Balast electronic Vito VT-464 1x36w...
Vizitator popcri
Vizitator popcri
Buna ziua.
Am folosit de aproximativ un an de zile doua Vito VT-464 1x36w. Sunt pe o priza programabila ce functioneaza 8 ore pe zi. Acum am constatat ca in tuburi se fac valuri(imi cer scuze, nu stiu cum sa le zic dar cu siguranta ati vazut acest "efect"). Efectul apare de la inceput si nu dispare in timp(am lasat tuburile 15 minute). Am incercat cu doua tuburi noi, unul osram 840 si unul philips 765, ambele de 36w si la fel se comporta. Mai am un balast electronic nou Vito VT-466 2x36w pe care cele doua tuburi se aprind bine.
Montajul pentru Vito VT-464 arata asa: Posted Image
Orice sugestie de cum pot rezolva problema este binevenita.
Multumesc anticipat pentru raspunsurile dumneavoastra.
Daca problema a fost discutata imi cer scuze. Am cautat dar nu am gasit. Accept :bataie dar va rog spuneti-mi unde sa citesc.
  • Răspunsuri 7
  • Gheorghe Dracu
  • Dr.L
  • nana
  • blazeu
Vizitator popcri
Valurile apar ori ca e rece tubul,ori ca e tensiunea prea micaDepinde si de tub,eu am niste osramuri care fac asa si pe droser,dar dispare efectul pana la urma
Multumesc. Am refacut testul cu cele doua tuburi si dupa aproximativ 2 ore tot la fel. Aceleasi doua tuburi pe un alt balast nou nu fac valuri nici macar la pornire. Acum a privit mai bine si am vazut ca si dau clar mai putina lumina cand se fac valuri. Banuiesc eu de aici ca nu sunt tuburile problema(nici ca sunt reci ci nici ca ar avea ceva ele). Banuiesc atunci ca este problema cu tensiunea prea mica. Ce inseamna asta la montajul de mai sus? Banuiesc ca sunt componente care la inceput au functionat bine si cum nu mai functioneaza. Pe undeva pe internet am vazut ca cineva zicea ca la Vito problema este cu cele doua BD-uri care nu au radiator pe ele. Poate fi asa ceva?Orice alta sugestie de cum pot rezolva problema este binevenita. Mai folosesc cateva astfel de balasturi si daca si acelea vor incepe sa faca la fel am o problema. Sa le inlocuiesc pe fiecare cand incep sa faca asa nu prea este o solutie.Multumesc inca o data.
Vizitator popcri
Pai daca ai vazut ca e problema pe cele 2 BD-uri ai pus mana sa le masori doar sunt bipolare se pot masura cu orice Multimetru si daca poti verifica si Hfe-ul vezi daca corespunde cu catalogu.
Am citit pe undeva ca asta poate fi problema. Acolo nu scria ce efect produce. Ma interesa daca BD-urile care nu sunt ok pot produce acest efect. Incerc sa studiez mai in detaliu problema.Mai studiez. Cunostintele mele in domeniu sunt destul de reduse (ca sa fiu bland). Am auzit de BD-uri, condensatori, rezistente si de multimetru dar la alte lucruri ma uit si nu stiu ce reprezinta . Am dus un balast din acesta la cineva care cred eu ca se pricepe mult mai bine decat mine si a spus ca a masurat pe acolo tot si ca nu a gasit nimic in neregula. Acum poate nu chiar tot cum zice. Dar cand se alimenteaza ceva nu isi face treaba cum trebuie desi masurat separat este ok. Nu stiu care componente pot avea acest comportament.Multumesc.
Chiar si din cauza condensatorului electrolitic de la iesirea puntii redresoarea poate face asa. Sau puntea e dusa partial. Apoi diodele trebuie verificate, tranzistorii. E greu de spus "la rece" despre ce e vorba.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Montajul "supercomplex" al unui asemenea balast nu ar mai functiona deloc daca ai avea tranzistor(i) defecti, iar defectarea unei diode din puntea redresoare e destul de "exploziva" ca sa nu treca neobservata. Eu as face urmatoarele:a) Masurat tensiunea pe retea, la punctul de intrare in balast, cu un multimetru sigur bun;b) Masurat valoarea condensatorului de filtraj (C1, langa diode)(ar trebui sa aiba 4,7-10uF, sa-i aiba conform cu marcajul (masurarea se face dupa dezlipire). Micsorarea valorii acestui condensator are efect de reducere a tensiunii redresate. La eventuala inlocuire e recomandabil a cumpara o valoare mai mare (15-22uF in loc de 10uF) iar tensiunea 400-450 volti (e mai fiabil sa suporte tensiune cat mai mare)c) E posibil ca elementul (elementele) de limitare a curentului prin tub sa fie cauza unui curent mai redus (in special condensatorul de separare a componentei continue (C4, cel rosu)(cel verde, de partea cealalta a bobinei e condensatorul de aprindere). Se poate incerca marirea lui C4, dar nu mai mult de 10% (ex adaugat 4,7nF in paralel cu 47nF)(desigur e util de verificat si valoarea acestui condensator, dar e mult mai rara devalorizarea). Se mai poate incerca si scoaterea a cateva spire din bobina (atentie, inductanta e proportionala cu patratul numarului de spire si nu se va reduce mai mult de 10% din reactanta inductiva!)"Manevrele" de la punctul c) sunt mai delicate si nu sunt recomandate decat unui electronist cu ceva pregatire si experienta! Nu uitati ca acest montaj foloseste tensiuni inalte (peste 300 de volti, pana peste 1000 de volti la pornire!!!) si este conectat DIRECT la retea!Succes!
