TDA8560Q Help pls
Vizitator razvvy
Vizitator razvvy
Ce sursa as putea folosi pt. un TDA8560Q ca sa nu bazaie puternic pe amandoua canale zicetimi pls. sau macar o punte de redresare pls zicetimi!!! sun foarte incepator nu stiu aproape nimic va rog ajutatima..plsplspls :jytuiyu :jytuiyu PM:am sa pun si nijte pozeuitati si ID-ul meu daca e unu care vrea sa ma ajute...:razvyboos :cry:
  • Răspunsuri 9
  • costy
  • denny50cent
  • lucione_cip
  • amatorul
Nu cred ca acel "bazait puternic" este din cauza sursei pe care ai folosit-o.Monteaza un potentiometru pe intrare si un condensator de cel putin 4700uf in paralel cu alimentarea.Sa imi dai accept la ID, daca doresti, te pot ajuta mai indetaliat, cred ca sunt singurul dupa acest forum care are foooarte mult timp liber. (prieteni stiu de ce) :da
E un integrat prost TDA8650Q,am cumparat si eu kit-ul ,care probabil il ai si tu.Ai bagat cumva curent direct din transformator in el?!Daca da,ia o punte redresoare (vreo 3 lei) si un condensator de 2200uF,ar trebuii sa fie suficient...Sau cauta o schema de punte redresoare cu 4 diode...Eu am ajuns la un momentdat de rasul forumistilor cu integratu asta...Am observat ca nu ai radiator pe integrat,a functionat asa?
