schema amplif BD249C 250C +TDA2030
rares01
  • Răspunsuri 32
  • remus68
    7
  • costilx
    5
  • rares01
  • zal
  • 1 lună mai târziu...
Buna,prima data cind am facut un amplificator a fost cu tda2030 ,bd249,bd250 schema de care ai intrebat, mia iesit din prima si merge super are si putere,eu l-am alimentat la 22v,0,22v 5A,l-am folosit zi de zi veneam seara de la munca singurul calmant era sa-l tin la maxim,fara probleme isi facea treaba,daca vrei sa-l faci sa-i pui radiatoare marisoare,succes.
Nu stiu exac,dar trece de 50w cu mult,eu am luat schema din cartea 302circuite electronice si o mai gasesti in revista thenium din nr.11/2005 numai ca in loc de bd-uri sunt folositi transistori rusesti kt818 ,kt819 sau kt708,kt705.
alimentat la 22v,0,22v 5A, trece de 50w cu mult
Daca tensiunea de alimentare nu scade deloc in sarccina (!) vom obtine la iesire, maxim 13Vef, ceea ce inseamna 42W / 4 ohmi. Dar tensiunea de alimentare, sigur va mai scadea in sarccina ! Deci...
Am uitat sa specific se poate pune si pe 2ohm daca vrei putere mai mare,ea gindeste ai 2 tda2030 si cite doua perechi de finali,numai cu 2 tda2030 scoti aproape 50w, mai pui si finali apoi e voltajul +amperajul mai mare si sa nu scoata mai mult de 50w sa fim seriosi.
Cam greu cu matematica ! In ceea ce priveste sarccina de 2 ohmi ... nu e recomandata, mai ales pentru conectare in punte ! Intr-adevar, daca vom conecta in punte, vom scoate dublul puterii eliberate in cazul utilizarii unui singur integrat, dar ar trebui dublata valoarea impedantei de iesire , pentru a mentine aceeasi valoare de virf a curentului prin sarccina.
Aceasta este in cazul utilizarii unui singur circuit integrat + tranzistori complementari pe iesire.
Daca te uiti la schema si la ce spune despre punere in 2ohm vei vedea ca zice asa,sarcina amplificatorului poate fi de asemenea de 2 ohm mai degraba decit cea standard de 4 ohm, daca sunt folosite tranzistoare de putere in locul celor din schema cu o sursa de alimentare corespunzatoare,amplificatorul poate furniza pina la 200w,sunt necesare radiatoare cu suprafata mare,mai ales cind se comanda puteri foarte mari. Eu lam folosit la 2ohm si nam avut probleme, deci eu lam folosit si testat si am fost foarte multumit, dar tu ceai facut sau e doar teorie din ceia ce vezi pe scheme,cum se spune practica bate teoria.
:aplauze Poti atasa citeva poze cu realizarea ta, eventual, daca se poate, citeva oscilograme cu caracteristica de transfer a amplificatorului la 200W pe o sarccina de 2 ohmi. Ar fi un exemplu demn de urmat pentru incepatorii care au mai putina experienta.
Las pune cu placere dar nu se poate eu sunt in londra si nu romania unde este si amplificatorul a trecut ceva vreme de atunci, il am si acum acasa si merge foarte bine il foloseste cineva din famile si nu a avut probleme mai ales cind dadea cite o petrecere.Ca sa sti mai multe lam dus la testat la un electronist un om dedicat electronici,lam rugat sal testam sai faca ceva masuratori sa vad daca e ceva de acest amplificator,ce mai spus, folosestel cu incredere ai facut un amplificator bun cu toata ca nu sti prea multe lucruri esentiale,daca vrei sal folosesti la 2 ohm punei radiatoare mari nu depasi 22v-0-22v si o sa ai 80w poate mai mult,in caz cai pui finali mai tari si mici modificari la alimentare.
