ioannis Postat Decembrie 16, 2009 Partajează Postat Decembrie 16, 2009 azi nu prea am avut de lucru, si m-am hotarit sa fac ceva cu leduri. la inceput nu stiam exact ce sa fac, dar intre timp, mi-a iesit asta!! am folosit 84 leduri. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 16, 2009 Partajează Postat Decembrie 16, 2009 Seamana cu o inghetata pe bat,luminoasa(foarte);batul e cam lung dar daca apuca sa se incalzeasca,miroase...cu ce ai stabilizat curentul?cu R sau semiconductoare? Link spre comentariu
ioannis Postat Decembrie 16, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2009 batul nu este asa de lung... are 40cm lungimea! la poza se vede mai lung! tensiunea de alimentare 12V (cu 7812). 3 leduri in serie cu o rezistenta de 100?, si dupa in parallel!dupa o ora de functionare, ledurile se incalzesc foarte putin!! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 E ok proiectul.Ideea majora la becoleduri e durata de viata si randamentul;durata de viata e data de componentele folosite si daca se transforma tensiunea(niu=~80%),se stabilizeaza liniar(niu=~50%),iese un randament global mic. Link spre comentariu
Vizitator bubu19 Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 salutin primul rand trebuie sa va fac o marturisire: nu sunt electronist profesionist, adica nu am studii in acest domeniu, insa imi place sa ma joc cu chestiile astea...Apoi am nevoie de ceva informatii de la voi pentru proiectul meu. si anume:Vreau sa fac o lampa pentru camera video, manat de faptul ca filmarea in conditii de iluminare slaba nu e de cea mai buna calitate si vazand costurile la lampile deja facute gen sony m-am gandit ca e mai simplu s-o construiesc eu. Asadar ma gandesc sa fac ceva care sa foloseasca vreo 30 - 35 de leduri alimentate de un acumulator de mici dimensiuni, dar care sa-mi ofere o iluminare de minim 12 lux la 3 m. Deci cum nu stiu mai nimic despre leduri va intreb pe voi: ce leduri ar trebui sa folosesc si cum sa le leg, in serie sau in paralel. Link spre comentariu
__farad__ Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 Nici eu nu sunt profesionist dar incerc sa te ajut.Ledurile ar trebui sa fie albe desi asta ar putea altera imaginea inregistrata de camera(ledurile albe dau ceea ce se cheama lumina rece asemanatoare cu becurile economice cooldaylight)Exista si leduri speciale pt aceste scopuri dar cam ustura la buzunar.Avantajul consta in consumul redus si ca urmare un timp mai lung de functionare in cazul alimentarii din acumulatori.Incearca o varianta la scara redusa mai intai(8-10 leduri) astfel poti corecta eventuale erori si mai apoi sa construiesti proiectul final.Legarea ledurilor se face in functie de sursa de tensiune(care ar trebui sa aiba o tensiune mai mare pt a asigura mai multe ore de functionare-crescand tensiunea de alimentare scade curentul absorbit)deci oricum va fi o legare mixta(serie si paralel).In legatura cu intensitatea luminoasa aceasta poate fi sporita folosind suprafete concave care sa reflecte lumina(reflectoare care initial au avut alte destinatii si care se pot reutiliza).In comert se gasesc faruri de bicicleta pe leduri te poti ghida dupa modul cum sunt ele construite(desi cam incorecte electronic vorbind acele chinezarii care doar conecteaza niste leduri la 3 baterii de 1,5 si gata treaba) Link spre comentariu
Vizitator bubu19 Postat Decembrie 30, 2009 Partajează Postat Decembrie 30, 2009 salutmultumesc pt raspuns, in primul rand apoi iti zic ca exact la asta m-am gandit la ceva creat deja, insa nu am gasit ceva care sa-mi convina pana acum....apoi m-am mai documentat si am gasit ca ledurile albe au nevoie de po tensiune minima de alimentare de 3,3 v...am gasit o schema cu 20 leduri legate in paralel unde fiecare are inseriata o rezistenta de 20 ohmi si tot ansamblul mananca undeva la 400mAh, deci un acumulator de telefon mobil ar fi suficient, pentru ca imi ajung 2 ore de functionare (de fapt atat are si camera). In fine daca mai urmareste cineva subiectul asta si are chef de scris sfaturi eu sunt numai ochi si urechi - totdeauna mai multe pareri sunt binevenite si creeaza ceva bun.Pana atunci va urez tuturor 'Un an nou fericit!"PS daca este interesat cineva pun link-urile cu chestiile despre leduri pe care le-am gasit, in post-urile mele viitoare - trebuie numai sa-mi spuneti Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 31, 2009 Partajează Postat Decembrie 31, 2009 Foloseste leduri care sa totalizeze 100lm(260 000cd la 40grade sau 12lux la 3 m); leduri albe la 40 grade,iar dupa ce le sti caracteristicile le calc rezistenta.Eu as folosi:led OSW5DLZ2C1P(de la TME),15 buc. in paralel,grupul de leduri in serie cu o rezistenta de 3,9ohm/0,25W(smd) sau ce wataj ai...toate astea pt.acumulator de telefon cu litiu.Pretul lampilor 'de firma' e asociat cu pretul camerei+ca scrie ceva pe ele, de genul Sony... La multi ani! Link spre comentariu
Vizitator bubu19 Postat Ianuarie 5, 2010 Partajează Postat Ianuarie 5, 2010 intreb si eu ca un necunoscator, nu cumva ai vrut sa zici 260000mCd? Link spre comentariu
SORAN Postat Ianuarie 10, 2010 Partajează Postat Ianuarie 10, 2010 Da un acumulator cu tensiune mai mare si un LED de putere cu electronica aferenta nu ar fi mai ok? Eventual uin spot LED care pleaca de pe la 6V in sus. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 11, 2010 Partajează Postat Ianuarie 11, 2010 Ledurile de putere au randament ceva mai mic decat cele mici. Cele mari au nevoie de radiatoare pe cand cele mici nu se incalzesc(ma rog,la o bucata nu se simte,la sute se simte caldut) Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 E ok,depinde ce led de putere pui(mei!):de 0.5,1,3W?si daca e de pe accu indicat ar fi sa aiba randament mare(~100lm/W sau mai mare);asta e valabil si pt driver-randamentul;pe langa astea ,tre avut in vedere si un reflector/lentila.Sa auzim de realizari cu bine! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 @Dr.LLedurile de putere PRC au randament mic,75lm/W.Cree XP-G R5(sau copiile) au 132lm/W,MC-E 90lm/W,Seoul P7 90lm/W,Osram Dragon 80lm/W .... Link spre comentariu
Vizitator bubu19 Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 salut tuturormultumesc pt interesul vostru, dar ma vad nevoit sa precizez inca o data faptul ca sunt incepator sau nici macar atat, adica discutiile voastre ma intimideaza rau de tot, ce tot vorbiti acolo despre ledutri de mare putere?! Explicati-mi si mmie despre ele, adica cu 150 sau 200 lm as putea obtine lumina necesara (12 lux la 3m), respectiv cu trei leduri de astea as face lampa sa fie ok?atunci tre sa fie tare scumpe sau tre sa aiba un inconvenient, ceva?daca e asa spuneti-mi ce tip de leduri sa caut, sa ma apuc sa calculez tensiunea necesara si intensitatea curentului! Link spre comentariu
