problema termostat cu dioda
Vizitator dany_leinad88
Buna ziua , am achizitonat de curant un termostat cu dioda si am o problema cu functionarea lui, releul nu anclaseaza "bine"
adica in momentul in care circuitul aplica tensiune pe bobina releului acesta nu anclaseaza dacat cu un mic "bobarnac", am masurat tensiunea pe bobina releului atunci cand ar trebuii sa fie actionat si este de 6,27 V, releul este de 12 Vcc.(Stiam ceva ca releul functioneaza si la tensiune mai mica decat cea nominala.)
1.Rugamintea mea este daca ma poate ajuta cineva sa modific/schimb ceva in schema astfel incat sa ridic tensiunea pe bobina releului, ceea ce cred eu ca este problema de nu functioneaza in "parametri"
2.Ar putea fi alta problema?
am pus un link cu schema si detalile despre termostat
http://www.epsicom.com/docdown/ep0261.pdf
Imi cer scuze, din neatentie am postat acest topic intr-o categorie grestita.Rog daca se poate muta (sau sterge pentru al posta in alta categorie)
  • Răspunsuri 14
  • francezu
  • em2006
  • remus68
  • Dr.L
Intradevar un releu ar trebui sa functioneze si la tensiune mai mica decat cea nominal , dar jumatate din aceasta e prea putin.Cel mai probabil tranzistorul Q3 nu intra in zona de saturatie. Masoara cu un multimetru,atunci cand releul trebuie sa aclanseze, tensiunea intre baza si emitor apoi intre baza si colector pentru tranzistorul Q3.
B-E=0,76 V SI B-C=3,66 V, S-ar putea ca tranzistorul Q3 sa fie cel cu probleme, sa nu fie in parametrii ? Tranzistorul Q3- 2N3904 din schema este inlocuit de cei de la care am luat montajul cu un C547c, afecteaza cu ceva?
tensiunea de alimentare este de 12VAC, cea precizata in schema.in punctele unde in schema sunt precizate valori de 10V (pini 4 ai LM324 si Vo LM317 valoarea masurata este de 9,21 V in rest e okscuze de omiterea "-", greseala de scriere pe fuga...
Tensiunea pare in regula . S-ar parea ca tranzistorul nu lucreaza corect. Ori are factorul de amplificare in curent prea mic (putin probabil daca ai zis ca e bc547c) ori este defect .Incearca sa-l inlocuiesti cu bc548c, 2n2222,2n3904 .
am inlocuit Q3 cu un BC301, model mai vechi cu capsula metalica, hFE=51acum merge perfect, tensiunea pe releu anclasat este de 11,81 fata de tensiunea 6,27 cand Q3 era C547cMULTUMESC FRUMOS PENTRU AJUTOR !!! :aplauze PROBLEMA REZOLVATA!!! :101
