practica si sa testez bine acest tip de circuit ....si m-am inspirat initial de aici:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Asadar am folosit ca finale dar si restul de tuburi doar tip RUSESTI asfel finale 6h13c driver 6h6p si pre 6h1p am majorat condesatori de filtraj la 390mF/450v dar si de cuplajul trafo iesire tot 390mf...am reglat biasul la 62mA per fiecare finala rezultatele se vad pe osciloscop la capete de banda 25hz respeciv 25 khz pt cca 7v rms /8 ohm adica cca 6w sinusoidali cam atit poate...sigur in saturatie ajunge la peste11w dar mai important a fost proba de ascultat am remarat o transparenta si o dinamica f buna ,zgomot de retea insesizabil ...ceva se simte cind e in stby as zice ca stby-ul e obligatoriu minim 2 minute...va trebui deci sa-i fac si un temporizator...pt HT ,in rest sensibilitatea e de cca 280mV pt puterea max f distorsiuni
Voi reveni cu alte detalii...
  • Răspunsuri 19
  • blue
  • Depanatoru
  • mișa
  • ioannis
Vizitator viobio
frumos si interesanta abordarecomparativ cu EL84 cum este sunetul?eu am facut un SE ,cu cite o trioda pe canalsunetul mi se pare mult mai transparent si mai placut fata de EL84
Si eu sunt de aceasi parere :da in privinta sunetului .....reprodus cu aceste tuburi parca e altceva...informatia muzicala e mai detaliata mai fina....e greu de descris in cuvinte oricum driverul livreaza cca 60vrms....pt puterea nominala si asta pt ca lampa are un gain f mic aproape unitar as zice am masurat pe primarul trafo iesire cca 80-85vrms deci finala amplifica in curent si ff putin in tensiune....
Felicitari. Totusi, mi se pare ca lampa asta nu e chiar asa potrivita pentru schema asta. Grozav ce ma enerveaza rezistenta de 1.2K. E necesara valoarea asta mare numai datorita faptului ca aceste lampi au tensiunea de negativare mare. Se pierde pe rezistenta o gramada din puterea audio din pacate.
Stiu ca nu se poate altfel. Voiam sa zic ca folosind alte lampi, care au tensiunea de negativare mai mica, rezisrenta de 1.2K poate fi subatantial mai mica. In cazul de fata,(cu 6n13s) pe ea trebuie sa cada vreo 70V pentru a asigura negativarea pentru lampa de sus. Nu am zis ca e gresit. Mi-am spus parerea referitor la schema vs lampi utilizate.
Pai da -am gindit si eu un pic...cum as putea elimina aceasta resistenta care -mi maninca 4-5w ...cu o negativare separata acum sincer nu stiu in ce masura as recupera aceasta putere disipata sub forma e energie care s-ar adauga la puterea de iesire pt ca daca da: atunci se merita complicatia ...astept parerea dumneavoastra...sau poate o alimentare diferentiala cu modificarea si a driverului---dar atunci nu se mai cheama srpp...
Trioda de sus functioneaza ca un repetor catodic , adica tot e nevoie de rezistenta de catod si daca s-ar face negativare fixa , altfel nu poate functiona .
In cazul de fata are nevoie de rezistenta in catod dar....in o configuratie tip otl...(dar cu traf pe iesire) nu...si negativarea se poate obtine usor prin un divizor de tensiune ...luata din dif de potential anod/catod al triodei de jos...problema mea ramine driverul care trebuie sa-mi dea +/- 80v rms :cry:Ca sa scot tot din lampa asta :rade:
Ca sa nu-l complic prea mult as putea sa iau o faza defazata cu 180 grade de pe iesirea transformatorului...dar e nevoie de o tensiune considerabila ...deci o infasurare dedicata ..si ar mai fi si alte combinatii :rade: dar deocamdata ramine asa pt ca cei 2x5w sunt suficienti :da pt o auditie normala....
Sunetul aparte al acestui amplificator se datoreaza transformatorului ,probabil impendanta este de citeva sute de ohmi si astfel pierderile rezistive sint mult mai mici , am mai incercat sa subliniez acest lucru si in alte topice...Schema de SRPP nu este rea , dar cea de SEPP prezentata de Kosmin este mult superioara, eu tocmai am testat-o si daca te intereseaza i-ti transmit datele
Sigur ca ma intereseaza dar superioara in ce sens !? pt ca putere in plus nu cred iar calitate ...am si eu f buna ,cei drept transformatorul facut de mine are 3 infasurari primar si 2 secundar datele ar fi 8cm sectiune pierderile le-am estimat la sub 15% iar banda reprodusa e de la 30hz in sus lineara...cum se vede si in foto...
SEPP are simetria unui PP, clasa AB1 deci putere si randament superior, impendanta de iesire mai mica deci transformator cu pierderi mai mici , posibilitatea corectarii asimetriei tuburilor prin negativare fixa separata, deci distorsiunile de racordare pot fi reduse la minim . Sunetul SRPP seamana cu SEPP, dar acesta din urma admite mai multe imbunatatiri... depinde de gust
